michman
вот и мой 110 НГФ
приобрел фрезер в разобраном состоянии, вроде в комплекте, точнее буду знатьпосле сборки.
за зиму почищю, и собиру,
к сожалению нет шильдика, так что какой год незнаю.
немного фоток с телефона
post-61150-016731300 1381187467_thumb.jpg post-61150-001823400 1381187531_thumb.jpg post-61150-060251400 1381187555_thumb.jpg post-61150-032855200 1381187578_thumb.jpg post-61150-069214500 1381187603_thumb.jpg post-61150-001821500 1381187628_thumb.jpg post-61150-073573800 1381187652_thumb.jpg post-61150-084963000 1381187675_thumb.jpg post-61150-084388700 1381187699_thumb.jpg post-61150-046015700 1381187724_thumb.jpg
вот в таком виде.
еще вопрос, почитал форум, хотелось бы прикрутить ВГФ, из чего ее сделать счас думаю, имею ТВ-4 в своем распоряжении, может будут какие идеи?
Сказать толком что-то пока не в состоянии, но могу поздравить! Желаю чтоб сборка оказалась без недостающих сюрпризов (хотя без них как-то и не интересно) :) .
А можно по подробнее стол сфотографировать(делаю новый),чертеж с паспорта дает слижком низкое представление.
С уважением Мыхалытч.
Самалиец, скачайте 3д модель станка, он полностью отрисован. там и размеры, и виды и т.д.
Самалиец, извеняйте но уезжаю в командировку минимум до начала ноября, охранять границу от китайсов
DESIRE, спасибо на добром слове, а сюрпризы будут точно, по себе знаю :good:
Ничего.Я не тороплюсь.Желаем удачной командировки!!! :good:
Самалиец, спасибо
доброго времени, вот есть у меня такое чудо производства СССР,
длиной около 20 см, вроде как с авиатехники.
мощьности дальше некуда, моторчик вроде 36 вольт с тормозом,
приподаче напряжения тормоз отключается электромагнитом.
но это все часности, вопрос втом сколько оборотов в мин. нужно для продольной подачи? минимальные это понятно хоть от нуля, а максимальные, имено для работы а негонять стол туда сюда.
michman,
Интересный вопрос.
Я бы по другому спросил, кто на каких скоростях подачи работает?
Так как они разные интересно минимальная и максимальная и какая глубина резания при этом, материал, фрезы?
Поделитесь у кого продольная стоит.
Alex124, присоеденяюсь, так намного правельне былобы, но как написал так и написал :)
Очень похож на механизм триммерного эффекта (МЭТ) от Ту-154. Можно попытаться найти документацию и из нее параметры. Питание 27в. В коробочке стоят 4 линейных индуктивных датчика (вращающиеся трансформаторы) обратной связи.
Эдисон, несовсем, в моем стоит планетарный редуктор, а в коробочке кулочки завязаные на этот же редуктор и восемь микропереключателей. както я задавал вопрос отчего редуктор, сказали с авиатехники. еще товарищь написал что видел самодельную либедку с этим редуктором, стояла на запорожце :crazy:
Понятно. Но питание все равно 27 в. Если интересно опознать - могу поспрашивать у народа.
Эдисон, ну только если кто подскажет сколько оборотов на выходе из редуктора. ато терзают меня сомнения что маловато их будет. потому и задал вопрос про обороты на подаче.
У нас на работу приходил кунг полуприцеп БУ от радиорелейки, там стоял такоже редуктор на открывание вентиляционных отверстий, я его естественно прибрал, так что видимо не только в авиции примнялись.Хотя подобные видел в энергопоездах, там турбины стояли, по моему от ИЛ .
Там действительно планетарный редуктор, но оборотов маловато,замучиешься ждать, хотя дури там дофига, рукой не удержишь.
В прошлом году понадобился, так и не нашел.
Ответили так:
Очень похоже на МПК-5.
Там же шильдик должен быть на самом электромеханизме и на электродвигателе.
Поворот выходного вала электромеханизма на 90 градусов происходит, если не изменяет память, за 5-7 секунд.
michman, будете выкидывать - скажите куда :)
Эдисон, их у меня два с половиной, тоесть один без моторчика и малость заржавевший. второй б\у, третий вот этот совершенно новый. это все что было на складе.
шильдика нет ненаодном.
а то что поворачивается на 90 градусов лечится, надо снять переднюю крышку редуктора и из шестерни вынуть штифт и все.
у нас когдато были судна на воздушных подушках, военные, в них 2 бэтээра заезжало, видимо отних наследство осталось. :crazy:
Занимательная история. Вот тут некто с ником michman спрашивает характеристики механизма МТК-5А, приводит фотографии с шильдиком и в сообщении номер 22 пишет:
у нас раньше были корабли на воздушной подушке, =мурена= и =скат=, давно это было, порезали их гады.
вот отних однако и осталось, там движки с винтами которые от самолетов стояли, марку незнаю
Забавное совпадение ников и историй :)
ну, да, я это был. :rolleyes:
теперь мне просто стало интересно, а смогу ли их приспособить на НГФ.
но видно несудьба. маловато оборотов будет.
michman, Хороший механизм.
А питать его есть чем, наверняка точина на него хорош при 27вольтах?
Не знаю,как в этом агрегате, а в моих авиамоторчиках частота то 400Гц ))) не крутятся падлы,думал приладить для помпы СОЖ,так гемор с питанием какой то.... :unknw:
П.С. понимаю,что неприлично спрашивать такое,но....сразу авт.подачу стола?
Изменено пользователем Самалиец
Самалиец, у меня моторчик питается постоянкой, а вот последнюю строку непонял.
ну да сразу на вал подачи, через муфту.
только боюсь оборотов маловато будет. на выходе редуктора.
Так вот и у меня тоже постоянкой, но частота разная получается у наших моторчиков однако..
Не,мне просто интерес, для какой цели автоподача на НГФ110? Ход стола то мизерный..
а если к редуктору винт с гайкой прицепить и посмотреть,с какой скоростью гайка перемещаться будет? Определиться чисто экспериментально.?нет?
про частоту это наверно количество оборотов?
спешу порадоваться, сегодня наконец дотянул провод до своего контейнера, целых пять тон,
и включил твшку и нгф, нгф работает совершенно тихо, шуршит.
твшка немного громче но при работе можно спокойно разговаривать.
теперь то наконец то можно занятся регулеровкой и пробовать работать.
ВФГ посмотрите мою "сельхоз" в соседней теме если найдёте такую железяку самое то. Мне она обошлась 2,5тыр за шпиндель.
На "универсале-3" такое не изготовить.
