Alexmeh
Оптика нивелира
Всем доброго времени, Купил по случаю на запчастюльки старый нивелир , в хорошем состоянии и по ходу высоко точный. рука не поднялась его покурочить, решил востановить, но на оптике от неправильного хранения есть следы словно паутинки налет, пробовал слегка ваткой не стирается, чем можно почистить линзы? фотки сделаю чуть позже. Заранее всем спасибо :)
скорее всего паутинка это недостатки покрытия просветляющего ( или осветляющего). оно стирается даже ваткой в некоторых случаях, только это варварство, как мне объясняли. качество оптики сводятся к нулю. хотя интересно, что скажут гуру оптики. можно ли его восстановить?
Вроде оптика не осветленная на нем.
Вот такой, зрительная труба съемная, очевидно чтобы использовать мобильно, 48 года выпуска
вот чистка оптики микроскопа МБС-10
не обязательно , может быть гниль , может быть налет ,может конжденсат итд итп.
тоже не обязательно
ну к нулю оно никогда не сводиться .
по большому все зависит от оптической схемы , если схема молоэлементная , ( ну допустим до 5-6 элементов) то разница глазом между просвлетвленой и непросвлетленой оптикой на ГЛАЗ , обычному человеку зметить сложно ( в смысле если использовать прибор по назначению , а не разглядывать интерфериционные покрытия на отражения.).
при увеличении элементов - ситуация меняеться , причем резко ., резко возрастают паразитные засветки , резко ухудшаеться контрастность , итд...
причем просветляющие покрятия - не панацея , просто с ними рубеж смещаеться , например для однослойных покрытий рубеж идет где-то в р-не 10-13 элементов оптической схемы , для первых многослойных (псевдо) на уровне 15 , современные многослойники в р-не 25 элементов оптической схемы.
по поводу востановления - все можно востановить , и геометрию востановить ( перешлифовать) и покрытия напылить .. вопрос только в цене получившегося устройства и смысла его использования...
например я знаю человека который из Г-40 сделал конфетку (именно перешлифовывал , напылял многослойку , потом юстировал.) , но блин разницу увидеть надо печатать 40*60 .. да и цена получилась выше проф серий современных брендовых 85 портретников ...
Человек у которого покупал так и сказал хранился в гараже без присмотра даже коробка сгнила
Нашел как называется нивелир, НТ с перекладной трубой. может проще его на запчасти распотрошить?
Зубной пастой можно почистить?
Alexmeh, сначала ваткой с мыльцем, без нажима. Может правда пыль+плесень. Сначала наложить влажное с мылом и оставить на пару минут, только потом потереть. Сначала нежно, потом, сменив ватку, посмелее. Песчинки вотрёте в оптику и привет.
Затем щёточкой для очистки оптики (она сажей или чем-то специальным на неё похожим покрыта). Не портить. Вполне пригодная для использования вещь. Подумываю к подобному прибору приладить лазерную указку, настроить её и баловаться при строительных работах. Про использование по прямому назначению - конечно... Предложить тем, кому нужно. Мне бы вот штатив от подобного пригодился, голова есть, а ног нетути. Ноги довольно внушительные, хлипкая китайчатина не подходит. Ну и линейка нужна, да это не проблема, даже самому изготовить "10 минут" делов.
А зубная паста - абразив, сами решайте, можно или нет :)
Изменено пользователем юный техник
юный техник, Спасибо попробую :) , с мылом сперва
