Latun
Химическая металлизация - серебрение
по адгезии никель (химникель) лучше держится на пластмассе чем медь (химмедь)
Не всякая пластмасса держит температуру при которой хим. никель осаждается.
Мне палладий понравился, дорогой как металл, но надежно и легко кроет, всего два компонента
и бонус палладия растворенный в нем водород, как активатор последующих покрытий.
stallker, а откелева в хлористом палладии водород? можно по подробнее?
Он когда восстанавливается до металла еще водород в себе растворят.
http://chem21.info/info/522348/
Подскажите чем кудалить старый хром с плассмасы, и чем лучше обезжирить поверхность. Спасибо за ранее,
Борис, я понял, мы стобой созванивались. Может есть другие варианты. И если можно то в каких пропорциях все это разводить
Способ №2
Этот способ применяется для покрытия изделий, которые будут подвергаться сильным механическим и атмосферным воздействиям – автомобильные диски и внешние части автомобиля, предметы использующиеся вне помещений – садовые скульптуры, ограды, церковные кресты, рекламные вывески и т.п.
При этом способе используется так же автомобильный лак, но со специальной адгезионной добавкой. Как указывалось выше, при огневой обработке мы образуем специальные молекулы на поверхности лака. В адгезионной добавке эти молекулы находятся в концентрированном состоянии. Если такую добавку ввести в лак, то эти молекулы равномерно распределятся во всем объеме лака. И поэтому при введении добавки адгезия серебра к базовому лаку выше на 20-25% чем просто к автомобильному лаку и миграция молекул внутрь лака практически не происходит.
подскажите пожалуйста, что за адегизационная добавка?
Так всё же,ответит кто- нить,как бороться с желтизной?(я про односопловый пистолет)А я бы поделился рецептом вместо обжига.
А от куда желтизна берется, надо в этом сначала разобраться, не просто же так она появляется, у меня ее просто нет и это не зависит одно сопло, два или три! В личку пиши
Так какой все же лак применять для покрытия метахрома? Обычный не подходит теряется сразу зеркало из-за растворителя-разбавителя.
Taksist1980, не исключено,что в составе отвердителя-кислота.А так покрытие не особо реагирует на растворители.
chernoknignik, Да не скажи. попробуй на зеркало пырснуть лак из балончика и зеркало сразу уйдет. и не просто уйдет,а еще и местами протравы будут. Использовал полиуретановый 2-ух компонентный лак на днях ради пробы. Продавцы позиционировали как лак который можно прям на метал класть. Скажу одно адгезия очень хорошая к серебру,но зеркало уплыло и получилось как серебряное покрытие матовое под лаком. Короче результат отрицательный. Будем дальше экспериментировать искать счастье. Я так понял адгезив и лак это великая тайна форума ине только его. Хотя есть люди которые могут объяснить и прояснить некоторые непонятные моменты.
И таковым хочется сказать отдельное спасибо.
Taksist1980, Может попробовать грунт,который опубликовал здесь же,на форуме,сталкер.Где-то на странице 5-6(примерно.Скорее всего лак сжимает серебро(Я так думаю).Врать не буду,ещё не пробовал.
Taksist1980, Почему говорю про сжатие лака?После нанесения автолака-нагревал изделие как бы с обратной стороны-зеркало пропадало.
Я наносил лак на серебро с использованием того же разбавителя(растворителя),что предлагает в своем посте Сталкер для изготовления адгезионного грунта и даже покупал его там где он советовал. Результат потускневшее серебро с протравами. Смею предположить если клей момент разбавить тем же растворителем получится тоже самое,так как растворитель негативно воздействует на зеркало..
А вот я нанес этот адгезив на керамическую плитку потом наверх лак, результат очень даже хорош лак держится даже на такой гладкой поверхности. Соответственно и на стекло можно наносить адгезив и наверх лак и будет счастье. Все знают,что серебро на стекле практически не держится. ИМХО
Обработка пламенем это тупиковый путь, проверено.
Да ладно, а как же технология от "Космихром", которая по сути использует огневую подготовку, и адгезия проверена годами, нареканий нет!!!!
интересно посмотреть на отражатели лакированные - там температуры больше сотни - лак защитный и поддложка отгорят сразу -
Видел я адгезив покупной и даже нюхал. Клей момент по запаху голимый и цвет немного с желтизной. Только вот цену назвали за 1 литр две писот рублей. А по поводу отражателей фар я смотрел здесь
он не покрывает лаком а пассивирует поверхность дабы не тускнело и не желтело.
Пробовал пассивацию гипосульфатом-желтеет.Там ещё много рецептов-буду пробовать.Найду обязательно.Кстати-ОГРОМНОЕ СПАСИБО Сталкеру.Помог очень здорово.
flamme, Температура возле лампочки-не100.Много меньше.
мы о разных лампах видимо говорим - обычные лампы в обычных фарах дальнего света - не глазки рыбы - а самые обычные отражатели - я их гальванически покрываю - и пассивацию серебра делаю тоже гальванически - заводская технология - на заводе алюминий чаще пылят но защита тоже оксидами металлов делается - без лаков на подложках и без лаков защитных - учите заводские технологии господа самоделкины
Борис Викторович, - есть у нефтянников такая химия - они ею защищают вроде трубы на буравой (не знаю как называется та часть которой землю бурят) так вот точно знаю что есть у них такая химия которой защищают железо от коррозии - возможно в составе с другими веществами - но эта химия из разряда амидов или подобного - так вот пропитывая серебрянное покрытие такой химией серебрянное покрытие защищается от химвоздействий серы на 100% - я у себя в институте спрашивал технологов-химиков говорят есть такие амины толи амиды (точно не знаю как называется_) - попробуйте узнать поконкретнее - вам это очень должно пригодиться - ну или ставить ванну и гальванически по химсеребру наносить оксиды металлов - алюминия или подобных - они прозрачные и химически стойкие -
