Данилл 6 #151 Дата: 18.01.2016 20:52 cdv-4444, Насчет щебенки и кирпичей я конечно понимаю... Я имел ввиду дождь, снег, пыль, истерание... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cdv-4444 1 #152 Дата: 19.01.2016 08:37 Данилл, дождь, снег, истирание - это можно так же причислить к механическим воздействиям, потому как в природной "влаге" очень много солей, так же снег и дождь при волшебном подходе климата имеют свойство превращаться в лед, уж тем более при нашем климате, а так же периодическое воздействие града, а так же перенос ветром различных частиц масел, различных "взвесей" тяжелых газов (к примеру рядом у кого нибудь "дизелек" тр тр тр тр тр тр будет стоять) и т.д. не забывайте хим.мет это очень очень очень тонкое кристаллическое покрытие, сегодня к примеру на многих новых автомобильная краска уже не выдерживает воздействия климата, отслаивается или просто истирается. А то что касается пыли так это вообще мой любимый вопрос, при правильной технологии нанесения хим.мета, покрытие получается настолько идеально зеркальным, что после непродолжительного прибывания в пыльной обстановке, вся пыль очень сильно видна на данном покрытии, а вот тут самое интересное, пальчиками "вездесущими" трогать свежее серебро нельзя))))))))) т.е.максимум обдувать воздухом под сильным давлением, и то не все частицы пыли улетят многие останутся, после протирки какой нибудь тканью останутся уже заметные следы)))))))))) В работе с хим.метом два варианта оставлять в свежем виде или послойная заливка лаками, к сожалению промежуточного варианта нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #153 Дата: 19.01.2016 13:25 оставлять в свежем виде это максимум на два-три месяца - потом всё это дело темнеет иногда пятнами - а осветлять химически нельзя - покрытие тонкое - и нафик нам той тролэйбус? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cdv-4444 1 #154 Дата: 19.01.2016 13:36 Да добавлю к описанному выше, можно применять травление серебра, но это по большей части относится к "требованиям нанесения того или иного покрытия" (техническое или декоративное), т.е. на определенный процент замедлить процесс окисления хим.мет покрытия с влагой присутствующей в окружающей нас среде (воздухе), но это не защита от прямого воздействия дождя, снега, а уж тем более каких либо хим.реагентов, которые могут так же присутствовать в окружающем нас воздухе (процесс испарения). К примеру, у одного товарища, который трудится на фарм.заводе, он работает с определенным мед. препаратом, была серебряная цепочка, он с ней ходил на работу, и оставлял ее при переодевании в раздевалке, и тот момент что он переодевался и менял одежду с рабочей на ту которую пришел, и то цепочка изменила цвет на красно- коричневый (а это воздействие только молекул которые летают в воздухе цеха). Ювелиры используют родирование, но опять же, это только замедлить процесс окисления (раствор очень и очень дорогой, последняя цена насколько мне известно порядка 12-13 тышшшшшш за литрушку), и при этом тоже окисляется, при реакции с влагой из воздуха. Вот как то так. Я в работе использую чистое покрытие, нет потребности защищать его. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ujhjcrjg 0 #155 Дата: 19.01.2016 13:52 (изменено) Всем доброго дня!!! Обращаюсь к понимающим людям в покраске авто!!!! Вчера красил крыло (цвет "зведная пыль"), надо было так случиться, что после покраски ОТКЛЮЧИЛИ электричество!!! Я только лак стал разводить, а тут бац и все!!! Обещают что эл-во завтра дадут. В связи с чем вопрос, а можно ли наносить лак на уже основательно высохшую красу и если да, то каков порядок сей процедуры? Изменено 19.01.2016 14:18 пользователем ujhjcrjg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #156 Дата: 19.01.2016 14:10 вот - делаю оксидирование серебра а разные цвета - против чистого серебра оксид стоит годами без изменений - лаком защищать не требуется - использую в ювелиро-бижутерии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cdv-4444 1 #157 Дата: 19.01.2016 15:30 flamme, совершенно правильно и красиво, всегда питаю уважение и признательность к тем кто творит приятные и красивые вещи своими руками. Это "личные вещи" которые 98% своего существования проводя в идеальных домашних условиях, тогда да, что и имеется в виду процесс травления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #158 Дата: 19.01.2016 17:33 интересные побрякушки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #159 Дата: 19.01.2016 19:35 вот тоже патина на серебре - под золото - 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taksist1980 0 #160 Дата: 19.01.2016 21:01 А как же пассивация серебра. Разве она не работает на предотвращение от окисления? