Ruffo
Что такое "сотка"?
Доброго всем времени суток !
Давно хотелось задать такой вопрос:
очень часто на форуме появляется такое выражение,как "попасть в сотку" или "поймать сотку",
что это означает?
Какой смысл вы вкладываете в это выражение?
Достигнуть точности 0,01 мм
BALAL, На токарном станке каким образом?
Регулировкой лювтов, установкой новых подшипников!
ЮР44ИК,
Допустим, новый, идеальный станок?
благодоря индикатору всё ловитца без проблем даже на далеко не новом станке
Как сварить вкусный суп?
bonneville, Нету индикатора, тогда как?n-a-v,
n-a-v,
Короче говоря, нет конкретного ответа?
Именно так. Если станок соответствующего класса и в хорошем состоянии, то после пробного прохода можно "в размер" резать. Будет попадание "в сотку". В противном случае разнообразные эротические танцы могут помочь.
n-a-v, Отстояв не один десяток лет за токарным станком, могу с полной уверенностью заявить: я на своей убитой кашке в "сотку" не попадаю!
Проточив шейку вала, например, до диаметра 25 +0,09 чего-то я "очкую" коснуться резцом и "уверенно" снять 4 сотки. Лучше я возьму шкурку и буду "драить" до нужного размера. Я чувствую себя несколько "дефективным" токарем, от того, что все попадают в "сотку" , а я нет.
:cray:
Поставьте регулируемый упор.
ну и зря. большинство заявлений о попадании в сотку - бравада. ее еще измерить надо уметь. Не, случайно попасть это одно, а вот уверенно...
А чтоб взять 4 сотки - станок должен позволять. :unknw:
А вы тоже говорите, что можете на убитой кашке в сотку попасть.
krokodil, Я, в том смысле, что резцом не могу
Я тоже не попадаю в сотку и думаю мало кто попадает,если это не станок специально доведеный.Конечно 9 соток драть шкуркой мне не приходилось,так как 3-4 сотки могу поймать.Поэтому снимаю шкуркой не более 3 соток если в плюсе,но это на кашке.
Есть у меня станок особо высокой точности,но не совсем свежий,вот на нем я относительно легко ловлю 2 сотки.Но в сотку всеравно попасть не получается.
Если речь идёт о сотке, поверхность должна быть зеркальной, как миска у кота. Мерять "сотки" когда шероховатость в десятках смысла нет.
На сырой стали сотку практически новый ФТ-11 не снимает. По калёной реально снять сотку, ну как сотку, где-то 0,7-1,3 сотки всё равно выйдёт. Вообще такие точности - это уже шлифовка нужна
Изменено пользователем Юрий@
Хорошо сказано.
n-a-v, Спасибо! Хоть успокоили!
Замеры с точностью 0,01мм надо проводить на идеально чистых деталях и измерительных поверхностях микрометра, проверенного по контрольной мере длины, при одинаковой температуре окружающей среды и самого инструмента и детали(!) а не когда она горячая только из станка. И трещетка должна работать, потому как без неё разброс в полдесятки только за счёт оператора микрометра будет. Микрометр должен быть не китайский а нормальный. Тогда можно говорить о "сотке".
Ruffo (04 October 2013 - 21:14) писал:
С упором уж точно в сотку не попасть,индикатор и кронштейн для его закрепления на станке должен быть у каждого токаря(уважающего себя и своё время).
Ну и чем он поможет на станке которому 50 лет,где люфт в пол оборота винта и от вибрации каретка в районе патрона прыгает,а затянуть нельзя,так как дальше заклинит.
Или вы сейчас скажете,что уважающий себя токарь не будет работать на таком станке.А ведь работают и не только частники,но и предприятия.
Главный прикол в том, что поймать сотку на коротком участке - например посадка под подшипник, сравнительно легко. И почти любой станок это позволит сделать без проблем, даже ушатанный. А вот проточить длинный вал чтобы он был чётко например 20,00мм уже неполучится даже на новом станке типа того же 1к62, 16к20, ФТ-11, 1М63, класс точности не тот. Будет разброс ну где-то 19,99-20,01 по всей длине станины точно. Ну может быть, может, из нескольких станков одной модели будет 1-2 которые проточат с отклонением не более сотой, но такую точность они продержат по всей длине станины недолго, износ сделает своё дело, как не крути :unknw:
Даже если токарь кроме как болты точить и плашкой на них резьбу резать ничем не занимается?
А если у него УЦИ?
А если он пружины навивает?
Так можно договориться, что без обратного центра и накатки в сеточку токарь ни себя не уважает, ни времени, ни Решетова.
А если у него нет двухкулачкового патрона, то он ваще не человек.
япан, Полностью согласен с вами! Отработала ли поперечная подача эти 0,005 - это еще вопрос!
