nikolay007
Выбор между двумя двигателями.
Куплен 1к62 без основного двигателя.В наличии есть 5.5квт 900об и 4квт 1400об,правильней поставить 5.5квт,но есть сомнение,хватит-ли оборотов на плунжерный насос смазки станка.Много информации есть на форуме,но конкретно не нашол по такому вопросу.
4квт 1400об
У знакомого установлен на 3 кВт, 1350 об/мин. Полёт нормальный.
А с 950 об/мин не стоит, если не поменять шкивы 1:1
У меня на 1 а62 стоит 3кв. 950 об. плунжер качает нормально.
Попробуйте вручную плунжер покачать.Работает?Значит при любых оборотах он будет работать.
DMG'AlexУ знакомого установлен на 3 кВт, 1350 об/мин. Полёт нормальный.
А с 950 об/мин не стоит, если не поменять шкивы 1:1 Почему не стоит?Изменяться мах и мин обороты или не будет качать плунжерный насос как надо?
С таким мотором чел говорит подшипники греются - смазки не хватает.
Может насос слабоват/изношен(?)
himgr попробую.
Еще вопрос,подскажите диаметр шкива на основном моторе?
Каждую неделю будем создавать новые темы по замене штатного двигателя на 1К62? Тёрто-перетёрто, что 4х1500 и 5.5х1500 вполне справляются. Только штатное крепление переделать и шкив (там длинная ступица потребуется), оставить 2-3 ремня и поставить токовую защиту на 10-12А вместо 25А.
5.5х1000 становится на родную плиту без переделок, шкив нужен в 1.5 раза больше по диаметру. Про ремни и токовую - то же самое.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Сергей Викторович, спасибо за информацию.
У меня на 1А62 насос от руки вполне прилично качает, не думаю, что при 900 оборотах масла не хватать будет. Там по любому из распределителя трубка на глазок идет, все излишки туда сливаются, так что если в глазке капает, то производительности скорее всего хватает.
Ф178 если память не изменяет.
Василию и Юрию,большое спасибо за информацию.
Не удалось нагуглить. Кто подскажет марку двигателя 5,5 кВт 1000 об. фланцевый. Чтобы становился без переделок.
Я поставил вот такойpost-57361-022608000 1440858274_thumb.jpgвот так он крепитсяpost-57361-004786500 1440858361_thumb.jpgОсобых переделок нет шкив только завтулил.post-57361-027134300 1440858478_thumb.jpg
Нет фотографии в сборе. Только в разборе.. На свой 4кВтник выточил колечко с 14ки.post-72590-061858700 1440900100_thumb.jpg Всё поставил на место.. и втулку переходную на шкив выточил.. Вот жду пока шпон-паз продолбают.. Сам не хочу за станок становится, а то так там и будешь стоять.. Знаем мы эту практику..
добрый день.подскажите на ускоренную подачу каретки на 16к20 двигатель мощностью 0.55квт пойдет?
Пойдет, если не будете шпоночные пазы пробивать ускоренным ходом. Для просто перемещения суппорта хватит
