sanek66
Закалка и отпуск в кустарных условиях
leks43, похоже - пустое. Там даже в характеристиках указано: шероховатость, кривизна, вес, толщина. Вы что, перед измерением свои детали будете шлифовать? Да и 20 рубликов на дороге не валяются.
Может поискать образцы материалов с измеренной твердостью и сравнивать напильником/надфилем, как советует знающий чипмакер Клещ
r4439, Я планировал использовать меры твёрдости по Роквеллу
Ищите классический с алмазной пирамидкой ,прибор по Вашей ссылке имеет очень большую погрешность ,в применении клинков ножей пользуются такой косвенной шкалой : клинок царапает стекло банки - есть 60 единиц шкалы С Роквелла ,надфиль советский бодро снимает металл -менее 60 единиц ,цепляет чуток около 60,елозит не снимая металл более 60 единиц .В принципе имея набор шлифованных пластин с определённой твёрдостью ( суррогат мер твёрдости ) можно чётко понять какая твёрдость у испытуемого образца.....
sanek66, Хорошая тема, Спасибо!!!
Я хоть и далёк от таких технологий. но на заметку взял. :good:
там в описании твердометра буквально следующее
Некоторые ограничения в работе динамических твердомеров - это измерение объектов, масса которых меньше 5 кг или толщина менее 10 мм, возможно только, если данное изделие ПЛОТНО прилегает к поверхности опорной (притирочной) плиты, масса которой не меньше 5 кг. Притирать объект контроля в данном случае необходимо специальной притирочной жидкостью.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как правильно закалить сталь 65г , полоса шириной 25мм толщина 2мм длина , я хочу из этой ленты сделать пружину кручения
Х.Ю.А, Отмечаете прогрев на 810, выдерживаете 10 минут, калите в масло, если не повело отпускаете на ~ 400, +- в зависимости от требуемых хар-к.
в масло не советую-там воздуха достаточно.
Дак вот проблема такая , делаю пружину из ленты шириной 25 толщиной 2 и общая длиа 12 метров , пружина кручения (Энгельса) , пробывал накрутить а потом калить закалилась и твердость та что надо но нет положеного сопротивления кручения . Технология закалки этой стали то же известна , ну тут очевидно секреты есть )) как и что хочу попробывать закалить током в большем диаметре а потом закрутить в исходный кто что думает подскажите ., дабы лишний раз не ошибаться
Не видел подобных пружин, но есть такая операция как осаживание, может помочь, если конечно чутка не хватает, т.е., она у вас должна выйти недокрученной, заневоливаете на холодную, "докручиваете".
Изменено пользователем сергей7
Такие пружины еще называют противовес используються в станках воротах еще гдето , ну ладно с этим понятно произвожу закалку в болие большом диаметре а с твч сто то можите подсказать ?
Не могу сказать что поможет, твч и пружины редкое сочетание, не припомню подобных приёмов, как разве навивка с закалкой, сложнее температуру контролировать. ИМХО вряд-ли что-то существенное может дать.
Спасибо за тему.Отмечусь чтоб не потерять.
Приветствую, друзья! Решил попробовать отковать ножик из шх, первые эксперементы показали, что клинок при закалке нехило ведет, думаю это связано с тонким сечением самого клинка. Пока в голову пришла идейка заневолить его при закалке, скажем двумя уголками или еще чем нибудь в этом роде. Будет ли работать такой вариант или это полный бред?
Благодарю за ответы :), уже разобрался... подобрал правильный терморежим
Кстати с помощью магнитика
Доброг времени суток. Может не внимательно курил тему, пропустил. Подскажите, требуется закалить поковку на клинок, Откована из пальца тракторного трака. По стали, покурив инет,сталь конструкционная скорее ст-50, 50г. Под закалку 850, масло, на отпуск 200. Сталька не самая твердая. Поправьте, если не так. По ТО будет первая проба. И есть ли смысл греть в трубе, ли просто в угле?
Слабая сталь для клинка, ну а по режимам всё правильно, лучше греть открыто, выдержка точнее будет, быстрый перенос в масло -не подстудите кромку, а гипотетический обезуглероженный слой сошлифуете при доводке и заточке -не перегрейте кромку. Пара плит есть, если нет рихтуйте на горячую.
