Приветсвую форумчан!
Недавно по обмену получил станок 1п611 под востановление. Буду востанавливать взамен своего ТВ-4 1973г.
Перечитал практически все темы про него но есть пара вопросов по нему но так же в процессе буду выкладывать о ходе восстановления. Пока есть вопросы, у меня какая то странная продольная подача должна быть поворотная а она не поворотная по факту кремиться четырмя болтами, предпологаю это "варвары" сделали для занижения плоскости резцедержки, что бы резцы большие ставить. Подошва задней бабки по всей видимости не родная, уж больно она мало стоит второй плоскостью на стание, и нет шестерен гитары. Кто знает как отличить Одесский от Куйбышевского помогите определить. В остальном железо как железо, надо чинить.
Станок Средневолжский (Куйбышевский). Отличается от Одесского ручкой перебора (нижнее расположение оси), наличием пазов под обратный резцедержатель на поперечной подаче и расположением насоса на фартуке.
Малая продольная и задняя бабка у вас не родные.
Удачи Вам и терпения! :hi:
У вас средневолжский наверное, вот фото бабки моего, считаю его одесским, отличия в верхней крышке и насосе смазки фартука. Но в правильности суждения не уверен.
Изменено пользователем пенсионер
Не только. У Средневолжского есть возможность установки конусной линейки, следовательно нужно освобождать ходовой винт поперечной подачи, как раз поэтому, в отличие от Одесского, имеется доступ к гайкам затяжки упорных подшипников винта поперечной подачи. У Одесского задняя гайка винта находится внутри каретки и доступ к ней только через разбор.
считаю его одесским
Не факт. Судя по фото Суппорт у Вас как у Одесского, а ПБ как у Средневолжского...
...у одесского рычаг перебора сверху
Частично разобрал коробку, подшипники в норме, шмурдяка всякого не шибко много на дне коробки.
Фартук конечно более грязный, насос вообше не шевелился, грязью забитый былю Маточной гайкой походу дела вообще не пользовались она не шевелилась на заводском консерванте сидела, в остальном пока полет нормальный. Загрунтовал.
Долго думал над цветом и выбор пал на желтый, красивый яркий цвет, акриловая автомобильная краска реофлекс, неплохо ложиться дает хороший глянец. По ходу дела возник вопрос, клин на поперечной подаче должен быть во всю длину поперечной или нет?
Добрый день Евгений.Порадовался,что станок попал в хорошие руки.Но мне кажется желтый цвет будет утомлять при долгой работе.
С уважением Матвей
PS Оправки очень пригодились!
У меня все остальные зеленого цвета, захотелось разнообразия, красный да он раздражает, а желтенький яркий, в нашем пасмурном городе само то, к тому же не каждый день за ним стоять, для хобби больше.
PS: Это хорошо. :)
Кстати у меня в подвале где-то лежит суппорт от небольшого станка (т.н. малая продольная) В понедельник попробую откопать и прислать фотку.Еще предлагают 1п611,но нет времени посмотреть.По слухам-удавленый.Буду посвободней съезжу,может запчасти продадут недорого.
С уважением Матвей.
Буду ждать новостей.
Пришабрил за пять часов салазки, post-30418-050974700 1382036317_thumb.jpg post-30418-008382500 1382036368_thumb.jpgшабровка мне нравиться, намазал проверил и шряб, шкряб, шкряб, шкряб......
Помыл редуктор все крышки на силикон посадил и заметил, что вокруг валов все сопливое оказалось, что подшипники открытые стоят и через них летит масло, вот посетила мысля если взять закрытый подшипник с резиновой крышкой, одну сторону открыть для смазки, будет ли он сопливеть? post-30418-014101200 1382036675_thumb.jpg
Я взял на пробу несколько подшипников с резиновыми крышками
Но скорее всего снимать крышки не стану
По идее ихней смазки хватит на долго
Предположу , что даже с одной крышкой будет намного меньше потеть
Поменял подшипники на закрытые польские на шкиве снял одну крышку для смазки, а на ведушем валу вспомнил когда на половину подшипник загнал :fool: разбирать уже не стал т.к крышку на силикон посадил. post-30418-067260300 1382161247_thumb.jpg
Думаю из чего сделать сален блоки под редуктор с завода стояли но им хана.
В двгателе тоже новые подшипники стоял, и сразу новые выводы припаял прямо от обмотки, старые очень не понравились все в масле изоляция задубела, потрескалась.post-30418-012245600 1382161282_thumb.jpg
Изменено пользователем O_Evgeniy
А если подобрать из автомобильных? Например с подвесок. Хорошо работаете, приятно следить за темой !
Заходил в автомобильный магазин мазг им там поел.... Большое там все наружний 18 внутренний 12мм длина 15мм, пока на ум шланг приходит маслобензостойкий.
Я вот тоже шланг подобрал и резину листовую, 6-ку и 4-ку. Толщину набора пришлось подбирать, т.к. плоскости рамы и редуктора с движком ну совсем не совпадали. Или, шайбы ещё кузовные подложил. Не помню. Но резинки точно были разные.
Изменено пользователем Илья_
Загрунтовал переднюю бабку, кожух гитары и наболдажник с фартука. post-30418-079912300 1382460709_thumb.jpg
Вопрос специалистам, имеет ли смысл ставить радиальный роликовый 2 класса? В паспорте про классовую принадлежность ни слова не сказано.
В паспорте, если правильно помню, класс А .
Тем временем покрасил загрунтованоеpost-30418-099446300 1382589506_thumb.jpg.
Скачал все три паспорта на этот станок, два из них одинаковые, на 19 странице есть список подшипников и есть колонка "Класс точности" так она вообще пустая, может скан не качественный....
Щкив передней бабки был немного покоцан на ТВ поправил, шпонка была длиной милиметров 12-15 убитая напроч, теперь 35мм поставил втулку подшипники япония с резиновым уплотнением с одной стороны открыл. post-30418-059248100 1382764375_thumb.jpgpost-30418-018179500 1382764406_thumb.jpg Масляных глазков двух небыло один разбит сделал новые, сначала просверлил пока прозрачные по месту потом покрасил.post-30418-087697400 1382764513_thumb.jpg
Спаял систему смазки, у меня её вообще небыло и немного модернизировал, а именно не хочу приглядываться капает там или нет. Прикрутил на силикон отражатель снутри, внизу отверстие того де диаметра, что и в поводяшей трубке по логике масло должно набираться до уровня переливного отверстия, если вдруг масло не поступает тто и уровня в глазке быть не должно. Осталось проверить на практике.post-30418-006389800 1383765844_thumb.jpgpost-30418-068703200 1383765878_thumb.jpgpost-30418-013851000 1383765811_thumb.jpg
Подскажите какой включатель можно приладить на станок, родной у меня отсутсвует, а из того, что знаю промышленого не знаю ни одного что подходил бы по функционалу т.е вперед- взад и тормоз и все это на одной рукояти или может из каких выключателей сколхозить можно.
И еще дайте размеры лимба указателя скоростей который на редукторе который стоит и в какой последовательности там цифры набиты, нужны наружние размеры и угол конуса.
Вообщето там на ручке включения прям и обратных оборотов стоят два концевых выключателя!
мне кажется что крышка на глазок будет лишняя
там напор достаточный на половину глазка, а вовсе не кап-кап
может такая фотка поможет
К сожалению я в глаза не видел эту конструкцию и сложно представить как это быстро и качественно реализовать из совремнных выключателей.
Я торец запаял и отверстие на 1,5 просверлил, что бы больше в подшипники шло, маслом их не испортишь.
Какой большой диаметр этого лимба?
