sanek66
Закалка и отпуск в кустарных условиях
резаком нагреть
У меня сомнения, что такую здоровую болванку получится прогреть резаком....
нужен как миниум горн
Газовый пойдёт ?
Правда, с одной форсункой , я думаю - не прогреет равномерно заготовку до нужной температуры ?
Какую максимальную температуру даёт обычный газовый горн - градусов 900 ?
Газовый пойдёт ?
Вероятно да,если мощный и болванка влезет,когда прогреете до 800,убавить мощность до миниума и пусть лежит в горне пока не подостынет до 500- 600 примерно,тогда совсем выключить.
И личное пожелание-жалко портить хорошую вещь,продайте и купите себе кругляк без мороки с отжигом.
Это пиноль от какого-то очень древнего станка.
Я выяснял - похоже мало кому может пригодиться.
http://www.chipmaker.ru/topic/138059/page__p__2356916#entry2356916
как два пальца.
Ещё не такие нормализовывали.
Газовый пойдёт ?
ну это уже не
подручными средствами
______________________________________________________________________
да она эта равномерность нафик не упала,лишь бы докрасна.
Если кислород подсоеденить,то такую даст,что вся печь расплавица.
Спасибо за тему!
Вопрос о закаливании мелких деталей. Мне нужно закалить лезвие шила. Диаметр 3мм, длина 5см.
Шило для работы с кожей. Закалкой хочу добиться чтобы шило держало заточку. Нагрузки на шило минимальные, молотком по нему не бьют, только прокалывают кожу вручную.
Дополнительная трудность в том, что материал лезвия неизвестен.
Попробовал разогреть на газовой плите, но определить и удержать температуру очень сложно т.к. деталь маленькая. Нагрел примерно до светло-желтого цвета (сейчас почитав тему вижу, что слишком высокая температура) и остудил в воде. Тест напильником показывает, что достаточного повышения твердости не достиг.
Вероятнее всего что материал что взяли слишком малоуглеродистый,возьмите отрезок пружины,для шила самое то что нужно,но пружину нужно калить на масло.
То, что разогрел до слишком большой температуры не могло сказаться?
По таблице цветов получается что разогрел до 1100-1200 градусов, а по всем остальным таблицам в начале темы вижу что большинство сталей нужно греть только до 800-900.
Из пружины можно будет сделать, но это проект на будущее... Там форму нужно будет делать такую как на фото, а на коленке это непросто.
post-88504-081453200 1417485621_thumb.jpg post-88504-067390700 1417485630_thumb.jpg
Здравы будьте, всем!
В раскаленном виде - хоть в узелочек завязать... :hi:
Оказалось я цвет и температуру нагрева неправильно определял, в комнате было слишком светло. Приглушил свет, цвет стал виден лучше, и все закалилось (напильник не липнет, а скользит)!
Там не только согнуть надо, но и расплющить правильным образом, и заточить... Сейчас все получилось с закалкой и я доволен результатом. Уже отполировал, режет замечательно.
Поздравляю! Собственный опыт - сын ошибок трудных - уже не забудется :good:
Изменено пользователем Gimalai1
В былые времена, когда работал на шахте, шило или проколку делал из жилки австрийского каната закрытого типа. Она имеет в профиле Z-образную форму, калится замечательно и уже с двух сторон канавка продольная имеется. Жаль, что впрок не запасся... :sorry:
Добрый вечер , скажите пожалуйста реально мне в домашних условиях сделать отжил ресоры от Газ 53 сталь 50 хг , нужно просверлить 4 отверстия диаметром 13 мм но не как , можно ли в простой печи сделать отжиг или пояльной лампой , или не стоит ерундой заниматься ? конечно есть сверла кобальтовые но их цена просто космическая у нас за сверло диаметром 13 мм кобальтовое хотят 2000 рублей , что для меня дорого .
Доброе утро! Я конечно не специалист по отпуску - закалке, но когда делал ножи для ножниц, тоже пытался просверлить рессору. Простой отжиг ни чего не дал, пока (по подсказке) не нагрел (в горне) три раза подряд до не магнитного состояния (нагрев-остывание) и не оставил (прикопав углями) заготовку в горне остывать до утра. И то, при сверлении, были проблемные участки (1-2мм.) в центре толщины рессоры.
Юрий Владим., Спасибо за совет , буду учиться точить сверла и помаленьку сверлить , потому что кобальтовые сверла не могу себе позволить , я так понимаю грели вы на углях в горне ? дрова же такой температуры не дадут .
