AZi 831 #76 Дата: 24.06.2015 00:43 stallker, большое спасибо за подробную инструкцию! :) там периодически упоминаются рисунки, можете дать ссылку на первоисточник или залить в обменник если это файл? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #77 Дата: 24.06.2015 02:05 Рисунки снимком с экрана получились. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #78 Дата: 24.06.2015 09:01 Для декоративных покрытий не существует как такового технического показателя твердости. Существует, вот к примеру для гальванических осадков. http://zctc.ru/sections/silver Твердость самородного серебра равна 26 кгс/мм2, но микротвердость гальванически осажденных серебряных покрытий возрастает до 80-100 кгс/мм2, а при наличии специальных добавок, вводимых в электролит серебрения, микротвердость возрастает еще в 1,5 - 2 раза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #79 Дата: 24.06.2015 09:06 теперь бизнес можно сворачивать. Добавить из своего опыта нечего? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #80 Дата: 24.06.2015 20:21 stallker, откуда это описание? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #81 Дата: 24.06.2015 23:54 откуда это описание? Тех. процесс мета хром, скачал на форуме химиков (уже нету, сразу удалили). :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #82 Дата: 06.07.2015 20:17 Остатки растворов серебрения распылил на любимый инструмент. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #83 Дата: 17.07.2015 02:56 все хорошо но то что вы выложили не имеет адгезии и очень не стабильно работает ой как н 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #84 Дата: 17.07.2015 08:14 Для адгезии нужна подготовка поверхности, а для стабильных результатов точная дозировка и температурный режим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1987 16 #85 Дата: 20.07.2015 13:06 stallker, Подскажите как ведет себя такое покрытие на дисках? Долго держится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #86 Дата: 20.07.2015 17:06 Подскажите как ведет себя такое покрытие на дисках? Долго держится? На дисках не пробовал. Думаю если авто будет стоять в гараже то долго, а на трассе естественно облезет. Применяю серебрение только как электропроводящее для медной гальванопластики при копировании рельефа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1987 16 #87 Дата: 27.07.2015 19:48 stallker, т.е. использование на дисках не рекомендуется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #88 Дата: 27.07.2015 19:55 использование на дисках не рекомендуется? Для дисков нужно будет подбирать очень прочный лак поверх покрытия. Есть ли такой в природе? На краске не так будут заметны повреждения, как на зеркальном слое, думаю в этом фишка. Еще вопрос стойкости защитного лака к химикатам против обледенения, тоже сложный прогноз, без практического опыта однозначного ответа нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1987 16 #89 Дата: 27.07.2015 19:58 И вообще на каком уровне стойкость покрытия к истиранию, нагреву, УФ- излучению? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #90 Дата: 28.07.2015 16:48 блин как лак выдержит такая и стойкость )) исключение перегрев тоже не полезен лак закипит ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ygetko 0 #91 Дата: 26.08.2015 13:03 реактивы 1 ацетон для обезжиривания 2 грунтовка - а может и без неё прокатит если поверхность чистая будет 3 азотнокислое серебро - 1200 р\кг 4 раствор аммиака - должен быть недорогой 5 едкий натр - 30 р\кг 6 сахар 7 азотная кислота - 70 р\кг, можно и серную - 50 р\кг тут конечно может возникнуть вопрос почему я так легко меняю одноосновную на двухосновную кислоту, концентрация же протонов в растовре вырасет, причём нелинейно, а пофиг тут лекцию не буду писать 8 двухлористое олово - 90 р\кг 10 вода дистиллированная - много 11 лак прозрачный Подскажите по 7-му пункту, действительно можно заменить серную кислоту на азотную? Если можно, то пропорции менять надо или те же? Нет возможности достать серную кислоту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #92 Дата: 26.08.2015 23:31 Подскажите по 7-му пункту, действительно можно заменить серную кислоту на азотную? Немного неправильно вопрос поставлен :) Написано под азотную кислоту, вот если захотите её поменять на серную, то Ваш вопрос будет уместен :) Писалось под азотную потому что её достать проще ИМХО. Успехов, отпишитесь о результатах по возможности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #93 Дата: 27.08.2015 02:40 Тама ешо 1 фактор время посля нанесения серебра и промежуток лак 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #94 Дата: 27.08.2015 07:24 (изменено) переделывал китайскую бижутерию - почернело серебрение гальваническое под лаком - видимо успело прихватить серных газов до покрытия или сам лак пропускает серные соединения - короче лак не панацея особенно для колёсных дисков - Изменено 27.08.2015 07:24 пользователем flamme 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #95 Дата: 27.08.2015 09:43 тама лак могеть содержать отвердитель который окисляеть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #96 Дата: 27.08.2015 16:57 тама лак могеть содержать отвердитель который окисляеть - от таких лаков серебро краснеет - есть у меня такие детали - 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hd chrome 0 #98 Дата: 08.11.2015 16:36 (изменено) Stallker, понимаю что поздновато пишу но может подскажешь как быть с адгезией серебра к базовому лаку какой лак использовать мне понятно а вот какую добавку туда добавлять не ясно. Как делать адг грунт с коллером под хром защитный лак ясно. Но при проверке на адгезию верхний слой лака от базы отходит вместе с серебрянным слоем. Изменено 08.11.2015 16:38 пользователем Hd chrome 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #99 Дата: 08.11.2015 21:37 Но при проверке на адгезию верхний слой лака от базы отходит вместе с серебрянным слоем. Базовый лак слишком гладкий, надо на нем создать некую нано шершавость, для этого обычно применяют адскую смесь из хромового ангидрида и серной кислоты, концентрация и время подбирается под конкретный лак или пластик. Пробу можно сделать 50 - 100 грамм ангидрида на литр эл. аккумуляторного, если адгезия будет недостаточной, увеличивай концентрацию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 433 #100 Дата: 08.11.2015 21:39 Да и еще, на за эту шершавость должен "зацепится" оксид олова, ну дальше на олово палладий... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