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #161 Дата: 19.01.2016 21:10 от - делаю оксидирование серебра а разные цвета - против чистого серебра оксид стоит годами без изменений - лаком защищать не требуется - использую в ювелиро-бижутерии Это бадьян? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #162 Дата: 20.01.2016 06:28 это семена аниса - пряность - клиент заказывает такую бижуху - 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitn 0 #163 Дата: 10.02.2016 16:03 Скажите, а чем покрывают хром на авто на заводах, ручки, решетки и тд и тп 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 434 #164 Дата: 10.02.2016 16:10 а чем покрывают хром Восковыми композициями. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #165 Дата: 10.02.2016 17:01 не когда не пропитывал хром - ложу через медь-никель и работает без пропиток отлично - 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #166 Дата: 10.02.2016 20:45 При занижении толщин подслоя (никель, медь-никель) хромированные детали "не дотягивают" по коррозионной стойкости при ускоренных испытаниях, потому хром дополнительно воскуют - просто поры забить. Ускоренный тест такая деталь проходит на ура, хотя, при эксплуатации в жестких условиях (особенно в автотеме) ржавчина все же лезет - воск потихоньку смывается. Ну и трехвалентный хром большинство производителей все же рекомендуют хроматировать/пассивировать - никель в порах закрыть (при классическом 6-валентном хромировании оно само собой получается). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitn 0 #167 Дата: 11.02.2016 01:45 <b>flamme</b>, Еще бы понимать в хими, вообще хорошо, а так нихрена не понял, что значит пассивировать в парах, и можно ли в домашних условиях наносить никель на пласмас 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #168 Дата: 11.02.2016 06:00 в трёхвалентных покрытиях хрома поры практически отсутствуют - это из учебников и из личных наблюдений - но трёхвалентный хром по механическим свойствам это ближе к никелю мягкому (без блескообразователей который) - чисто для автопластиков и экологии - а вообще если его легировать никелем или железом - я о трёхвалентном хроме то механически совсем другое покрытие - 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #169 Дата: 11.02.2016 16:12 и можно ли в домашних условиях наносить никель на пласмас прям в домашних условиях можно но очень не экологично.... и не напрямую а через медь.. потом никель так вот чтобы адгезия к пластику была тот еще гемор.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitn 0 #170 Дата: 11.02.2016 16:45 Скажите , а китайцы хром из чего тогда сделаны? Я имею ввиду накладки молдинги, да и корейцы это любят. Я лично люблю авто подчеркнуть бижутерией 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #171 Дата: 11.02.2016 16:48 Борис Викторович, - вы далёкий в теме человек чтобы такое утверждать - никель на пластмассу без меди отлично ложится и держится и по адгезии никель (химникель) лучше держится на пластмассе чем медь (химмедь) - давно этим занимаюсь и поверьте ваше -хромирование- это полная туфта против химникеля-с последующими гальванопокрытиями - короче курите тему прежде чем такие заявления делать - удачи - 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #172 Дата: 11.02.2016 16:53 Скажите , а китайцы хром из чего тогда сделаны? можно и ввакумен напылить отлично.. дома в серной кислоте для адгезии варить я думаю не камильфо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #173 Дата: 11.02.2016 16:58 никель на пластмассу без меди отлично ложится и держится и по адгезии никель (химникель) лучше держится на пластмассе чем медь (химмедь) - давно этим занимаюсь так помогите человеку ... я так с улицы зашел разговор поддержать.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitn 0 #174 Дата: 11.02.2016 17:38 Так скпжите чем хром-никель, сложнее наносить чем обычный хром, а то все вокруг да около, по своей основной професии монтаж систем водопровода и отопленич, я могу такое завернуть (короче предлогаю советами занчтся),а не тот кто круче 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 434 #175 Дата: 11.02.2016 19:23 Еще бы понимать в хими, вообще хорошо (короче предлогаю советами занчтся),а не тот кто круче Тогда совет сначала вникайте в химию в свободное от труб время и не надо никого упрекать в крутизне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
