Анатолий Д.
Освещение производственного корпуса
:help: Помогите найти правильное решение проблемы с освещением цеха!
"Горе строители" или "Горе проектировщики" заделали нам в цеху освещение светильниками ДНат - 400Вт. При включении освещения загораются все - :good: , но через некоторое время они хаотично тухнут и остается 1/3 -в лучшем случае. Я не проф.электрик и не проф.светотехник но прорыв всемирную сеть понял что у нас всё плохо :80: .
Добиться переделки освещения не реально в ближайшее время так как проблема глобальная - высота расположения светильников 7м. Количество 30 шт. 15 х 15. Фазокомпенсирующие конденсаторы естественно ни кто не ставил........... Закупить и установить не реально в ближайшее время ###.
Схема собрана как то так = с пускателя на каждые 15 светильников уходит кабель ВВГ 4х4 - как там расключение сделано :unknw: . Главное моё подозрение что уходит три фазы - один ноль!? Может попробовать разбить 15 светильников на три группы по 5 шт. и с каждой вывести ноль отдельно, и установить на всю эту схему трёхфазный конденсатор (например 3х70Мкф). К светильникам доступ только с кран балки, в чём и сложность сей идеи. - поэтому и спрашиваю Совет, дабы не лазить электрикам зря.
происходит это из-за низкого напряжения в сети. Со временем положение будет усугубляться из-за особенностей ДНаТ (падение напряжения в рабочем режиме + напряжение зажигания).
Лучшим способом будет только индивидуальная компенсация реактивной мощности, а не групповая, т. к. только так можно уменьшить падение напряжения в питающей линии.
Для начала измерьте напряжение в питающей сети (до автомата) и после включения, непосредственно на светильнике.
Изменено пользователем neon
neon, Присоединяюсь. Лампы тухнут от низкого напряжения и неконтактов от нагрева, затем остывают - загораются - нагреваются и тухнут снова, цикл повторяется.
Это если установлены ПРА которые запускают переодически. а у нас просто дроссель и "изушка". Напряжение в принцыпе нормальное но на нуле 11А. Прийдётся глобально проводку переделывать. Как вообще должно быть в норме? Изменено пользователем Анатолий Д.
Я писал про ПРА на основе индуктивного балласта (дросселя). Напряжение необходимо измерять в рабочем режиме непосредственно на светильнике, а не на вводе. Ток в нулевом проводнике говорит о перекосе фаз. Постарайтесь равномерно распределить светильники по фазам. Хотя они у вас гаснут выборочно и перекос, в данном случае, неизбежное явление.
220±10% В.
neon, Так в чём то и проблема что пролезть по всем светильникам проблема. Я нашол участника этого монтажа - без схемы он не помнит но примерно так и есть. Одна фаза на 5 светильников. - но ноль общий и по его мнению это не влияет.
У меня в наличии есть один трёхфазный конденсатор 3х70. - пока закупим конденсаторы на все светильники этим можно как то исправить ситуёвину. Посчитать можно ёмкость на пять светильников и установить конденсатор на группу = или это окончательно бредовая идея.
Анатолий Д., установка групповой компенсации будет иметь смысл в вашем случае, если она находится близко к светильникам, но далеко от общего питания. В противном случае толку от неё не будет, в плане решения вашей проблемы. Надо отталкиваться от напряжения на светильнике. Начните с того, который гаснет. Просто я сомневаюсь, хотя всякое бывает, что питание выполнено проводом меньшего сечения, чем необходимо. Разве компенсация примерно 5 кВАр сыграет роль на хорошем вводе, тем более трёхфазном?
220±10% В.
Я не правильно выразился. Имеется ввиду схема соединения 15 светильников в трёхфазной сети 380 В.
Анатолий Д., 5 на каждую фазу, по другому и не придумаешь при необходимости одновременного включения. Светильники точно с дросселями для ДНаТ 400 Вт?
Да нет провод нормальный ВВГ 4х4 - сечение я думаю достаточное если учесть что каждая фаза на 5 ламп 400 ватт = 510 даже по таблице рабочее потребление. Мне всётаки кажется здесь виноват общий ноль. Длинна цеха 88 метров. Может с заднего конца ноль опустить до ближайшего шкафа, с середины оставить имеющийся, а с крайних ближайших к ЩО проложить новый провод. :rolleyes: !? Разницы ж особо нету ТП то всёравно одно. Или обязательно вести все нули в шкаф освещения?
(На заземление как наши электрики предлогают я не согласен. "Они везде лепят ноль на землю"). А как всё таки расчитать емкость на 5 светильников?
