DChernov 11 #26 Дата: 25.12.2013 16:16 иодистого серебра Так оно ж в осадок выпадет, не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #27 Дата: 25.12.2013 16:21 (изменено) Так оно ж в осадок выпадет, не? Вот и надо чтобы выпало в осадок, чтобы избавиться от нитрат иона. А в концентрации 400 г/л иодид серебра растворяется в иодиде калия с образованием комплекса с константой нестойкости порядка 10 в минус 9, не как у цианида, но вполне пригодный раствор для серебрения.. Изменено 25.12.2013 16:21 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДмитрийД 0 #28 Дата: 12.12.2014 00:18 Latun, Добрый день. Вы уже нашли рабочие рецепты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
neon 183 #29 Дата: 12.12.2014 07:04 (изменено) Азотная кислота недоступна практически в любом магазине по продаже химии. Можно взять сразу концентрированную с квалификацией «осч». Никаких документов не надо, в отличии от концентрированных соляной и серной кислот. Чистое серебро свободно продаётся в большинстве банков в виде монет. Изменено 12.12.2014 07:05 пользователем neon 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prim21 0 #30 Дата: 06.01.2015 12:19 (изменено) приветствую! если есть вопросы про химию для химмета либо про серебрение диэлектриков или металлов пишите. чем смогу помогу. www bleskdecor ru Изменено 06.01.2015 12:20 пользователем prim21 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #31 Дата: 11.03.2015 12:40 вот начал осваивать серебро 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #32 Дата: 12.03.2015 04:52 (изменено) вот начал осваивать серебро а как оно посля 5 дней и более без лачения если долго то хорошо и могеть быть вострбованно Изменено 12.03.2015 04:54 пользователем оптон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борис Викторович 68 #33 Дата: 12.03.2015 10:08 отлично без лачения но если находится в вакуме 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parfen4ik 1 #34 Дата: 12.03.2015 11:50 (изменено) Добрый день. Прошу начальной помощи по серебрению. Т.к. задание дали - и буду пытаться делать. Прилагаю эскиз. Покрытие предназначено для быстрого отвода тепла выделяемого при трении. Серебро будет наноситься на цементованную сталь 20ХН3А (поэтому наноситься будет фактически на сталь 90ХН3А). Интересует хотя бы примитивный процесс нанесения с составом электролита, силой тока, необходимостью делать подложку (для начала), а потом буду повышать качество покрытия. Прочитав литературу, так и не понял катод нужен или нет? Сам представляю процесс так: 1.Защищаю все поверхности, которые не требуют покрытия; 2. Опускаю деталь в электролит; 3. Подаю на деталь ток; 4. При постоянном перемешивании электролита выдерживаю деталь необходимое время; 5. Вынимаю и смотрю на результат. Может схему расположения детали в ванне и , что куда подключать, подскажете? Изменено 12.03.2015 12:20 пользователем xmm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #35 Дата: 12.03.2015 13:33 графитовый анод и самы простой электролит (синеродисто-роданистый) - потом полировка - на цементированные поверхности не ляжет даже подложка из никеля 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #36 Дата: 12.03.2015 18:49 Покрытие предназначено для быстрого отвода тепла выделяемого при трении. Нечетко понимаю как это в принципе возможно? Вот есть у Вас две хорошо притертые поверхности в паре трения, Вы между ними помещаете дополнительную прокладку (или даже две) из хорошо (но всеже со своей теплопроводимостью)теплопроводного металла... Каким образом теплоотвод увеличится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parfen4ik 1 #37 Дата: 13.03.2015 05:35 Chainicheg, см. эскиз. Место контакта тел, в результате сильного трения, сильно нагревается. А т.к. металл под серебрением имеет твердость 58-62HRC, то нагрев выше 180° уже начинает приводит к снижению твердости и как следствие начинается продавливание ослабленного металла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parfen4ik 1 #38 Дата: 13.03.2015 05:42 flamme, приложил схему ванны. А я думал, что анод нужен серебрянный. Нашел вот такой состав электролита: Синеродистороданистый электролит имеет следующие состав (г/л) и режим работы: Хлористое серебро..........................30—40 Железистосииеродистый калий..............60—80 , Кальцинированная сода.......... 35 Роданистый калий............ . 150 Температура, °С............................18—60 Катодная плотность тока, А/дм2............0,5—1,0 Катодный и анодный выходы по току, % . 100 А если медную подложку сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 434 #39 Дата: 13.03.2015 06:16 Место контакта тел, в результате сильного трения, сильно нагревается. Нужно покрытие с малыми потерями по трению? http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=4252 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #40 Дата: 13.03.2015 07:16 (изменено) А я думал, что анод нужен серебрянный - если задача разовая то достаточно графита на анод - ванну можно не делать достаточно налить в деталь электролита - вам ведь не всю деталь покрывать? Изменено 13.03.2015 07:18 пользователем flamme 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parfen4ik 1 #41 Дата: 13.03.2015 08:30 flamme, а состав электролита подходит? Хлористое серебро..........................30—40 Железистосииеродистый калий..............60—80 , Кальцинированная сода.......... 35 Роданистый калий............ . 150 Температура, °С............................18—60 Катодная плотность тока, А/дм2............0,5—1,0 Катодный и анодный выходы по току, % . 100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flamme 99 #42 Дата: 13.03.2015 09:01 да - можно таким по подложке (медь,никель) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
forma roma 8 #43 Дата: 18.03.2015 16:15 Данная тема очень интересна предложу свой опыт и состав металлизации химической фото выложу позже Состав серебра 1. Серебро азотнокислое хч.7 гр разводится в дис воде 1 л 2.натрий гидроокись 6 гр аммиак 5гр на 1л смешивается не посредственно перед употреблением Восстановитель 1.35 гр глюкозы 2 гр формалина 1л активатор 1. 100 гр соляной кислоты 2. 16гр хлорида олова все вмести на 120 гр дис воды Очень интересная тема готов поучаствовать Химия очень не стабильна не любит повышенных температур Любит холод Все реагенты надо перед употреблением охолождать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
forma roma 8 #44 Дата: 23.03.2015 09:27 И чего все молчат жду с нетерпением 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #45 Дата: 23.03.2015 09:35 активатор 1. 100 гр соляной кислоты 2. 16гр хлорида олова все вмести на 120 гр дис воды Олова-то зачем так много?)) Вы ж его просто смываете в канализацию.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
forma roma 8 #46 Дата: 23.03.2015 10:12 Олово выступает в качестве адгезива для более устойчивой пленки серебра и цена его не кусается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #47 Дата: 23.03.2015 10:15 forma roma, олово активатор, который показывает серебру "Садиться тут", причем хлористое олово не так уж дешево... не понимаю смысла применения раствора концентрированного в 10 раз в сравнении с достаточным. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
forma roma 8 #48 Дата: 23.03.2015 10:19 Не знаю как у вас а у нас олово стоит копейки по сравнению с серебром и экономия на олове очень дорого обходится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #49 Дата: 23.03.2015 10:26 forma roma, так Вы ж потом изделие все равно промываете... несмачиваемость при промывке разве плохо видна? И никаким увеличением содержания олова необходимость обезжирить залапанное потными пальчиками изделие не заменишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
forma roma 8 #50 Дата: 23.03.2015 10:37 По поводу потных пальчиков прикасаться к изделию с момента работ и до окончания работ категорически запрещается После того как изделие искупалось в ацетоне завешивайте его закрепляйте как хотите но руками трогать не зя . Апо поводу смачиваемости так перед нанесением всей химии происходит поверхностная активация 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
