jagdpanzer55 100 #5551 Дата: 05.01.2023 04:36 16 минут назад, swtrussia сказал: Воронки коньячные самое то..маленькие Да мне хочется попробовать самому сделать) 16 минут назад, swtrussia сказал: ПОС 90 Попробую по месту поискать, если не найду тогда к Михаилу, к нему чревато обращаться, там как в супермаркете, пришёл за хлебом, ушёл с тележкой)) 18 минут назад, swtrussia сказал: так глушили отверстие Интересно...конструкция неоднозначная конечно, простая и одновременно сложная, куча деталюшек из алюминия, гайки стальные все. Колман поизвращался нехило. Кстати на режим он выходит довольно быстро, но вот иглой прочистки пользоваться во время работы для регулировки пламени не совсем приятно, очень греется, либо не предназначено для этого, может попробовать какую нибудь втулочку из дерева одеть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
swtrussia 196 #5552 Дата: 05.01.2023 04:53 (изменено) 18 минут назад, jagdpanzer55 сказал: Да мне хочется попробовать самому сделать Тогда надо делать.. Макет из ватмана, подчистить, что вылезет и тогда уже в металле. 18 минут назад, jagdpanzer55 сказал: пришёл за хлебом, ушёл с тележкой) Вот, что да, то да.. Многое про запас беру, как ни странно, всегда приходит час и пригождается.. Михаил-Искуситель ) 18 минут назад, jagdpanzer55 сказал: но вот иглой прочистки пользоваться во время работы для регулировки пламени не совсем приятно А ручки на калильных лампах и рычажок прочистки.. А ведь именно лампы, а не примусы ,основная продукция колман. Тут, думаю, и традиция и техническая культура играет роль.. Что им стоило сделать державку, чтоб не обжигать пальцы..однако ж не делали.. Изменено 05.01.2023 04:55 пользователем swtrussia 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5553 Дата: 09.01.2023 11:34 (изменено) На Шмеле , если готовить на сковороде или в кастрюле большого диаметра, постоянно находишься в напряжении, чтобы ничего не перевернулось. Заказал на Алиэкспрессе складную подставку с регулировкой высоты. Теперь можно так не бояться, что что-то опрокинется. Изменено 09.01.2023 11:56 пользователем Сергей Н. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
swtrussia 196 #5554 Дата: 09.01.2023 12:16 41 минуту назад, Сергей Н. сказал: Заказал на Алиэкспрессе складную подставку Хорошенькая.. Добавить шторку с одной стороны и будет ещё и ветрозащита полноценная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5555 Дата: 09.01.2023 15:14 2 часа назад, swtrussia сказал: Добавить шторку с одной стороны и будет ещё и ветрозащита полноценная Отличная идея! Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фома Рус 38 #5556 Дата: 15.01.2023 12:10 (изменено) Недавно попался в лапы такой вот "Атлантик Пилот" Embury Nr.10 и возник вопрос: Запаяв не один десяток баков пришел к выводу, что при миллионных тиражах металлических ёмкостей, за пару сотен лет должен был быть состав: при нанесении жидкий, большой проникающей способности и создающий пленку прочную как стекло для таких баков. Иначе ремонт их превращается в пытку с постоянными проверками утечек и затиранием швов. Совсем исключить проникновение в бак влаги - невозможно, и делать все баки из стекла - тоже. Так как не все фонари и лампы просто висят или стоят на полке. Подозреваю: существует много составов для ремонта. Может кто исследовал этот вопрос? Возможно, что состав должен быть на основе свинцового сурика, но какой растворитель? В металлических баках также невозможно вычистить изнутри него всё (до мельчайших частичек ржавчины в кавернах) потому состав должен намертво скреплять и их в свищах и дырах. Или в два приема: сначала свинцовый сурик с летучим растворителем, потом - состав создающий пленку... Факт: свинцовый сурик с металлом создаёт почти вечную пленку черного оксида железа. Им защищают днища кораблей в морской воде. Сохран фонаря за более чем 80 лет отличный, хотелось бы его сделать Вечным. Не