Да я снимал проверял типа вот этого 1И400ДНaT46-002УХЛ1 Изменено пользователем Анатолий Д.
45 мкФ на каждый светильник. По подключению не понял и если можно, то схему набросайте, хоть от руки.
neon, Ну вот как то так!?
//На схеме В виде лампочки светильник в комплекте с Др и ИЗУ//post-15251-045587900 1380887350_thumb.jpg
я считаю, что предполагаемый вариант лучше, но особых преимуществ не имеет. Я бы задумался о разносе по фазам рядом стоящих светильников для уменьшения пульсации светового потока. 11 А в нулевом проводнике при частично включенных светильниках?
neon, Ну да, они то все горят не долго.
В принципе я понял что ситуацию ситуацию исправят конденсаторы, и попробую все таки разделить нулевой провод. Я прикинул цена вопроса не велика 7-8 т. руб. А "отшлифовывать" схему для уменьшения пульсации я думаю что хорошо бы, но в нашем случае лишняя работа электрикам. В идеале нам это освещение не подходит вообще, так как ДНат могут провоцировать стробоскопический эффект, у нас много вращающихся и движущихся предметов и механизмов. Я надеюсь вообще реконструировать это освещение, у меня уже есть готовый проект на освещение ЛСПО 4х58. На данный момент это самый дешевый и эффективный способ модернизации освещения! Просто под это дело деньги выбить не как не получается - Но нарвётся руководство на "грамотную" комиссию которая накатает предписание....... и "будет и на нашей улице праздник :yahoo: ".
для этого и существует разнос по фазам рядом стоящих светильников, но в каждом случае надо замерять коэффициент пульсации светового потока в критичных местах. Пульсация зависит от особенностей питания, а не от типа лампы.
я бы перевёл на МГЛ + ЭПРА.
Как вариант Да. Газоразрядные лампы это бесспорно мощность светового потока - но у них и потребление энергии.
Конечно можно найти способы снижения и повышения КПД - (но это когда дома и ты сам себе режиссёр) Но на предприятии где сидит куча экономистов непонятно чего экономящих вообще не реально. Я вот такой расчёт предоставил а мне в ответ где брать на это деньги :unknw: . Я им говорю ===Так затраты же окупятся :patsak: . А в Ответ ТИШИНА.
Так что спасибо за разъяснение по поводу текущего ремонта существующего, буду потихоньку ремонтировать а о глобальных переменах мечтать = а то мы будем в полумраке так и работать :hi: .
неправильное представление. Надо говорить о светоотдаче, которая измеряется в лм/Вт. У светильников с МГЛ данный показатель мало отличается от светильников со светодиодами, а иногда и превосходит их.
Я вот такой расчёт предоставил а мне в ответ где брать на это деньги . Я им говорю ===Так затраты же окупятся . А в Ответ ТИШИНА.
всё верно. Часто препятствием является сумма первоначальных вложений, а не срок окупаемости. В расчёте много ошибок.
Ну наверно немножко приврали для "сгущения красок" - Общая картина то всё равно верна.
Про МГЛ я пособирал информацию - не плохая альтернатива, да и по бюджету дешевле = но опять же "труднопрбиваемый" вопросс.
покупаете 1 лампу и ЭПРА и монтируете в штатный светильник. При этом отпадает необходимость в компенсации. Лучше один раз показать, чем составить 100 документов. Только к выбору МГЛ отнеситесь со всей ответственностью, т. к. они разные бывают.
Да вот в чём и вопрос? Я когда ДНат заказывал не учёл цветовую характеристику и пришли слишком "красные". На рынке вон сколько производителей "всяко-разных" и написать могут что хочешь. Я с бытовыми лампочками энергосберегающими неоднократно обжигался. Написано одно а светит по другому................ Перебрав кучу лампочек нашёл 2 производителя у которых более менее комфортный свет.
Посмотрел несколько тем на форуме по освещению ,но так и не определился с выбором.
Нам нужно осветить помещение 11х 5,6 Х 4,6 (в метрах ) ,будут токарные станки 16А20Ф3 - 2шт и один типа 1К62.,точило ,может еще что по мелочи,если поместится.
Многие фирмы предлагают светодиодные фонари .
Вот сдесь наше спавнительную таблицу http://www.rabika.ru/svet/table-svet/ ,но там нет светодионого.
Сейчас больше скланяюсь или к лампам МГЛ или светодиолному или ЛСПО .
Выведите меня нга правильный путь.
Изменено пользователем zavas70
