Gideon
ЧаВо по примусам и тп
34 минуты назад, wolk72 сказал:
продувается?
Продувается . Сегодня вечером разберу , сфотографирую . Может пойму или здесь помогут понять !
Приветствуют всех . Проверил не один вентиль не перекрывает подачу . разобрал все узлы , на фото . может появится идеи ?
Судя по форме иглы на первом фото, штуцер должен плотно закрываться. Возможно он просто не притерт как следует или уплотнительная резинка не держит. И еще мне кажется, что штуцер не для заправки , а скорее для запитки от "большого" баллона, вероятно не хватает какого-то переходника.
А вентиль в крышке похоже не вентиль а толкатель для открытия клапана на баллончике. Тогда он ничего перекрывать и не должен. Ну и потеряна уплотнительное кольцо под крышку.
57 минут назад, wolk72 сказал:
Достал резинку и все равно конус не доходит до отверстия , как будто не хватает резьбы !
В 19.05.2020 в 23:36, Levsha.77 сказал:
а как ты проверил.... закрутил и дул?
тебе надо у газовиков-плиточников-балонщиков просто узнать про процесс заправки.
В 27.11.2019 в 01:57, ТолькоУчусь сказал:
В 26.11.2019 в 01:03, ТолькоУчусь сказал:
Ювелёк трофейный
какая же зараза эти примусы. ещё один ювелёк трофейный прикупил. не смог пройти мимо(.  после выходных доедет уже :classic_rolleyes:
56 минут назад, ТолькоУчусь сказал:
Закрутил и дул , продувается . Главное не процесс заправки , просто понять как эта штука работает  и я смогу понять рабочая или нет .
Изменено пользователем Levsha.77
20 часов назад, Levsha.77 сказал:
скрепкой проверь.. или еще чем-нибудь. может туда кто-то что-то впихнул..   и поэтому не закрывает игла отверстие.  должно закрываться полюбасу, там такая система.
что там понимать как работает..  как обычная газовая плита.
12 минут назад, ТолькоУчусь сказал:
скрепкой проверь
Да уже , нет не чего постороннего. Все чисто отверстие просматривается на просвет . просто конус не доходит и всё!
15 часов назад, Levsha.77 сказал:
15 часов назад, ТолькоУчусь сказал:
скрепкой проверь
не смотреть а *прощупать* надо....  где не доходит, где там пазы.. и сравнить с самой иглой. резьбу сравни внутри и на игле.
Привет всем.
Пара вопросов от новичка:
- тут самоделки приветствуются или только ремонт и реставрация?
- в варианте примуса с трубочкой над пламенем насколько часто такую трубочку нужно чистить изнутри, нужно ли вообще чистить, насколько сильно засоряется и какого типа засор (сажа или осадки из топлива)? (вариант бензин).
4 минуты назад, братушка сказал:
Привет всем.
приветы, ага
тут всё приветствуется по теме
5 минут назад, братушка сказал:
по мере засорения
бензин бензину рознь. рассматривайте худший вариант. чаще это нагар типа смол и асфальта.
И чем тот асфальт чистить? Или сразу трубочку менять?
Еще вопрос всплыл:
- какая температура в районе форсунки на бензине? Стандартный меднофосфорный припой сдюжит? (сразу под форсункой).
ПС:
еще:
- читал тут про уплотнение форсунки асбестовой нитью. Тефлоновая лента туда пойдет?
Изменено пользователем братушка
2 минуты назад, братушка сказал:
читайте тему, все методики изложены
3 минуты назад, братушка сказал:
да
Тему читаю, но уж больно много страниц, и информация там преимущественно по ремонту заводских изделий (запчасти). В моем случае малоинтересная. Но видимо придется дочитать до чистки трубочек :)
Разверну вопрос по припою: есть некая бронзовая деталь, сверху вкручивается форсунка, сбоку или снизу нужно припоять медную трубку. Есть 4 вида припоя, на 200, 300 , 600 и 650"С плавления. Есть и любительская пропанбутановая горелочка (миниатюрная почти, типа толстого катандаша). Опыта такой пайки (газом) никакого. Не уверен, что горелочка те 600"С расплавит. Стоит ли пробовать там припой на 300"С?
1 час назад, братушка сказал:
А какая рабочая  температура в месте припайки трубки? Может и 600 градусного припоя будет недостаточно.
А мощности горелки хватит для прогрева детали хотя бы до 300 градусов? Тут ведь главное не припой расплавить, а деталь достаточно прогреть, что бы он растекся. А массивную деталь прогреть слабенькой горелочкой ой как не просто/невозможно.
2 часа назад, братушка сказал:
Форсунки на примусах обычно латунные (медные) вкручивают без всяких уплотнений. Латунь мягкая, при плотном вкручивании  и так достаточно герметизируется. А на счет тефлона опять же возвращаемся к рабочей температуре детали и температуре плавления тефлона.
Смолы на карбюраторах хорошо чистятся ацетоном. Иногда их можно выжигать и после продуть трубочку воздухом.
Изменено пользователем wolk72
1 час назад, wolk72 сказал:
Вот я и спрашивал: какая? :)
3 часа назад, братушка сказал:
И про массу прогрева детали мне ясно. Просто пламя такой горелки более 1000"С. Надеялся кто с опытом с подобным апаратиком опытом поделится.
Тефлон (фторопласт): он не плавится, сразу испаряется (нет жидкой фазы). И температура испарения приличная, очень. Но там ведь и другие факторы есть. Может он на сажу плохо реагирует. Не знаю, спрашиваю.
Температура это еще не все. Важна еще и мощность горелки. Как пример: паяльником 40 Вт не удасться припаять к детали весом 10 кг  ничего, просто не удастся достаточно прогреть.
А вот здесь куча нюансов: расстояное до пламени, массивность детали, время работы, обдув.  Но я бы не рисковал и паял твердым припоем.
Перекрасил Optimus 111 порошковой краской в темнозеленый цвет так как старая краска слезла и во многих местах проступала ржавчина, в некоторых местах была даже глубокой. Дабы остановить процесс ржавчины сей сундук был отпескоструен и покрашен. Испытал на термобензостойкость, краска держится и не плывет. И на вид думаю стал достаточно солидным и мобилизован в "армию примусологов".
IMG_20200529_145211.thumb.jpg.5bd085d82b952048250c6d91480cab62.jpg419102952_IMG_20191114_212359(1).thumb.jpg.8fcaedd2d69baaaef5a9e10fae21afe5.jpgIMG_20200530_203116.thumb.jpg.96a830e5db9539f6f1bd05c4e7851c07.jpgIMG_20200530_200130.thumb.jpg.d73bd8c0db7ee6723fc23b963ee03592.jpgIMG_20200530_202004.thumb.jpg.b3b3684160ba2095b690714a569cbff2.jpgIMG_20200530_203149.thumb.jpg.c43c75e91a480b9e6a0fcfd1561f21d0.jpg
