klimantus
Шпиндель сверлилки под конус, биение конуса
Здравствуйте,
прошу помощи как лучше устранить биение в сверлилке:
имеется небольшая сверлилка и кривой шпиндель - ось на двух радиальных подшипниках в металлической обойме, подшипники обжимаются обоймой радиально и аксиально, с одной стороны на оси резьба со шпонкой под шкив, с другой - конус морзе 1.
У конуса биение до трёх десяток, причём наружная поверхность шпинделя не бьёт - похоже, его так криво и изготовили.
Думаю как устанить биение:
1) заново выточить шпиндель
2) установить (забить) навсегда в шпиндель конус под патрон В16 и переточить его под В12, но уже, естественно, с соблюдением соосносити поверхностей
3) ваши идеи?
После прихода к консенсусу буду искать токаря в Киеве для этого дела :)
Спасибо.
Изменено пользователем klimantus
А нужен ли этот самый конус? С КМ1 сверл больше 14мм вроде не бывает, так что делать новый шпиндель с КМ1 не вижу смысла. Я бы вцепил патрон и забыл, что конус там вообще был.
Изменено пользователем moonlight_diy
Я тоже больше склоняюсь к мнению, что лучше туда переходник намертво впиндюрить и прихватить латунным электродом.
Надо искать не токаря,а шлифовщика. Акуратно выставить на внутришлифовальном и прошлифовать конус"как чисто". Сверлильный патрон насадить на шлифованную оправку с КМ1. Будет сохранен конус(он Вам еще не раз понадобится) и возможность зажима сверл в патроне.
Боюсь, услуги шлифовщика обойдутся дороже сверлилки. Спасибо за подскази
найти токаря и проточить конец шпинделя под патрон с внутренней резьбой(по моему 12 шаг 1,5) самый простой вариант
