print
,а патрон сверлильный разбирается?
собственно и весь вопрос :hi:
ну, если да, то как???
интересует тот, что на конус садиться, В16 например....
фото надо? или лишне?
Надо...
Какой патрон - ключевой или самозажимной?
Разбирается, только аккуратно стучать надо, а то не соберется взад.
Если кратко, то шестерня зажимная ломаная состоит из двух полуколец, а накатанный стакан их обжимает. Его и снимать надо вниз. Потом все само раскроется. Усилие его запрессовки - килограмм 20
Надо...
сразу отвечу на следующий вопрос "нафига"(разбирать)
там в нем с кулачками бЯда какая-то(плохо зажимают) ,или вылечу или "выброшу"
надо сбивать стакан в сторону оправки, да?
Да, в сторону посадки на шпиндель, в сторону дрели
Alex22, именно сбивать???
а выжать в тисках например, 20кг это ничто...
в сторону дрели
в сторону ЗБ :)
проблема выжать его не помяв. Нужна оправка(труба) точно в размер. Стучать же можно через деревяшку
понятно дело через трубу...
главное, что можно!!! :yahoo:
но уже завтра, а то вдруг по пальцу попаду, разбужу всех :)
спасибо!!!
Alex22,
,да вот хренушки зеленые :spiteful:
кольцо снимается в сторону сверла :buee:
хорошо, что я сначала думаю, а потом делаю...
но сильной радости это не прибавило, тк кулачки оказались убиты вусмерть :cray:
позже фото выложу, чтоб так сказать, для наглядности :hi:
