Frezchik
Ремонт и Востановление токарного 1М95
Уже давно присматривался к токарным станкам, было желание купить хороший токарник, но вдруг по случаю попался Алматинец 1М95-тый понятие немного есть про этот станок, перечитал много по этому станку, хотя и говорят что станок не очень хорошый, но я своими глазами видел какие детали точат на таком станке. И тут понял, что с этого станка можно зделать конфетку, вот только бы желание было и терпение. Вот фото станка которого я приобрелpost-73484-041716900 1381184601_thumb.jpg
В переди предстоит много работы, это отмывание масла которое сочиться из коробки скоростей и розтеклось, а также салидола по всему станку! ну ничего, как говориться глаз пугает а руки делают:
Хороший станок!!! работал на нем!!! с нарезкой резьб чуть сложнее чем на 1 К62
Ну да! согласен на 1К62 работают на производствах где точат большими партиями! а 1м95 для эдиничных работ!
Вот вчера отмыл моторный отсек! масла было ничего себе! даже в моторе масло было
хорошо что мотор перевернут електрической крышкой в низ, так мосло не попало в нутры мотора, ато пришлосьбы розбирать.
Отмыл от масел и почистил от грязи и стружки, переднью бабку не возможно было поднять из за стружки и грязи накопившуюся в подемном механизме передней бабки стружка клинила шестеренки (где указано стрелками)
а также снял все шестерни гитары для очистки масел и грязи
post-73484-031740600 1381685711_thumb.jpg post-73484-022128000 1381686046_thumb.jpg
снял коробку подач
немогу выбить стопор, в результате розвальцевал
пришлось снимать вместе с винтом
дальше что, делать как эго от туда выбить?
молотком через бородок на какой-нибудь втулке. Или в крайнем случае высверлить.
Это что, станок судового механика?
токарь-повар, спасибо сегодня ище раз пробовал выбивать стопор, но это ничего не дало, пришлоь высверливать,
но после того как высверлил отверстие понял почему стопор не выходил! отверстие было просверлено не по центру вала, а какбы немного из боку с одной стороны оказался изгиб стопора, похоже эго туда силой забили!
Вот разобрал супорт и стол с (Т) образными пазами, следующий этап отмывка, очистка
стол был закрыт жестью, похоже им не пользовались совсем, даже кусок деревяшки забили
как оказалось масляные каналы были полностью забиты мелкой стружкой и грязью! эли продул компресором давление 7-8 Bar.
А это что за масло приемник такой, насосик какойто, кто то розбирал?
Изменено пользователем Frezchik
скорее распределитель всего для смазки этой шестерни и поперечного винта.
Под штифты все отверстия не по центру, эт наверно шоб правильно совпадало при установке..
Силой штифт никто и не забивал, его просто никогда не вынимали, а деформирован при работе,это тоже очень часто с сырыми штифтами.. Высверливать удобней прям на станке дрелькой, а потом пробовать выбить, это на перед...
токарь-повар, Да все верно, вы правы сегодня посмотрел и оказалось что это не насос а просто такой корпус в нутри которого вал крутится в масле и за щет него масло росползаеться по шестерням!
alek2, эсли судового механика так срузу плохой? как по мне станочек по своих возможностях не плохой!
Нормальный станок , уже год работаю только почистил весь и всё . Фрикционы на прямом вращении чистенько приходится подтягивать .
Вру ещё подшипники поменял не все правда по ленился , ведь работа идёт и в процессе работы то там под крутиш то там .
Слесарь ремонтник, да может вы и правы, да действительно надо было на станке сверлить так удобней, а уменя получилось на оборот, но нечего.
Slonopotam7, Скажите а вы случаем маховик с фартуха не снимали? я пробовал снять не могу, боюсь отколоть! чем снять бы таким? и зацепиться незачто, может кто снимал?
Бабку и фартух полностью нестал розбирать шестеренки и подшипники вроде все в норме
На дне фартуха обнаружил згустки масла, но одно хоть немного порадовало что на шестеренках осталось масло и не стекло, наверно масло было неплохое! все пойдет к очистке и промывке.
Вопрос так сказать на засыпку всем обладателям м95-тых моделей, эсть ли смысл добавить фитили к уже существующим? для задержки мсла, так думаю ванночка в которой находится фитили будет боле заполнена маслом!?
за пару дней по пол часа а то и два, больше времени не получаеться, отчистил переднью крышку передней
бабки, и сверлилки а также другие детали станка
Погрунтовал а наследующий день покрасил, вышло вроде не плохо!
Frezchik, А что за моховик , колесо за которое крутиш продольную подачу ? Его снимал снимается легко .
Frezchik, Фитильки тоже сразу не понял для чего но принцип у них как у масляной лампы , масло чудесным образом подымается по фитильку куда надо .
Может кто знает. Возможно ли отрегулировать плунжерный насос для меньшей подачи масла не снимая фартук? после того как продул масло каналы в супорте, масло сильно изрозходуется с фартуха и вытекает с под супорт стола достаточно сильно
post-73484-032309200 1387128693_thumb.jpgpost-73484-029469800 1387129395_thumb.jpg
А вот чуть фото проделаной работы, чесно говоря уже немного под надоело, почти каждую детальку открутить отмыть, отчистить, смазать и потом на место! Но сам прекрасно понимаю, что эсли станок не зделать сразу до эго установки на фундамент и запуска, то пото тем боле времени и желания не будет все это дело розбирать, собирать, но хотелосьбы как то зделать боле прилично для себя, но главное терпение, и дело идет потихоньку!
отчистка до железа, грунтовка и покраска
post-73484-012978300 1387133019_thumb.jpgpost-73484-084983500 1387133038_thumb.jpg
post-73484-042420400 1387131980_thumb.jpgpost-73484-027900700 1387132026_thumb.jpg
post-73484-065538400 1387132099_thumb.jpgpost-73484-005086900 1387132057_thumb.jpg
а плунжерные насосы разве регулируются? Попробуйте пережать немного подающий трубопровод.
имею ввиду в фартуках и коробках подач.
Frezchik, На поперечном суппорте по центру со стороны патрона есть регулировочный болт. Закручиваешь, подача масла уменьшается, откручиваешь увеличивается.
Фермер59, Токарь-повар спасибо, как то один раз регулировал тот болтик но никаких изминений, зажал до упора, но все одно масло сильно течет! попробую ище искать причину!
