  • 0
Химик
Что за пъезокерамика?
Вопрос
Достались вот такие вот диски с неизвестными параметрами. Диаметр 50 мм, толщина-1,2мм, сказали, что резонансная частота 54кГц, как меряли- затруднились ответить. Что это может быть, из какого материала и откуда? По ходу дела- пъезокерамика очень разная юывает- как оперделить, назначение и материал(мож плотность померять?)
Чтобы определить резонансную частоту- надо подать с егнератора переменнное напряжение и осциллографом найти частоту, прикоторой амплитуда колебаний(электрических) максимальна?
17 ответов на этот вопрос
  • 0
Это либо от ультразвуковой моечной ванны, либо от эхолота.
  • 0
дык- там пъезокерамика сильно разная по ходу. Особенно в УЗ-ванне- требования высокие. Плотность есть смысл мерять? Или не даст ничего. И есть прибор Е7-11 ( с ним ещё не разобрался)- есть смысл мерять дорбротность/Емколсть/токи утечки итп?
Да- и как померять частоту резонанса- как я понял, в зависимости от того, как мерять, она может быть разная, не сильно хочется полагаться на то, что сказали, уже раз говорили-вообще не пъезики оказались. В наличии также осциллограф С1-68 и генератор Г4-117
Изменено пользователем Химик
  • 0
и вот тут началось смое интересное- что это за квадратные/прямоугольные пластины? Какое их назначение? На самой длинной токопроводящие слои нанесены на УЗКИЕ грани-как-то очень интересно. На самой маленькой есть сеть из вырезов тонкой фрезой-вообще теряюсь в догадках, что это могло быть-мож точно под частоту подгоняли-но зачем так?
Как определить материал, из которого сделаны они?
Насколько плохо,что на некоторых есть сколы?(ккак я понял, это ещё в процессе производства так вышло)
  • 0
Резонансных частот у пластинки может быть несколько, также есть зависимость от крепления пластины, выбора точек подсоединения электродов и т.д. Посмотрите книгу Малов В.В.Пьезорезонансные датчики.1989, на её я думая сможете в интернете.
  • 0
да, я вкурсе-поэтому и спрашиваю, как померять, имея сиё убогое оборудование. За ссылку спасибо, вечером поищу. Просто иногда надо решить быстро, что из этого всего подойдёт-поэтому и спрашиваю. Тут хоть материал определить бы- в каком направлении думать по этому поводу?
  • 0
До жути походит на нелинейные элементы СВЧ тракта, если там есть СВЧ волноводы.
  • 0
вроде они с металлизацией- так что должны быть пъезоэлементами. Волноводов рядом замечено небыло...
  • 0
Вообще- квадратные пластины для чего применялись? Они же обычно круглые-какая-то спецуха?
  • 0
Возможно применялись как фильтры.
  • 0
Фильтры чего? В смысле-ультразвука?Как это тпроверить?
  • 0
Если это фильтры-они должны пищать,если подать сигнал с генератора(эти пищат)?
  • 0
Пробовал подключасть большие квадраты к генератору. Осциллограф куда-то опять потерял свой луч,. поэтому мерял вольтметром(стрелочным) на измерение переменного напряжения поставлененом.
Какой-то бред показывал- и 1000В было. Вроде нащупал 2 пика(1 и 2 гармоники?). Мож показалось- но какой-то щелчок сышал при подходе к этим пикам-что это могло быть?. При более низких частотах пищат.
  • 0
Может построить маетку генератора на транзисторе и воткнуть Ваши элементы в обратную связь. Если "заведутся", померять частоту продвинутым мультиметром с частотомером.
  • 0
Та есть и частотеомер Ч3-34 в принципе, но "вмурован в завал" на хранении так сказать, и надо ему ревизию сделать, как прнинёс-помёт куриный даже был снизу на корпусе(поставили так вот его в курятник, откуда и забрал). Тут хоть приблизительно определить что это и какие резонансные частоты. Главное- что за материал, отсюда понятно будет, куда их применить можно. тк частоту ему ещё и поменять в широких пределах можно- а вот те характеристики, что связаны с материалом-нет.
А по какой схеме генератор можно сделать для их проверки?
