Frezchik
Ремонт и Востановление токарного 1М95
Ребят,нужна помощь.При перевозке станка сломали пластину (и потеряли отломанную часть) установленную на гитаре,испльзуется при подъеме коробки передач.Чтобы шестерни были в зацепе.Может кто может обвести ее на бумаге и сбросить на почту.
Какая именно пластина? вы про рукоятку трензеля, вот эту?
На поперечном суппорте по центру со стороны патрона есть регулировочный болт. Закручиваешь, подача масла уменьшается, откручиваешь увеличивается.
Выкрутил регулировочный болтик, посмотрев ище раз, обнаружил что в нутри супорта небыло прорезано доконца резьбу, примерно на 5мм поэтому болтик и не регулировал подчу масла, метчика для глухих отверстий у меня нет, там М12х1.75 мм поэтому сточил немного на конце из болика. Закрутил и все отлично! :good:
Я чето не совсем понял о какой пластине идет речь?! их там две, вот примерно так выглядят.
Изменено пользователем Frezchik
Frezchik, Уточни, что за пластина постараюсь помочь
Frezchik, Извини ошибся по вопросу
ОНА!!!!Та, что внизу!!!!
Хорошо постараюсь вам помочь!
Нужна помощь. После запуска станка, и пробной проточки, в результате картина оказалась не приятная! (извиняюсь за фото, но лутчше пока не получится, фотяк в ремонте) нечистая проточка получается, вроде насечек. Зажимал в патроне трубу длиной примерно 500мм, качал в горизонтальном направлении туда-сюда, индикатор показывает около 0.08-0.10мм думаю что виноват передний подшипник, но не уверен что он 100%!, пробовал потдятуть регулировочную гайку, и пробная проточка, но изминений никаких, у кого какое мнение по этому вопросу?
Возможно сталь вязкая,резец тупой или ниже центра и от скорости подачи. Попробуйте отрезать что нибудь, поджать центром и проточить.
Изменено пользователем Сергей ССС.Находка
Резец заточен, причем даже эсли протачивать резцом з твердо сплавной пластиной, и выставления резца центра до 0.10мм.Когда отрезаю идет вибрация. Для експеримента зажал на супорте все прижимные планки намертво, резец подаю малыми салазками, неспеша примерно 0.05-0.0.08мм, сём метала гдето 0.5мм. И когда идет продольная проточка в сторону патрона, эсли приостановиться то на том месте где останогвился резец образуется небольшая канавочка 0.03-0.05мм. перепробовал кучу резцов, и разные заготовки, немного эсть изминения эсли на самых высоких оборотах, но все одно деталь получается шуршавая,после проточки ставлю индикатор, видно как стрелка скачет на этой самой дроби примерно 0.05мм! непойму почему!
Слесарь ремонтник, ПБ зажал полностью, ставил индикатор на колону уперев концом индикатора в ПБ ближе к патрону вибрация мизерная меньше полсотки! недумаю что 0.005мм влияет на проточку!
Снимите патрон и проверьте биение шпинделя и на отгиб..
За одно и ПБ возле патрона на отгиб проверьте, где то ж должен быть люфт..
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Проверил на флянцах ПБ отгиба практически нет 0.002мм, план шайбу открутить не удается!
Прикрепленное изображение: Фото-08804.jpg
Теперь это не нужно. Проверьте на план шайбе, потом ставьте патрон и проверяйте на отгиб, сам патрон...
Следующие измирения показали,
1.- Биэние план шайбы передней части где садится патрон 0.08мм. И биение план шайбы задней части 0.08мм и также в одном и томже месте биение что и на передней части
2. При замере наружной поверхности шейки план шайбы где накручивается на шпиндель стрелка отклонилась всего на 0.02..0.03мм
3. Одгиб план-шайбы при усили 25-30кг, и гдето 400...500мм длиной труба вставленая в шпиндель, индикатор показал 0.04...0.05мм в одну сторону, тоисть эсли жать на себя, и столько же в другую сторону.
4. При замере патрона на отгиб индикатор показал при усилии 25-30кг в пределах 0.05..0.06мм, но при большем усилии показывает больше розумееться. Эсли качать быстрыми движениями в перед-назад, стрел скачет в пределах 0.08...0.10мм
какими тбудут выводы, кто подскажет в этой ситуации? :help:
Планшайбу проточить однозначно, но сначала подтянуть подшипники.. Отгиб меряют, в одну сторону..
Планшайба сварная!? Какой патрон?
Frezchik, У меня была похожая проблема.При отрезании заготовки было сильное дробление.Замеры биения подшипников не делал, решил все подшипники шпинделя поменять на новые. После разборки был сильно изношен упорный подшипник, шарики были практически квадратные. Поменял все подшипники. После сборки и испытания дробление уменьшилось но не намного. Опустил переднюю бабку до упора, поджал насколько возможно клинья суппорта, дробление еще уменьшилось но совсем так и не исчезло.
Может быть у этого станка слабая жесткость станины.
По поводу подтяжки переднего подшипника. На этом станке предварительный натяг в подшипнике производится шлифовкой упорных полуколец и последующей подтяжкой гайки внутри передней бабки. Затяжка только гайки без шлифовки полуколец результата недаст.
Frezchik, Там подшипник по паспорту собирается на шпинделе и вставляется в станок . Во время сборки подшипника вытачиваются полу кольца и всё это зажимается и только потом вставляется . Тоже были похожие проблемы после того как поменял подшипник и собрал его как сказано в паспорте всё гуд . Ну правда есть рябь когда режеш большой диаметр но с этим пока не заморачиваюсь .
Изменено пользователем Slonopotam7
Большое спасибо пацаны, Паспорт у меня эсть даже в розпечатаном виде, вот то небольшой вопросик, там подшипник вроде высокого класа (А) должен по прспорту быть, какие вы поставили подшипники когда покупали простые 3182115 без класа точности?
Да вы правы, затянул внутренью гайку но изминений никаких. Тоисть обезательно придеться точить новые кольца и шлифовать?
Вот ваша пластина Геннадий, как и обещал! выложил сюда может ище комуто пригодиться! вы уж извиняйте за неправильное начертание, такой уж я чертежник х...ый :nea:
в своё время пришлось работать на таком станке. впечатление двоякое. триедин в трёх лицах.отсюда посредственные характеристики как токарные так и фрезерные исверлильные.но для дома отличный станок.
сразу вся металлорежущая группа+ экономия площади домашней мастерской.главное не забывать при работе на нём-шпиндельная группа слаба и обработка деталей большого диаметра вызывает дробление отсюда частая подтяжка фрикционов и внимательно следить за передним опорным подшипником(у него есть тенденция к разрушению при чрезмерном зазоре)
