sanek66
Закалка и отпуск в кустарных условиях
Всем привет, имею небольшой станочный парк, токарный, фрезерный и плоскошлифовальный, занимались ремонтом и изготовлением небольших штампов. По ходу работы сталкивался с проблемой термообработки (закалки) матриц, пуансонов и т.д. Поначалу отдавали на заводы, но так как интеллект термистов стремиться к нулю, помимо долгого времени изготовления столкнулся с проблемой перекала деталей и, к примеру, когда многоместную матрицу, которую фрезеровщик изготавливал дней 7-10 в результате такой термообработки можно только проверить на аэродинамику (выкинуть) решил поставить у себя в цеху обычный кузнечный горн многие проблемы отвалились сами собой. Плюс себестоимость такой технологии разогрева металла по сравнению с обычными попросту равна нулю. Нагрев контролируем по цветам нагрева, рекомендую всем. Отжиг делаем тоже на нем - разогреваем, закладываем заготовки, нагреваем их до нужной температуры, отключаем вентилятор и ждем, когда металл остынет и все заготовка отожжена и готова к мехобработке.
Изменено пользователем Sergei68
Доброе утро! Я конечно не специалист по отпуску - закалке, но когда делал ножи для ножниц, тоже пытался просверлить рессору.
Рессора сверлится на малых оборотах. Неоднократно сверлил. Сверло точить остро, желательно на алмазе.
Если засвистело - немедленно на заточку, а лучше почаще затачивать.
А как закаливать если в детали отверстие с резьбой?
Здравы будьте все!
Gimalai1, извините , но не понял то есть в обратку мне закалить так же после отжига как на заводе не получиться , я правильно вас понял ?
Ну вот уже и все разжевали. И без моего участия. Все советы примите к сведению и, через "опыт, сын ошибок трудных" все получится!!! :good:
Советую проводить нагрев в заглушенной с одной стороны трубе. Тогда образование окалины минимальное, ввиду отсутствия кислорода. Да и нагрев будет равномерным, т.к. деталь окажется как бы в камере. Или в газовом горне, отрегулированном на восстановительную среду.
Сегодня увидел в магазине термостойкий герметик PENOSIL до 1500оС.
Кто-нибудь использовал подобное для заделки швов между шамотным кирпичом в газовом горне? Ну или в другой зоне сильного нагрева?
Важный нюанс заключается в том, чтобы отпустить только конец хвостовика, а рабочую часть оставить закаленной
Оч сомневаюсь, что после того, как Вы продержите сутки ентот хвостовик в муфеле при 500о не произойдет отпуска дальше то телу оправки. :unknw:
Gimalai1, не про газовый горн, но вспомнилось http://www.chipmaker.ru/topic/3028/ производитель http://uralkompozit.ru/market/dlya_metallurgicheskoj_promyshlennosti1/tkkr_termostojkij_keramicheskij_kompozit_resursosberegayuwij/ ТУ на эту зелень http://pandia.org/text/78/032/39621.php
Kostik, А как закаливать если в детали отверстие с резьбой?
Меня учили так - замазываешь глиной отверстие в детали и калишь, причем замазывать рекомендую не только резьбовые, а все отверстия, вероятность того что деталь при калке "порвет" резко уменьшается, особенно это касается матриц с множеством круглых отверстий
ресора сверлится победитовым сверлом с водой ка обычный метал - сверло любой магазин стройматериалов
Спасибо большое! Познавательно! Учту... :hi:
Работа в электрической муфельной печи. Если нагрев и охлождение детали сделать более плавным, растянуть по времени - это уменьшит шанс на "порвет"?
Костик, деталь рвется не от нагрева а от охлаждения, причем рвется обычно на опасных сечениях, посему детали на калку надо отдавать с правильной геометрией, особенно это касается матриц. При резком охлаждении детали (калке) с замазанным глиной отверстием охлаждение отверстия идет через поверхность матрицы, т.к. вода или масло в отверстие не попадает...
А насчет более плавного охлаждения, здесь вопрос - закалите ли вы деталь до нужной твердости???
Полезное видео,хоть и на английском, можно включить перевод субтитров(коряво переводит,но суть понять можно)http://youtu.be/RB1q...6PElFJoxC641aSr
Изменено пользователем sanek66
коряво переводит
...оччень ласковое определение...
Спасибо, sanek66! Сегодня впервые увидал ветку - ну и повезло же народу! Столько всего полезного в одном месте!
Я когда-то собирал такие знания по крупице в книжках и набивал кучу шишек. Сейчас тоже иногда набиваю - без этого нельзя, особенно с "неопознанными" сталями.
Там есть главное -показан порядок образования цветов побежалости,упоминается о потере магнитных свойств стали при нагреве выше критической точки,так что полезное видео,особенно для тех кому зубило нужно закалить,а знаний мало.
Все верно, sanek66! Но это Вы, я, другие знающие понимаем о чем речь. А кто совсем не в теме при фразах перевода - "задницу углеродистых сталей" и "умолял, чтобы лжец действительно урезать использует пытки" охренеет и решит, что от кузнечных работ человек сходит с ума. :crazy: :rofl:
А видео, действительно, очень наглядное. Автор цвета удачно поймал. Часто то, что видно глазом, при съемке искажается. :good:
Русский перевод бы сделать, но это не ко мне :-( Кто нибудь силен может?
Уважаемые! С наступающим Новым Годом! Здоровья всем и благополучия!!!
sanek66, спасибо за популярно изложенную информацию. Эта тема регулярно всплывала в работе. Если можно, расскажите о стали марки "арматура" из СССР. :p
Смотрел ГОСТ. Марок много, есть и которые не калятся. А мне такие и не попадались.
И еще. Если сталь марки 25- 30 то можно и без отпуска?
Завтра покончим с отжигом стали х12мф(п98это ведь не вся история),потом чем смогу ...
День добрый всем! С наступающими крещенскими праздниками!
сделать отжиг пластин из стали х12мф
Александр, я так понимаю, что эти пластины уже были ранее закалены, раз приходится делать их отжиг. Новый металл продается не закаленным. Или Вы отжигаете новый металл с каким-то умыслом? К чему вопрос, просто у меня появилась возможность приобрести х12ф1 в кругляке d80 мм. Так мне тоже его отжигать придется? Я раньше с таким материалом не работал.
Если кругляк не кованный, то вряд-ли, с предприятий металл идёт отожжённым, а вот кузнецы(кину камень в смежников) могут и не в необходимой степени постаратся.
