Борян
Помогите с выбором преобразователя частоты.
Есть два вариант hyundai n700e 022sf за 8000р и ATV12HU22M2 оба на 2.2квт , altivar на 500 р дешевле.
altivar на 500 р дороже* и нужно на трех фазный двигатель .
Изменено пользователем Борян
информации ноль, поэтому столько же и ответов. На вопрос: -Какой купить? ответ: -Да любой. Тебе с ним мучаться работать. Смотри по документации: полная\не полная\на русском\на иностранном и т.д. А питание откуда? От аккумулятора?
Чисто из привычки взял бы ATV — просто потому, что с ним уже работал. Документации на них море.
PS: 1Ф220В обычно можно просто выпрямить удвоителем и результат завести на "+" шину трёхфазного частотника. Правда сам удвоитель в копеечку может выйти.
модели какие ? хюндай 700-ый далеко не низшая модель в семействе. хороший аппарат.
альтивар если 31 или выше - я бы его взял. шнайдер хорошо делает.
Я в них новичок, первый раз беру , поэтому и спрашиваю...... немного не понимаю про информацию-какую именно надо????...частотник беру для питания трехфазного двигателя от одной фазы 220.
Модели вроде написал две .... если написал altivar atv12 то он по любому уже не может быть 31 серией .
Если что то не так то поправляйте, говорю первый раз с ними сталкиваюсь.
Гость kpss64
Борян, Шнайдер даже 12 й предпочтительней ИМХО корейца.
Кстати не обязательно эти два, может кто скажет что вообще лучше взять что нибудь по интересней.
И почему даже 12 й ??? .... что серия 12 намного хуже других серий altivara для 2.2 квт движка?
"Тебе с ним мучаться работать. Смотри по документации: полная\не полная\на русском\на иностранном и т.д." ну и прочитал, и что??.. что она мне дает это информация когда я не разу ими не пользовался, одно дело в теории, а одно дело у людей спросить которые на практики все это прошли.
Гость kpss64
И почему даже 12
Довольно старая модель. Счас 312 они предлагают как ей замену.Чего движком крутить то собираетесь. Изменено пользователем kpss64
Борис - делайте поправку на время :) ну пропустил я модель альтивара.. :( я с 6 утра на ногах... :)
модель говорит о возможностях аппарата. на мой взгляд 31-ая наиболее "экономически оправданная" для дома для семьи.. про 12-ый не могу сказать - сам не работал. если он векторный - берите.
Хюндай 700ой серии должен быть векторым. это не низшие модели в семействе. вполне добротно нафаршированный аппарат должен быть.
не китаец - в том плане что качество китая и нормальной аппаратуры - оно несколько разное. понятно что могут стоять одни и те же кондеры, одни и те же силовые модули.. но дьявол он в деталях.. дорожки могут на платах в разы отличаться по ширине... не в пользу китайцев, теплопроводную пасту могут "забыть" положить.. и тд и тп.. задайте себе вопрос - почему китайцев не ставят на производстве.. а те же альтивары - массово.. вероятность поломки у них по сравнению с китайцами скажем так отсутствует как класс :) нет, все ломается.. но по сравнению с китайцами.. :) вы же берете для себя. поищите может б/у но хороший фирменный аппарат. лично мне очень нравятся омроны V7 серии.. на барахолке периодически пробегают. я два абб по 2.2 квт не так давно забрал по 5тр..
То есть как это прочитал и информация тебе ни чего не дала? Что именно ты прочитал и что не понял? Это с одной стороны, а с другой стороны что рассказывать если ты сам не знаешь (или нам не желаешь говорить) что тебе надо. Вот вывод из твоих сообщений - хочу крутить трехфазный двигатель от однофазной сети. Прекрасно купи конденсаторы и крути. Почему инфу из тебя надо клещами вытягивать? Где техзадание? Что будет приводится от него: двигатель подач - это один случай, вентустановка - это другое и т.д.
Движок хотел не один: двигатель гриндера-1.5квт, 2м112,тв6 и 16ТВ16, но вот думаю теперь тв320 взять вместо 16тв16 а там движок 3квт, след наверное лучше взять ATV313HU30 на 3квт.
Hanter- спс за инфу. учту.
вот его и берите.
вот тут еще почитайте: http://www.chipmaker.ru/topic/118444/page__pid__1947493__st__20#entry1947493
Изменено пользователем Hanter
Конденсаторы поставил , двигл греется , для производства не годится.Да и с частотником обороты можно регулировать.
Современный частотник настраивается перед работой под конкретный двигатель (режим диагностики у них есть + можно руками). Т.е. подключить, настроить на работу с 2М112, а потом просто переключиться на двигатель ТВ-320 не выйдет, и наоборот.
Так там вроде есть сохранение в памяти на 4 конфигурации.Или я не правильно понял? И я редко применяю два станка в день в основном один будет работать 2-3 дня потом уже другой., чаще всего 2М112.
Ну и что? посмотрел.
Здесь обсуждался бюджетный вариант российского частотника, не уступающего своим зарубежным аналогам http://www.chipmaker.ru/topic/86128/page__st__20__p__1897262?do=findComment&comment=1897262
Прошу проконсультировать. Например, подключаем через частотник 2,2 кВт 380 электродвигатель асинхронник 2,2 кВт 1500 об\мин по звезде. Выставляем на частотнике 1Гц. Двигатель будет крутится 30 об\мин, а какой будет момент на валу? Шпиндель станка будет крутить? Из описаний на частотники я понял , что момент увеличивается на 150-200 % при мин частотах. Это как. И вообще кто-то на конкретном токарном станке включал движок на частоте 1-2 Гц? Обдув движка про этом нужно делать другим вентилятором?
на 1 гц скорее всего крутиться не будет. стабильно и устойчиво начинает работать обычно с 3-4 герц. на 5 уже обычно вполне добротно работает без каких либо проблем. момент конечно падает но умная электроника особенно на векторных аппаратах тянет нормально. ну и естественно на низких оборотах нужен доп.обдув двигателя так как производительность штатной крыльчатки с понижение оборотов падает в никуда...
Это все правильно, но.... Современный частотник позволяет вводить в память параметры второго двигателя и и следовательно переключение на другой электродвигатель возможно. Зависит ли цена на частотник от наличия такого параметра утверждать не буду. При подключении частотник может автоматически определять параметры подключенного электродвигателя и при активации меню второго двигателя будет выбирать те которые в него забиты. Так как отдельного входа на переключения параметров между двумя движками нет.
а какой смысл в таких условиях работы электродвигателя? Он, что напрямую к шпинделю подключен? А система шкивов отсутствует? ИМХО проще переточить шкив, чем насиловать движок. Да и работа\вращение\ стабильнее будет