исключаю, что можно использовать составы типа "Цемезит" - только вот стоят подобные минимум 3500 рэ за банку, и не ясно: как такой состав для поверхностей поведет себя при нагреве бака? (в таком огромном - можно конечно этим нагревом и пренебречь, но не все лампы по 45 см и с баком на 1,5 литра). К бензинам, керосинам, спиртам и пр. - Цемезит стоек, растекается отлично и заполняет всё ровным гладким "полом". Но вот что будет потом? P.S. Крепление стеклянного бака также связано со значительными трудностями при массовом производстве, потому в ширпотребе и не применяется, только в качественных и дорогих лампах (фонарях). Изменено 15.01.2023 12:38 пользователем Фома Рус 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5557 Дата: 24.01.2023 07:19 Подскажите пожалуйста эффективный способ очистки головы и рейки со шпинделем от нагара. Шмель 1. Или ссылку дайте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5558 Дата: 24.01.2023 11:17 На внутреннем колпачке горелки наслоились чешуйки нагара, что смог отслоил ножом, как остальное снять? В чём-то кипятить, пескоструить? Или не заморачиваться и оставить как есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bratello 362 #5559 Дата: 24.01.2023 11:37 (изменено) Сергей Н., возьмите из расчета 1/3 ч.л. лимонной кислоты и растворить в 200 мл. воды. Прокипятите минуты 2 в растворе лимонной кислоты. Затем промыть в проточной воде с использованием зубной щетки. При большем загрязнении, горелку лучше прожечь, потом дать остыть, а уже потом кипятить. Изменено 24.01.2023 11:43 пользователем bratello 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фома Рус 38 #5560 Дата: 24.01.2023 13:34 Я это барахло просто в банку с керосином кидаю, оно там лежит отмокает, потом щеткой всё счищается. Правда - долго лежит. Больше месяца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5561 Дата: 24.01.2023 13:39 Спасибо. Сделал. В лимонной кислоте. Стало чисто. Бурый налёт, это нормально? Механически снимается. Или тоже химией можно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фома Рус 38 #5562 Дата: 24.01.2023 22:48 Всё таки я их нашел, купил и уже сделал 2 ключа "AUF - ZU":)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5563 Дата: 25.01.2023 05:07 Какая температура на колпачках горелки? Есть смысл красить? Черная термостойкая в баллончике до 1000 градусов в один слой выдерживает, может защитит от коррозии? Или сгорит таки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5564 Дата: 25.01.2023 05:26 Купил мегабюджетно Шмель 1 , потренироваться в восстановлении. Зубья на рейке и шпинделе почти отсутствуют, рынок запчастей для этих примусов в нашей стране - тоже. Если только искать донора. Нашёл голову в хорошем состоянии, продавец уверял, что подойдёт, Оказалось, там резьба 14х1 а не 14х0,75 , как в моём. И эксцентрик с конусом. Может переходник выточить? Или искать аналогичную речную голову? Отдельно рейку со шпинделем у нас найти нереально . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фома Рус 38 #5565 Дата: 25.01.2023 06:13 Для голов - специально покупал метчики. Наборы рейка-шток - в Польше нашёл (СССР-овские шли на экспорт в СЭВ). Краска на колпаках - любая выгорит. ... Прежде чем приступить к примусам - тренировался на керосиновых-бензиновых лампах (там такие же проблемы с рынком и подбором запчастей БУ, особенно с горелками). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5566 Дата: 25.01.2023 06:21 6 минут назад, Фома Рус сказал: Для голов - специально покупал метчики Перерезать в баке резьбу с 14х0.75 на. 14х1 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jagdpanzer55 100 #5567 Дата: 25.01.2023 06:51 1 час назад, Сергей Н. сказал: Зубья на рейке и шпинделе почти отсутствуют, Совсем? Вроде обычно не все вылетают, я недавно восстановил напайкой твёрдого припоя рейку, с валом сложнее немного наверное, но тоже можно либо проточить дальше, либо ещё что нибудь сделать с ним, я даже рассматривал вариант найти мелкую шестерню и поставить её на место изношенного места. А так можно и донора поискать, я недавно купил одного, а он сволочь практически целый, жалко стало дербанить) 19 часов назад, Сергей Н. сказал: как остальное снять? УЗВ Ванна помогает неплохо, особенно если туда подлить чего нибудь моющего щелочного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5568 Дата: 25.01.2023 07:33 41 минуту назад, jagdpanzer55 сказал: Совсем? Вроде обычно не все вылетают, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5569 Дата: 25.01.2023 07:59 (изменено) 1 час назад, jagdpanzer55 сказал: недавно купил одного, а он сволочь практически целый, жалко стало дербанить) Аналогично. Взял на блошином рынке олимпийский арсеналовский, без регулировочной ручки и рассекателя. Шпиндель не проворачивался. Разобрал, там всё целое, только сильно закоревшее. Жалко такой на органы пускать, откосметичу и буду пользоваться. Да и бак у него, как по - мне , со сплошной полосой под стойки гораздо симпатичнее чем у первого , а-ля Фёбус, где стойки держатся на приваренных квадратиках. Изменено 25.01.2023 07:59 пользователем Сергей Н. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВМФ72 92 #5570 Дата: 25.01.2023 08:17 Сергей Н., Сколько зубьев на шпинделе? Мне попался без шпинделя. Может наберусь наглости изготовить новый шпиндель😀 Желательно конечно размеры шпинделя... Но то таке... По месту померяю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bratello 362 #5571 Дата: 25.01.2023 08:18 2 часа назад, Сергей Н. сказал: Купил мегабюджетно Шмель 1 , потренироваться в восстановлении. Зубья на рейке и шпинделе почти отсутствуют, рынок запчастей для этих примусов в нашей стране - тоже. Если только искать донора. Нашёл голову в хорошем состоянии, продавец уверял, что подойдёт, Оказалось, там резьба 14х1 а не 14х0,75 , как в моём. И эксцентрик с конусом. Может переходник выточить? Или искать аналогичную речную голову? Отдельно рейку со шпинделем у нас найти нереально . Скажу Вам "по-секрету", что это горелка от Ш2, одна из лучших, если не самая лучшая. Ей не грозит залипание и проблемы с зубьями, да и огонь у такой горелки и больше и регулируется хорошо. Я бы посоветовал найти мечик 14х1 и переточить резьбу в бачке. Переточка резьбы на цельнолатунной горелке с резьбой 14х0,75 дело неблагодарное, так как со временем грани резьбы будут слизаны и проблем необерешься. В свое время и у меня были такие цельнолатунные горелки с резббой 14х0,75 на ранних Ш2 Фрунзенского завода. Горелки сами супер, а вот резьба на ноге быстро вышла из строя, поэтому-то на более поздних моделях стали нарезать резьбу 14х1. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5572 Дата: 25.01.2023 08:35 (изменено) 18 минут назад, ВМФ72 сказал: Сколько зубьев на шпинделе? Восемь. Это наверное дорого будет. Я олимпийского Шмеля купил менее чем за 10$. Изменено 25.01.2023 08:37 пользователем Сергей Н. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bratello 362 #5573 Дата: 25.01.2023 08:37 Сергей Н., С рейкой не все так плохо. Её можно использовать. Да и шпиндель можно починить укоротив его на 2 мм. небольшим надфилем увеличьте охват зубьев. Будет работать. 59 минут назад, Сергей Н. сказал: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Н. 7 #5574 Дата: 25.01.2023 08:41 (изменено) Зубья на шпинделе сорваны на 4 мм от края. Может укоротить шпиндель на 4 мм чтобы глубже заходил и оставшимся мясом зубьев двигал рейку? P.S. Пока писал мне такую же мысль подсказали. Наверное самый малокровный путь. Изменено 25.01.2023 08:45 пользователем Сергей Н. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
swtrussia 196 #5575 Дата: 25.01.2023 08:43 Только что, Сергей Н. сказал: Может укоротить шпиндель на 4 мм Пробуйте.. Что терять-то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