Изменено пользователем svoboda
Здравствуйте всем!
Так и должно быть. Всем известная ст3, которой мы привыкли пользоваться и которая сверлится "на ура", имеет твердость по Роквеллу - 13. А 50хг - после отжига - 27. Все закономерно.
Сами дрова - нет, а вот уголь древесный, который образуется в печке (это как на шашлык выжигать), очень даже даст. Температура отжига 50хг - 750оС. А лучше всего, начните прочтение этой темы с самого начала. Там уважаемый автор этой темы sanek66, подробно описывает "опыты с магнитиком". Этот путь - самый подходящий в кустарных условиях.
svoboda, Да, и не забудьте
Паяльной лампой шансов мало получить полноценный отжиг,ведь в отжиге главное как можно более медленное охлаждение нагретого металла.Вот в печи (пусть даже обычной отопительной) вполне можно сделать,желательно взять дрова твёрдых пород(дуб,ясень и тд. если нет угля) Разжечь и когда будет близко к перегоранию дров на угли забросить рессору,пока нагреется как раз образуется настоящие угли ,ну и понятно что зарытая в них железка пусть лежит к примеру до утра и остывает вместе с печью.
svoboda, А вот если возникнет необходимость вернуть рессоре "отожженные" свойства, то в домашних условиях, не имея соответствующего оборудования, будет невозможно.
Кустарная закалка пройдет, а вот кустарный высокотемпературный отпуск - нет.
Gimalai1, извините , но не понял то есть в обратку мне закалить так же после отжига как на заводе не получиться , я правильно вас понял ?
Закалить можно в домашних условиях на высокую твёрдость,закалка на пружино-рессорные свойства(главное отпуск) без муфеля почти невозможно(высокий отпуск но цветам побежалости не проконтролируешь).Можно конечно попытаться отпустить с подсказкой индикатора температуры(цинка например т плавления 420градусов).Или если есть под руками пирометр .то почему нет,но это "кустарными"условиями уже не назовёшь. Изменено пользователем sanek66
Не получится 100% ,у меня есть возможность обратиться к термисту очень высокого уровня -я всё равно не стал бы этого делать не стал по ряду причин : отпуск и последующая закалка с отпуском денег стоят ....,даже не в деньгах дело - во времени три-четыре поездки по московским пробкам на другой конец города .Рессора прекрасно сверлится правильно заточенным обычным быстрорезом ( Р-18,Р6М5) просто нужно уметь сверлить - сверлильный станок на минимальные обороты ,сверлить с олеиновой кислотой ,при её отсутствии используем ОЛИВКОВОЕ масло ,отверстие вначале сверлом 4-5мм потом 13 мм .При отсутствии сверла 13 мм просверлил бы максимально близким по диаметру и дальше расшарошил борфрезой ....Нет борфрезы - просто напильником помедитировал ....Нет сверлильного станка - электролизом сделал бы отверстия ,с последующей обработкой борфрезой или напильником .Я постоянно сверлю калёные высоколегированные поршковые стали - там только твердосплав годится ,но это совсем другая тема .....
Требуется нарезать резьбу в хвостовиках советских фрезерных оправок ИСО30 (5-6 шт). Сталь естественно качественная, напильник скользит. Из оборудования индуктор на 10 кВ, и муфельная печь. Прочитав тему с начала, предполагаю сделать так: по очереди нагреваю отправки индуктором до красна (30 сек), переношу в разогретый до 500 градусов муфель, и даю возможность остыть медленно (сутки снижаю температуру, постепенно переключая галетник муфеля). Потом пробую сверлить на токарном, ну и резать метчиком. Что скажете?
Важный нюанс заключается в том, чтобы отпустить только конец хвостовика, а рабочую часть оставить закаленной. Индуктор позволяет выполнить быстрый, локальный нагрев. А в муфеле температура должна быть ниже той, при которой начинается отпуск (вопрос - какая точно?) таким образом, после нарезания резьбы нужно будет лишь слегка подкалить узкий конец хвостовика, что явно проще, чем калить всю оправку (она точеная и очень точная, может повести и тогда это уже не инструмент)
Повторная закалка она всегда непредсказуема, даже на заводе. Обычно если с первого раза не получалось, сразу выбрасывали. А рессору я когда то сверлил на фрезере обычным сверлом. Очень маленькие обороты, большая подача и масла главное побольше подсолнечного, а ещё лучше старой олифы. Сначала где то 5-6 мм, потом рассверлить на 13. Пару раз переточить придётся, но просверлите, особенно если Р 18 сверла есть.
