seregne
Супорт станка 1к62
Какой размер этой детали, или какой зазор должен быть.В корпусе зазор 45.4. почему при вращении винта попреречного супарта шум в шестернях и тяжело вращается винт. Деталь была выточена .
Изменено пользователем seregne
Что такое зазор 45,4? Если речь о зазоре между торчащей стойкой, которая на 4-х болтах крепится, то до лампочки сколько зазор там с отверстием в суппорте, сотка, десятка, полмиллиметра. Тоже самое относится к зазору между этой стойкой и винтом.
Механизм поперечного перемещения в суппорте 1к62 простой как лом и там практически нечему ломаться.
Собственно винт с левой трап. резьбой шаг 5, на него надета рукоятка, она фиксируется коническим штифтом, затем резьбовой участок с 2-мя контрагайками, поджимающими лимб, регулировка которых выбирает осевой люфт винта(вперёд-назад). К суппорту винт крепится с помощью такой стойки(переходника, ножки, втулки), не знаю как она правильно называется, в общем то, что на правой картинке отсутствует 4-мя болтами. Винт проходит через неё, с одной стороны он упирается через дистанционную шайбу и упорный подшипник, с другой поджат через лимб контрагайками(2-ой упорыный подшипник по одним данным должен быть, по другим его там нет, я как-то растачивал стойку в 1к62 и ставил туда подшипник http://www.chipmaker.ru/topic/100599/page__st__40__p__1588398#entry1588398). И всё. При положении джойстика в нейтралке зацепление шестерни винта поперечного перемещения с механизмом подачи нет(и никакого шума шестерен быть не может).
Возможные причины тугого перемещения в поперечном направлении:
1. Неправильная регулировка гайки на суппорте
2. Погнут винт.
3. Перетянут клин в ластхвосте либо сильная выработка направляющих в сочетании с перетянутым клином и погнутым винтом(самое вероятное со всего)
4. Перетянуты контрагайки перед лимбом
5. Лопнул упорный подшипник
6. Некачественная шпонка на лимбе(люфтит и при вращении винт втягивает внутрь и лимб трет(по ссылке выше эту проблему подробно разбирали))
7. При некоторой неточности изготовления болты, которые крепят всю конструкцию к суппорту, при зажатии могут вызывать тугой ход. Бывает необходимо какой-то ослабить, либо подложить тонкую фольгу с какой-то стороны(особенно когда зазор между винтом и отверстием слишком мал).
Ещё важно - ход тугой в обе стороны, либо только на себя? И как он тугой - при каком-то развороте ручки подклинивает, или всегда тяжело крутить?
Чертеж детали
Диаметр расточки в корпусе каретки - 45
вероятно это произошло из за уменьшения межцентрового расстояния между шестерней винта и шестерней фартука,входящей с ней в зацепление (вот шестерня винта и фартука и создают шум и сопротивление) .......... причина -каретка просела из за износа,вал-шестерня вышел из зацепления с рейкой...пытались поднять фартук,( для восстановления зацепления зацепления между валом-шестерней фартука и рейкой) путем фрезеровки -шлифовки привалочных плоскостей фартука и(или) каретки :unknw: .........встречал такое.....
можно попробовать выбить штивты ,центрирующие фартук и каретку,и чуть сместить фартук(на сколько позволят винты).....
