Gideon
ЧаВо по примусам и тп
Год выпуска головы , а если голова не менялась , то и вероятный год выпуска примуса ( ""Рекорд"", и им подобные) выбивался на шестиграннике горелки. Та еще какие-то цифры выбиты.
Я так понял, что голова ноября 1958 года. Голова видимо мененая, Госпромцветмет основан в 1922 году расформирован в 1929 году. У меня чайник есть от этого треста еще с надписью "царским" шрифтом.
ноября 1958
XI.56. Вроде как ноябрь пятьдесят шестого.
0
Не разглядел, показалось 58. Цифры, к стати, не на всех стоят, на поздних, видимо, уже не заморачивались. Или клеймились только те, что шли отдельно от примуса.
Попалась как то вот такая картинка. Горелка имеет пробки для прочистки трубок. Как вы считаете, это первоначально так было задумано, или это любительская доработка
Судя по обрезанной надписи ШТАМП скорее всего ручная доработка.
Достался примус рекорд-1 69 года выпуска, немного в некомплектном и поломаном состоянии, нет расскетаеля на горелке и нет решетки на котрую ставится чайник, Отломаную ногу припаял на место, Идеально подолшла для этой процедуры термовоздушая паяльная станция. получилось достаточно аккуратно, припоем все не залило.
меня смущает что насос слабо качает, что нужно сделать для того чтоб его привести в чувство? скорее всего где то внутри примуса есть клапан, вот как до него добраться?
уайт-спирт подойдет для его заправки?
можно ли использовать примус без рассекателя на горелке?
Он выкручивается со стороны поршня торцовым ключиком с прямоугольной 5х7мм рабочей частью, Ключик можно изготовить из стальной трубки Ф6мм . В оригинале между клапаном и дном насоса свинцовая прокладка. А уплотнение клапана из корковой пробки, Исключительно надежный, стойкий к керосину материал, хоть и древний.
"" уайт-спирт"" - да , отличное , чистое и не вонючее топливо. :good:
"" примус без рассекателя"" , то есть без кольцевого диффузора- да гореть будет, но некрасиво , и неустойчиво, пламя будет срываться,
Кто в духовке на кухне сушил бачок после покраски , духовка потом воняет краской или нет ?
Несколько дней точно будет пованивать.
Несколько дней не смертельно ) Спасибо
Подготовлены к покраске
Изменено пользователем Vadimka
У меня не воняла. На горячую все запахи выветрились сразу же. Может зависит от духовки?
Ок, решено ) Буду сушить в духовке. На краске написано сушить 30 - 60 минут. Сколько время вы сушили ?
Покрасил бачки от Шмеля, час стояли в духовке, вытащил, и после остывания краска ногтем в некоторых местах сдирается . Плохо обезжирил или надо было дать просохнуть день два ?
Краску обжигать нужно после полного высыхания. Иначе оставшийся растворитель испоряется под слоем краски и отрывает её от поверхности.
Так сколько ждать до полного высыхания? В инструкции написано через час после покраски в печку ставить при 160 градусах
А зачем ее вообще обжигать. За неделю она и так полностью полимеризуется. Не, если куда торопишься, то можно и в духовку.
wolk72, не, спешки нет . может только по технологии лучше будет если обжигать.
изображения
Что за модель примуса?
Сколько в инструкции написано. Для разных красок по разному.
Фото в работе есть? Огонь то где?
Может кому пригодится. Скан инструкции на примус Шмель - 4.
post-52492-063553700_1463390237_thumb.jpegpost-52492-087891400_1463390243_thumb.jpegpost-52492-013695700_1463390252_thumb.jpegpost-52492-078729000_1463390264_thumb.jpeg
Костя, с твоего разрешения отредактирую и выложу в файловый архив форума.
Гость
