Тульский веник
Помогите рассчитать ленточный ж/б фундамент
Хочу расчитать на прочность фундамент например в SolidWorks или Инвентор - программой пользоваться не умею.
Помогите пожалуйста создать и применить файл для расчета.
Почва песчанно-глинистая, глубина промерзания примерно известна (Московская область), подземные воды 2,5 м.
Фундамент литой железо-бетонный ленточный для кирпичного одноэтажного дома,
перекрытие бетонные плиты, перед ними армпояс, крыша деревяная скатная. Под фундаментом подсыпка песка (гравий нужен?).
Длина и ширина дома 6,5 х 9 метров, внутренние перегородки фундамента будут для стен, но пока не не знаю где и если это не влияет на расчеты, то сколько (они влияют на расчеты ?)
Пол - стяжка по земле (залить с верхом фундамента или раздельно?), под стяжкой утепление песком и пенопластом.
Стены из блоков, толщина блочной части 200 мм (блоки 390х190х188 мм) + шлаковата + полкирпича облицовка.
Меня устроит (если так можно) выступание блочной стены вовнутрь дома для экономии ширины фундамента.
Нужно определить:
1) поперечное сечение жб ленты
2) слой предварительного бетона перед гидроизоляцией (дешевле отказаться от него ?)
2) слой песка под лентой
2) армирование сталью - где, как и сколько ?
Скажу так , под кирпичь нужен фундамент минимум на глубину промерзания, если у вас глубина 1м и все равно лить метр,, а метр под ваш дом это с 10крат запасом :). Ширина минимум 400мм, Иначе при пучении может сломать боковая нагрузка(глина). Армировка 6 прутов 14-16арматуры, распределить как можно ближе к краям (50мм) По расчету такой фундамент 4 этажа выдержит, но ничего не поделать, у нас морозы....
Под фундамент заливать что то нет смысла...
Гидролизовать стоит строение от фундамента а не не фундамент, хотя боковая гидроизоляция как и утепление приветсвуется, я бы добавил добавки которые дают бетону втягивать воду.
Песок под фундаментом в глине? Зачем, не нужно...
Плиту по фундаменте лить можно, но тогда лить ее нужно силовую, она будет работать вместе с фундаментом, потому плита мин 150мм, армированная, тогда усадок точно можно не боятся, как и пучения. НО это дополнительные затраты , если не тяните, значит полы внутри фундамента...
Изменено пользователем olkogr
Мелкозаглубленный плавающий на песчанной подушке в этом случае не пройдет?
Повлияют ли на что поперечные перемычки фундамента (для внутренних стен-перегородок) и их тоже делать шириной 400 мм ?
Изменено пользователем Тульский веник
На подушке бетона пойдет больше чем на нормальную ленту на глубину промерзания. Не вижу выгоды, да сами подумайте где вы бы хотели жить в плавающем доме или стационарном :).
Я не знаю в чем разница между стационарным и плавающим, наверное у второго малые смещения ?
Вот построил человек фундамент глубиной 0,5 в таком же климате (Н-Новгород) , как бы мне тоже уменьшить глубину ?
http://www.chipmaker.ru/topic/117077/page__st__260
Если перегородки несущие то фундамент под них такой же как и внешний. Но есть одно но, если вы 100% уверены что не дадите промерзнуть дому внутри то можно не заглублять на глубину промерзания, а сделать его 400х500мм с армировкой...
Дело еще в несущей способности грунта, можно сделать под внутренние стены в низу пятак на 400мм, дальше из вашего же бетонного блока в 200мм гнать стену...
У него каркас, не сравнивайте...
расчет производится по распределению допустимого веса
По несущей способности грунта. Для планируемой вами постройки ширины ленты 400 - за глаза. При ручной копке траншеи под фундамент, в более узкой вы просто не сможете копать.
У нас метр, куда деватся....
Я пошел дургим путм раз надо лить больше метра фонудмаент то почему подвал не сделать...
Есть еще дешевый вариант, стобчастый фундамент, только сами вы его не устроите, тут фирмы тока, он же вам его и посчитают. Если вы все равно не само строем занимаетесь то столбчатый в итоге дешевле, если же сами то лента выгоднее... Даже на 1,5м.
Можно и столбчатый сделать если на глубину промерзания. Столбы залить заодно с ростверком...но я видел и проще-стоя поставлены блоки 2400х500х600, с верхних торцов околочены до арматуры, к ним привязана арматура ростверка и он залит был.
Кстати, под столбы у нас бурят машиной арендованой у электриков с большим, 60 см, буром, роет на два метра как раз, и быстро роет...
Изменено пользователем Besprizornik
Вот моя пристройка:
Фундамент 380х700 ж/б ленточный монолитный. На песчаной подушке 300. Первый этаж стена 400 (керамзитобетонный блок), второй - вполкирпича со столбами в кирпич. Шаг столбов около 1м. Перекрытия - ж/б. Крыша - АЦЛ ("шифер").
думал про это, но если перестать отапливать, а это не исключено то подвал замерзнет через перекрытие первого этажа или я ошибаюсь?
Вот моя пристройка:
А глубина промерзания 1,5 как и в Московской обл ?
Почему вход на второй этаж по холоду, или помещение не жилое?
ТАкой фундамент выдержит ваш том легко, но но подмерзает снизу и если у вас глина то это приводит к периодичном "плавании всего дома" вверх вниз, иногда получается что вверх идет вниз нет, или еще хуже одна сторона дите (где влажность больше) а вторая нет. Приводит к наклону всего дома, иногда эти процессы занимают века , инода 10 лет, все зависит от многих причин, может повести а может нет. Если делать так чтоб на фактор везучести не уповать то есть для этого расчеты а они с запасом :).
Есть еще вариант удешевления , видел делали так многие , копать на глубину промерзания, снизу закидивыть бутовый камень с периодической проливкой бетоном, когда дойдете до 0,5м глубины льем ленту армированную 700мм (200 над землей), по идее будет дешевле...
ЕМНИП, 1700. Второй - летний, неотапливаемый.
По расчёту (я закладывал 1 кг/кв.см, что меньше допустимого для суглинков) нагрузка на данный фундамент допустима около 70 тонн, я этого веса "не добрал" :) . За 8 лет "плавания" не заметил. Подожду и понаблюдаю ещё век - другой :) .
Есть еще один немаловажный фактор, люди которые когда то закладывали поселки хорошо понимали что им потом там придется строить жилье, и потому в большинстве своем грунты в поселках подходящие для строительства даже без фундамента (когда то так и строили) , но все же бывает всякое...
ТС есть сайт http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php , на форумхаусе есть даже отдельная ветка по поводу этого калькулятора, говорят, что считает правильно.
Можно отмостку утеплить. Тогда меньше фундамент можно делать.. + под домом будет суше.
Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в московской области
тсн мф-97 мо
Москва
1998 г.
