Gideon 5 075 #76 Дата: 16.05.2016 12:26 будет доступен тут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bratok_xxl 89 #77 Дата: 16.05.2016 19:38 (изменено) Немного шпионских фото раритетного Примуса для Альпинистов из моей коллекции Все детали в заводской оригинальной консервационной смазке. Примус ни разу не зажигался. Произведен в 1956 г. Более подробно тут - http://classiccampst...climbers.32649/ Изменено 16.05.2016 19:41 пользователем Bratok_xxl 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 609 #78 Дата: 17.05.2016 07:08 Габариты у ""альпиниста"" такие же как и у ""Рекорда"" , или меньше? Топливо -бензин? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bratok_xxl 89 #79 Дата: 17.05.2016 07:16 Габариты у ""альпиниста"" такие же как и у ""Рекорда"" , или меньше? Топливо -бензин? Нет он типа Primus №96. Он керосиновый. Клон такого примуса - http://classiccampstoves.com/threads/new-1951-primus-96.30132/ Похож , но.. сделан конечно топорно маленько =) Что не умаляет его ценности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bratok_xxl 89 #80 Дата: 17.05.2016 07:58 (изменено) Габариты у ""альпиниста"" такие же как и у ""Рекорда"" , или меньше? Топливо -бензин? Размеры - это по моему 1/4 пинты британской. Тип бачка такой. Топлива - граммов на 150. Изменено 17.05.2016 07:58 пользователем Bratok_xxl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 075 #81 Дата: 17.05.2016 08:15 граммов или миллилитров? замерь однако лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
.Kroton. 20 #82 Дата: 19.05.2016 19:03 Запустил горелку для демонстрации работы. Горелка пашет на "крейсерском" режиме, хотя можно еще больше раскочегарить, так сказать"поддать газку". В планах еще больше облегчить конструкцию и переделать немного крепление ножек. Еще хочу поставить безшумный рассекатель, посмотреть как скажется на работу. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
.Kroton. 20 #83 Дата: 20.05.2016 07:18 Насчет гитарной струны в качестве иглы для примуса есть такая картинка. Как видно, можно подобрать иглу для Шмеля, или сделать иголку прочистки для Рекорда. Струны не дорогие, купил раз и наверно на всю жизнь хватит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #84 Дата: 20.05.2016 13:13 Редко сюда пишу, но решил добавить пару слов. Верхняя тарелочка-рассекатель на шумной горелке инжекторно- щелевой имеет 4 железячки, расположенные вширь. Я сделал три железячки, расположенные вдоль струи огня. Снимок с аватарки тому свидетель. Думаю, так будет лучше. По поводу прочистки. Не проще ли пользоваться стальными проволочками от круглых щёток для болгарки, для зачиски металла. Чтобы не гоняться за гитарными струнами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
.Kroton. 20 #85 Дата: 20.05.2016 13:53 Струны разных диаметров, можно подобрать на почти любой примус. Щетки по металлу стандартно 0,3 мм (по моим наблюдениям). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #86 Дата: 20.05.2016 14:08 Так же тонкие стальные жилки можно надёргать с покрышки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Печкин62 1 #87 Дата: 20.05.2016 20:00 Добрый вечер всем. Опять конечно не в тему пусть модераторы удалят если сочтут нужным. Пользуюсь складной газовой плиткой КРАБ ,работает от дихлофосных баллончиков и от бытового баллона . Для дихлофосных свой специальный редуктор.Очень удобно компактно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Claus 2 #88 Дата: 21.05.2016 08:01 добрый день уважаемые прмусологи! у меня такой вопрос- примус wiktorin h42 - пробивает язычок пламени у форсунки ( постоянно горит при работе примуса) . чистил форсунку. прокаливал. - всё равно проходит пламя! посоветуйте что ещё может быть??? спасибо! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
.Kroton. 20 #89 Дата: 21.05.2016 08:26 (изменено) Так это пламя пробивает из под форсунки. Надо подгонять форсунку к ножке горелки, или уплотнить (нить асбестовая). Примус зачетный, редкая вещь :good: Изменено 21.05.2016 08:27 пользователем .Kroton. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 609 #90 Дата: 21.05.2016 09:23 Вывернуть форсунку ( ""жиклер"" , ""капсюль"") , и подмотать на резьбу мокрую асбестовую нить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мануил 52 #91 Дата: 21.05.2016 10:40 А не пробовал кто из вас переделывать запирающий механизм Шмель-4 на нормальный конусный, какой конусности должна быть развертка для развертывания отверстия в корпусе горелки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Claus 2 #92 Дата: 21.05.2016 17:46 спасибо за советы! поищу нить асбестбовую и попробую.... :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
.Kroton. 20 #93 Дата: 21.05.2016 20:54 (изменено) А не пробовал кто из вас переделывать запирающий механизм Шмель-4 на нормальный конусный, какой конусности должна быть развертка для развертывания отверстия в корпусе горелки. Тогда надо новый запорный конус токарить, потому как старый, вероятнее всего, будет прокручиваться и не сядет на развернутое отверстие Изменено 21.05.2016 20:54 пользователем .Kroton. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мануил 52 #94 Дата: 22.05.2016 08:53 .Kroton., так я и хочу новый конус заказать, потому как с шариками не вариант сделать что нибудь стоящее. С нижним запиранием. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
.Kroton. 20 #95 Дата: 22.05.2016 09:13 Мануил, тогда зачем горелку трогать? Какие у вас ожидания от развертывания отверстия горелки под конус? Перекрывать лучше будет или плавнее регулировка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мануил 52 #96 Дата: 22.05.2016 10:48 Какие у вас ожидания от развертывания отверстия горелки под конус Именно обеспечение герметичности. Разве на эксцентриковых горелках не конусное запирание было? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 075 #97 Дата: 22.05.2016 15:22 шариком там запирание. конусом только до 1982 г делали. со складов правда выходили и дольше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #98 Дата: 22.05.2016 15:43 Какие нюансы у того и того вида запирания? Что проще было изготовить (вопрос к производителю)? Чем лучше пользоваться (вопрос к пользователю)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мануил 52 #99 Дата: 22.05.2016 16:21 Конус - надежное запирание проверенное годами, шарик - чья-то рацуха (видимо предполагалось что конечный пользователь сам будет притирать сферу и плоскость ударами молотка, плюс поимеет проблемы с залипанием при постепенном образовании нагара на стенках клапана) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #100 Дата: 22.05.2016 19:58 У меня Шмель2 и Шмель4. На четвёртом помню, что при работе слышится как бы работа байпасного перепускного клапана внутри. Это значит шарик, сперва под собственным весом ложится в гнездо, а затем подпрыгивает от разности давления над шариком и под ним, в пределах небольшого зазора кривошипа и ползуна (или как там его). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
