Stepanov
Защита от газорезки
Интересно, что можно эффективного придумать для защиты гаражных ворот (обычной конструкции, двустворчатые сварные) от вскрытия при помощи автогена. Может засыпку какую или нечто особо дымящее проложить изнутри. Т.е. тужно пывысить звломозащизенность новых ворот, т.е. которые только будут изготовлены. Листы 4мм каркас - профильная труба 60х40, коробка - угол 75.
Засыпка тетранитропентаэритритом с активатором: ни взломщика - ни ворот.
Дымный порох;).
Слышал,что с обратной стороны металлического листа нужно укрепить листт шифера.
В случае резак гаснет.На практике не проверял.
Жила у меня в деревне тётка, прослышала она как-то, что сушёная ромашка от мышей помагает. Набрала она несколько больших охапок, поразложила в углах сарая, в коем зерно для откорма курей хранила. Через месяц обнаружила с превеликим ужасом, что в этой ромашке понавило гнёзд неимоверное число мышей. Я это к тому с чего бы резаку от листа шифера погаснуть. А если серьёзно, то за воротами ставить что-то смысла нет, если что то огнеупорное ставить, то только снаружи, а поверх ещё лист стали, чтобы механически не содрать было, но тут сразу же напрашивается вопрос о защите от резака внешней обшивки. Где-то в восьмидесятых годах в журнале "химия и жизнь" видел описание двери для хранилищь ядерных боеприпасов суть которой была в комбинации нескольких слоёв стали и огнеупорного композитного материала, да и то это проблемы полностью не решало, а только помогало протянуть время.
Stepanov,
Как в сейфах - залить бетоном.
Или ворота из нержавейки. Правда, думаю, такие ворота и вскрывать не будут - выдернут с потрохами и сдадут во втормет.
Stepanov, есть народная мудрость "если надо сп***ть- спи***дят" :shok:
..да и то это проблемы полностью не решало, а только помогало протянуть время.
+1
в десятку. В банках всё так же, давно уже не стоит вопрос невскрываемости, все дело только в быстроте ОМОНа, спецназа и т.п.
И еще, об шифер резак не погаснет, просто прожжет большую круглую дырку в металле(даже если 4мм а не 2 - чем толще, тем проще резать), если резак держать под углом, то внешняя обшивка срезается без проблем. с шифером совсем все просто. если дальше опять металл, режется резаком опять.
Лучше делать полотно ворот из магнитной! нержавейки, хотя бы не вскроют из-за самих ворот :shok:
можно залить прослой бетона между слоями металла (сейфовый вариант) , но тогда ворота могут вывалиться с рамой в открытом состоянии или делать на колёсиках
а вообще, насколько я наслышан, автогеном ворота давно никто не вырезает(в т.ч. петли)
...интересная тема.
извиняюсь, пока писал, коллеги сказали то же!
Изменено пользователем Acetylenum
А как и чем вскрывают теперь гаражи?Просто интересно.Честное слово вскрывать ни чего не буду. Да и автогена нет у меня.
Изменено пользователем konus
Я сам то отлично понимаю, что против большого резака и танк залитый бетоном не устоит, особенно если кислородное копье еще применить. Просто интересно, может есть какие-то полезные советы по увеличению защищенности ворот в этом плане. Сигнализация и организация это отдельные темы, тут речь только про защиту от грубых методов.
Вскрывают их как обычно: отмычками, дрелью, болгаркой, фомками, ломами, газорезкой.
Изменено пользователем Stepanov
konus, на вскидку пару-тройку вариантов грузовик, бензорез(с запиранием-оглушением сторожа), домкрат гидравлический и иные типы гидроинструмента кои продаются :shok:
Добавьте сюда термитный карандаш.
При усилении ворот неплохо бы посмотреть на стены и крышу помучившись с дверью перйдут на них.
Или сделать подкоп. :shok:
Стены нормальные - два кирпича. Вообще это знакомый ворота менять собрался, вот и разговорились как ворота грамотнее сделать.
Констуктивная защита: пассивные сувальды, и стяжки вместо шпингалетов, набивка труб каркаса.
Пиропатроны хлопушки дымовые и с чёрным перцем.
Полотно стеклотекстолит с победитовой крошкой.
А может увести навесы из зоны доступа? Примерно как в крышках багажников делается.
мона снутри на путок 8-10мм наварить мелкой высечки и все сиё хозяйство закидать раствором. газом резеть можно но ё----ли много
а чтоб петли не порезали разъемные изнутри ставь
Двухслойные ворота можно битумом залить :nea: Изнутри .
Взломщику сюрприз будет :nea:
Изменено пользователем Вадим
Замки и сувальды внутри буду примерно на 12см отдалены от полотна - болгаркой не подлезть, надо будет целиком проем (дверь новую) вырезать. А вот с автогеном непонятности. Может несколько вертикальных полос шириной 100мм внутри торцом наварить, чтобы вырезав проем взломщики обнаружили бы, что он не вынимается и надо еще эти полосы с торца резать.
Если начнут резать скорее всего срежут и полосы а вот совет Вадима ( про битум)по моему не плох
Будет гореть дымить и вонять резак скорее всего засорится хлопать будет
Прорезать конечно можно но возни дыма вони пламени и шума будет много чье нибудь внимание
да привлечет !
И гараж сгорит нах..!
ЧИН, :good:
Stepanov, емкостной датчик, задержка минут 10(для любителей писать на чужие ворота), сверху над воротами форсунки-распылители, в гараже насос, аккумулятор (ЗУ к оному), емкость . трубки и т.д. и т.п. жидкость на выбор :crazy:
Если ворота залить битумом, по-моему, сюрприз будет больше хозяину - битум от газорезки не загорится?
Видел такой вариант: к створкам приварены уголки, которые в закрытом состоянии заходят за раму ворот изнутри. При срезании петель ворота будут держаться на уголках. А вообще, правы те, кто считает, что взлом - просто вопрос времени. Можно не срезать петли, а вырезать замок или вообще дыру в створке, через которую можно войти. Но все прибамбасы, осложняющие жизнь вскрывателям, полезны - пока будут возиться, авось, кто-нибудь спугнет.
