Akondr
Делительное устройство на шпиндель токарного
Саша точность устройства проверяли на заводских делилках?
Прикольно можно люфт выбирать))). А как зубья на планшайбе нарезали?
Случайно(забыл) включил обороты...И все...Нет делилки...
петр1, так штатная делилка на мн80 аналогичная в принципе
Тренируйте память)))
Это моя МН-ка и есть. Только родную делилку в глаза невидел. Кроме делительного диска с отверстиями. А если существует подобное, то: Все новое, забытое старое... На авторство не притендую, за исключением некоторых технических решений :) :hi: .
На МН-80 не получится включить. Усилия не хватит. Технику безопасности при работе за станком ни кто не отменял.
Интересная бимбулина :good: ! Александр, а вот в перчатках на станке работать как-то не по фэншую (моё железное ИМХО, никому не навязываю). Как говорил мой тесть-токарь :hi: "В трусах не любовь, в перчатках не работа" :lol: .
Изменено пользователем n-a-v
а "на воды" на недельку?
Исправлюсь :) ., пинали уже на другой теме :patsak: , за несоблюдение ТБ.
Пример шкив под зубчатый ремень.
У меня возникло ощущение, что канавка рядом с резцом, шире остальных......
trubotchist, Да Дмитрий, так и есть. Последнюю канавку чуть не докрутил, просчитался в оборотах, поспешил. Очень хотелось проверить результат расчета шкива под зубчатый ремень...
рычажной долбежкой
Александр :hi: , если не затруднит, поподробнее (устройство). Фотки вполне устроят.
Делал по примеру, с этой фотки (фотка не моя с форума)post-24843-093073100 1381252093_thumb.jpg Только под ось рычага изготовил площадку повыше. Чтоб кулису можно было присоединить к резцедержке, а не к суппорту как на первой фото.
Тут моя долбежка:post-24843-088678000 1378237081_thumb.jpgpost-24843-084271400 1378237034_thumb.jpg Если что то нужно подробней сфоткаю.
Для редкой работы удобно. Но для постоянной буду делать такую:post-24843-073939300 1381252614_thumb.jpg Ставится вместо резцедержки, и суппорт гонять в пустую не надо.post-24843-032692400 1381252631_thumb.jpg
Премного благодарен :hi: , предполагаю себе сделать нечто подобное, чтобы
Вопрос из чистого любопытства: Каков единоразовый съём при долблении на таком малыше как МН-80? Всё-таки для зубчатых шкивов долбяк довольно широкий. Мой кормилец чуть побольше будет - 16к20, но глубина резания больше 0,25 мм на дюрале уже утомляет, долблю тоже вручную суппортом, хотя и знаю, как настроить машинку, чтобы при стоячем шпинделе суппорт самоходом ползал взад-вперёд. Ещё раз спасибо за картинки. За ОФФ прошу извинить.
Съем 0,1 мм в начале долбления, до четверти зуба, потом 0,05. Это если 30ХГСА грызть, а дюраль, люминь по 0,1 в конце для чистоты по 0,5 пару проходов. Изготовленные детали будут служить только в оснастке для МН-80. Потихоньку вооружаю ее.
Для работы на возможную серию, готовлю фрезу на шпинделе в резцедержку...
Вот еще изготовил, неподвижную шестерню планетарки на МН-80. С помощью делительного устройства.
post-24843-010231500 1381685339_thumb.jpgpost-24843-063190200 1381685745_thumb.jpg
Для пущей надёжности стоит пристроить блокировку включения привода при подключенной делилке.
Да, после ваших изысканий ракета "шквал" уже не кажется верхом технической мысли, про калаш и речи нет. Браво!
Да, ладно. До "Шквала" еще не додумался. Надобности не было :) . А "Калаш", давно из штыковой лопаты делают. Видео на просторах Ютуба есть. Дай Бог чтоб я его в руки больше не брал.
Мне он тоже давно не интересен. Про лопату точно. Сам видел как нарезали ствол 32 калибра просто на столярном верстаке, можно сказать на коленке. Вопрос вот в чём. На вашей делилке угол поворота диска надо вычислять по лимбу или стоит диск с градусами. И если по формуле, то как вычислять? Раньше резал зубья на фрезерном НГФ по образцу, делилка там на тисках есть, но через 5*(никакая вобщем), ваша методика заинтересовала. Особенно, когда шестерня не делится на целые градусы.
Изменено пользователем lauber
Делилка делает 1 полный оборот шпинделя патрона за 252 оборота приводного винта с лимбом. На лимбе 10 делений высоких и 10 делений низких. Как на линейке через 0.5
Диска с градусами нет, но можно высчитать количество оборотов лимба на градус и пользоваться градусами. А для меня стояла задача делить количество зубьев, шлицев, отверстий.
С неделимым числом зубьев делится так: 252 об. разделить на 19 зубьев = 13.263157894...., оборота лимба на каждый зуб. Крутил 13 оборотов+2.6 десятых риски на маховике лимба.
Т.е. 13 оборотов и две длинные риски+одна низкая с четвертью.
Можно конечно нарезать полноценную шкалу, тогда как посчитал так и крути...
Когда изготавливал диск для червячной пары делилки. Будущий диаметр не высчитывал. Патрон у меня 100 мм. Диск взял то же на 100мм. и нарезал метчиком М8х1 резьбу по диаметру диска. Резал пока резьба на диске, начало и конец, не сомкнулись. Собрал, покрутил, сосчитал, поработал понравилось.
