andrei.tutov
Как отличить литьё под давление и без давление?
Здравствуйте. Есть детальки нужно выяснить как это льют под давлением или без. Если это сделано без давления, можно ли это делать в домашних условиях.
Изменено пользователем andrei.tutov
Характер поверхности и разъем. При литье под давлением поверхность заметно чище и есть б-м четкая линия разъема. При литье без давления, соотв., наоборот.
Опишите детали подробнее, лучше с фото.
Определить "на глаз" не получится- под давлением, центробежное, вакуумное и т.д . Дома при желании можно из дюрали отливать всё, но вот какого качества и размеров.
ДМихАн, да нет, если есть две идентичные детали, сделаные по разным технологиям, отличить их очень даже легко.
У меня были двигатели УЗАМ 412 москвичевские, старый картер отлит в землю, новый - отлитый под давлением. Поверхность значительно чище, нет рытвин таких и стенки тоньше.
то что на фото "похоже" на литье в землю, но 100% уверенности быть не может.
Да я теперь вижу что в землю, вы правы, фото ещё не было, наверное загрузилось позже текста.
Фото ещё не было.
несколько килограмм расплавленого металла - очень опасная штука, и энегрозатратная. Я бы не советовал в гаражных условиях отливать изделия более полукилограмма весом. Особенно без опыта.
Какая земля, вы что господа?
Это кокиль.
Наверное блоки УЗАМ лили всё-таки не под давлением, а просто в кокиль.
Информация для тех, кто не в курсе. Литьё алюминиевых сплавов под давлением даст вам высокую производительность, хорошую чистоту поверхности, но не высокие механические свойства. Поэтому ответственные детали, испытывающие серьёзные нагрузки, под давлением не льют. По поводу детали на фото с первого поста могу предположить литьё в кокиль.
mikola_p, да нет, все именно так.
Блок цилиндров двигателя М-412 выполнен из алюминиевого сплава АЛ-9. Изготавливается литьем в кокиль. На Уфимском моторостроительном заводе освоена технология литья блока цилиндров под давлением. Такой блок имеет более тонкие стенки и на 4 кг легче.
это из книги Э.Сингуринди.
Я сам москвичевод и уважаю Сингуринди. Думаю , что в данном случае имеет место путаница с терминологией. То, что Сингуринди называет литьём под давлением, на самом деле - литьё в кокиль под низким давлением. то есть и там и там в названии технологии присутствует слово "давление", но параметры самого техпроцесса и применяемое оборудование и оснастка очень сильно отличаются.
Изменено пользователем mikola_p
