Техноринг
Можно ли установить ЧПУ на этот станок
Есть фрезерный станок JVM-836TS ( http://www.jettools.ru/index.php?option=co...&Itemid=119 ).
Вопрос: можно ли установить на него систему ЧПУ, есть ли подобный опыт, кто может это сделать, какие параметры по точности и производительности можно получить. Или с этим не заморачиваться? Станок используется для мелкосерийного производства.
Можно. Но придется пристраивать привода к лимбам и ставить линейные датчики по месту. Практически "оЧПУшить на три оси", imho, обойдется от 1 (небольшие ШД без обратной связи) до 3 (мощные сервоприводы и линейные датчики) килобаксов.
Вторая цена меня не смущает, хотя я думаю, что это еще не все. Кто может выполнить эту работу под ключ?
На станке стоят штатные привода и линейки, но я так понимаю они не подходят.
Более менее по людски обойдется в 4-5 килобаксов. Замена винтов на ШВП плюс нормальные сервы типа Панасоников.
Шаговики такой станок скорее всего не вытянут.
А кто может выполнить все эти работы? У кого есть опыт? Отпишите в почту rand69@mail.ru
На нем непросто вертикальную подачу очпушить,чисто механически,скорее придется вращать гайку,а так ничего проблематичного.
серво здесь и нафиг не нужно,а швп нужно.
Поищите не сильно распальцованного исполнителя.
Где искать?
Блин,сразу и не заметил что СПБ :sad:
Я распальцованный,не возьмусь,а кого посоветовать не знаю.Такие же. :vava:
Раз вы купили станок,то руки есть и если сможете заменить винты на швп и поставить привода,то подключение это самое простое.
На примерно такой по массам станок достаточно моторов фл 86 118 на горизонтальных осях и фл86 156 на вертикальной.Как их ставить нужно по компановке смотреть.
Изменено пользователем AlexSpb
Нееет, мне на нем работать надо, а не строить. У каждого свой бизнес. Ищу того, кто сделает все под ключ. Если не найду - значит не судьба.
тот,кто сможет это сделать просто не будет заморачиваться на чужой территории за приемлемые деньги.
А тот,кто купил джет не будет платить дорого,поэтому вам нужно искать фаната за небольшие деньги.
Судьба....
Так я про то и написал. Вертикальную подачу стола шаговик не потянет. Туды серва и пойдет как ось A. За счет этого можно сделать нормальную компенсацию длинны рабочих инструментов. На пиноль и на стол можно поставить шаговики, если потянут. У меня 676 не потянули 86 движки. Решил поставить серваки по этогам.
В конце концов сам станок стоит 8 тысяч.
Пока писал еще 2 сообщения прошло.
Не потянули как?
Не могут сдвинуть стол с места?
Пропускают шаги на минимальной скорости?
Пропускают шаги на скорости 5000мм/мин?
Где искать?
Точного урла не дам, но просто обратил внимание, что чуть ли не каждая вторая контора, продающая станки и запчасти к ЧПУ предлагает услуги по модернизации оборудования. Понятное дело Mach3 они не предложат, а попытаются сбарыжить какую нибудь стойку промышленных масштабов и цены, но за спрос денег не берут, можно попытаться хоть что-то у них узнать.
Например вот так
Речь идет об установке приводов на три координаты данного станка.
Усилия на осях вращения валов замерено так: замерена масса груза вызывающая начало смещения и умножена на расстояние от точки приложения усилия до оси вращения.
Они составили соответственно:
Х=0,18 кгм;
Y=0,31 кгм;
Z=0,54 кгм.
Теперь вопрос: как правильно выбрать привод под эти значения с учетом нагрузок при обработке металла (стали).
В паспортах для приводов данные указанны в Н/метр, но и названия у этих параметров -
"максимальный момент удержания", "максимальный квазистатический синхронизирующий момент".
В чем разница, как соотносится с усилием при обработке, как соотносится с усилием для свободного вращения вала?
Поставьте на край стола делительную головку ну или анологичной массы груз. Выкрутите ось в крайнее положение, что-бы нагрузка на стол была максимально на весу, и тогда замерьте моменты, Да и вообще моменты вращения наиболее максимальны в крайних положениях стола. Попробуйте обработать деталь достаточно большой фрезой в режиме обдирки и в момент обработки посмотрите какой момент. По большому счету моменты в режиме свободного хода мерить безсмысленно.
Движки соответсвенно должны быть как минимум в два раза мощьнее.
Есть еще 110-я серия
Если вы говорите о 110-201-8004
Во-первых, они дороги, во-вторых, нормальных мозгов под них не найти, по крайней мере пока. А те что можно найти сейчас дороги неоправданно.
Реализация с 110й серией Вам обойдется в 1.5-2.5 тыс. долларов в зависимости от типа движка.
