STIFT
Трещина при штамповке
Обращаюсь за помощью к коллективному разуму.
На заводе пробиваем два отв. 7. 5 мм, в пластине толщиной 6,5 мм,на расстоянии 3мм от кромки детали,Сталь45 или 40ХН2МА.
По теории положено не менее 5 мм.Вот по этой перемычке 3 мм ,происходит трещина,едва заметная в лупу.Раньше ее не замечали.
Иногда она пропадает.При пуансоне 7,5 мм пробовали менять диаметр матрицы 8,2мм,8,0мм,7,8 мм,7,6 мм-бесполезно.Обильно мазали маслом
тоже. Делать пуансон или матрицу со скосом,я думаю не стоит,они и так часто ломаются.Сначала пробивать отверстия,а потом обрезать край детали-тоже тяжело совместить.Придется переходить на сверловку.Деталь -сухарь АКБ-3м2.Может что посоветуете.
Во многом от конструкции штампа зависит. может её стоит пересмотреть
Может проще двух ступенчатый пуансон или два последовательно ,последний зачистной при твердых сталях практикуют.
была такая идея-перетоить пуансон с размера 7,5мм на 6 мм на длине всего 2 мм,при матрице 8мм. Но тяжело будет перетачивать, ведь
3000 шт. в месяц,каждые 1000 перетачивать надо. Штампы самые простые. Один рубит полосу 46 мм на пластинки длиной 58 мм.
Затем в другом штампе в каждой пластинке пробивают 2 отв. 7,5мм, между осями 45 мм. Остаются перемычки 3мм,они выпучиваются и иногда трескаются.
Нет ,имелось в виду сделать второй штамп для отверстий на 6 мм. А повторным прочистным на 7.5 мм пользоваться уже существующим. Может проще подогревать детали перед пробивкой. Или уменьшить отверстие в матрице- не великоват ли зазор-может поэтому и трескается.