Виктор Алексеевич снял полезный фильм ,который как нельзя лучше рассказывает о цветах побежалости и каления без которых закалка и отпуск в кустарных условиях не возможны,вот фильм на форуме-http://www.chipmaker...ost__p__2774413 и вот ютуб-
Изменено пользователем sanek66
Уважаемые коллеги,хочу сделать маленькую подсказку. Принтер способный воспроизводить цвета точно в соответствии с кодом можно
найти в большие фотостудия.Я печатал свои в ,,Кодак".
По указание коды я сделал такие таблички
Все эти таблички хорошо.. Но на практике, савсем не подходят.. Да и цвет нагретости, весьма отличается от освещенности.. Это из опыта.. Довольно таки долго, всё калим резаком.. Всё на глазок и свой опыт.. вот отпуск, там да.. Цветов и оттенков не много. Там и табличка подойдет.. Хотя делать отпуск, грея на резаке, то так и не научился.. Тут теория бессильна.. Надо воочию видеть, как это делают. Ну и самому пробовать.. Хотя у меня есть способ, для особо ответственных деталей.. В кустарных условиях... Я деталь, варю в масле с закрытой крышкой на электро плите. Приблизительно 4 часа. результат, более чем удовлетворительный.. Таким способом, делал отпуск Ст45, У8 и 65Г..
Здравствуйте. Сразу извиняюсь за скудность и плохое понимание всего процесса закалки, но есть вопрос. Хочется закалить цепь. Если в описании не обманули сталь 35. На сколько я понял из доп источник максимально можно получить твердость 28-32 HRC и это в заводских условиях. Температура закалки порядка 850, закалка в масле, отпуск 200.
Возможно ли для закалки использовать газовуя горелку на баллончиках, закаливать планирую по 2-3 звена, вероятнее всего будут повторно разогреваться уже закаленные участки это сильно плохо?
Еще вопрос отец у меня в свое время наделал довольно много заготовок ножей из различных пил(дисковых которые на пилорамах, дружбы, из полотна которыми рельсы пилили). Сообственно они нуждаются в закалке или им достаточно отпуск сделать?
KyJIJIep, цепи некоторые сами по себе прочные, на это ЕМНИП даже обязывающие документы выпущены, так-что 28-30 там уже может быть, да повторный разогрев границ закалённых участков занизит на простой углеродке, твёрдость в значительном протяжении ниже 30 Роквелла, нет не 200 гр., занижение твёрдости произойдёт при температурах выше 550, на столько-же вам следует прогреть цепь на отпуске после закалки, от 200 гр. она - Ст35 закалённая с 860-880 в воду будет и в 50 Роквелла на поверхности. Греть только объёмно - полностью нагревая цепь, сварганьте газовый или угольный горн. А лучше не портите цепь, она и так хороша, а поищите более прочную.
По заготовкам ножей, ваши пилы - не разбираюсь в них, скорее всего прилично закалённые, отпуск им нужен разве-что для снятия напряжений, после механики и испытаний, через кои за годы оные прошли, достаточно нагреть духовку на 180 и подержать полностью готовый, предварительно отполированный и заточенный нож, пару часов. Когда будете делать спуски - не допускайте перегрева.
Спасибо за тему, очень полезная информация, все проштудировал. Завтра буду точить и калить цангу из неизвестной стали. Посмотрим что получится.
Румен, спасибо за идею с номерами цветов!
Я так же дам подсказку желающим: помимо печати в фотолабораториях можно распотрошить колерную карту в магазинах по подбору красок. В крупных гипермаркетах в отделе лакокрасок и колеровки можно встретить стенд с отколерованными пачками образцов. Для того что бы покупатели и дизайнеры могли взять на объект и прикинуть цвета перед тем как делать контрольные выкраски. Если такой отдел есть, то и карту потрошить необязательно :)
Добавил: блин... а где номера цветов? Румен, дайте пожалуйста ссылку на источник где они есть :)
Изменено пользователем Денис#
