S_Serg_N
Настройка оборотов на Heidehain
Добрый день,есть у меня на работе горизонтально-расточной станок мод.Verus с стойкой ЧПУ iTNC530 проблема возникла проктически ниоткуда т.е. после нескольких перегрузок по оси Z, на которой находиться также шпиндель, перестали включаться обороты ниже S<1500, если задаеш больше станок работает исправно, если меньше никакие манипуляции со шпинделем не работают. Все остальные оси, включая ось z работают исправно. Электрическую обвязку тоже проверил, заметил что не приходит на катушку силового пускателя сигнал разрешения включения, соответственно привод тоже не включаеться (привод исправен, уже меняли на новый да и на больших оборотах он включаеться). Очень буду признателен за любую помощь в этом вопросе....
Изменено пользователем S_Serg_N
Гость kpss64
Я незнаю как у вас. А у меня на работе есть ГРС Хартфорд.Так вот у него внутри коробки есть датчик включения нижней ступени.Нижняя ступень у него правда 1000 и ниже.Может у Вас 1500 и ниже.Похоже что у вас с него нет ответа.
У меня на шпинделе есть два разьема один от съемной головы, а другой от датчика угловых поворотов, выполненого ввиде магнитного кольца и установленной над ним считывающей головки и конечно же сила вот и все и да на экране при задании оборотов S<1500 в поле индикации оборотов появляються звездочки и проподают програмируемые нижние горизонтальные клавиши, а при задании больших оборотов все работает и происходит мгновенно. Может возможно просмотреть индикацию сигналов с МС42*(извините сейчас не помню).Может все скрыто там...
Решение проблемы оказалось намного проще. Причина была в контактах на блоке расширения ЧПУ (PLB 500 кажется такое название) небыли зажаты контакты и из-за этого иногда не включался нужный диапазон скоростей.
