Xenk
Дуговое напыление на стекло
Добрый день! Купили новую установку у китайцев пылить на стекло (раньше занимались только металлом) Проблема - покрытие на стекле не держится (чисто титан и нитрид титана). Мойку пробовали разную, прогревали выше 200 град - результат один не держится. Причем бывает так, что верх стекла немного остается покрытие, низ не держится и еще покрытие остается по контуру маски. Пробовали пылить на металл все отлично проблем нет. Как мы делаем
- откачка до 2*10-2 при этом прогрев до 200 град
- Ar + N до 2,5*10-1
- напыление 3 мин
- открываем
Помогите пожалуйста
А очистка у вас где? При напылении на метал потенциал на изделие подаете?
И неплохо было бы указывать, в каких единицах вакуум у вас ( мне кажется, что это Паскали, но кто вас знает).
Без ионной очистки на стекле держаться не будет, температура не поможет. Да и напряженный нитрид титана с дуги очень.
Когда слой облезает, стекло под ним мутнеет?
Изменено пользователем ev_berlin
При напыление на металл потенциал подаем. Ионных источников нет. Вакуум в Па. Когда слой облезает стекло не мутнеет
По теме:
http://www.aftershock.su/?q=node/38770 ,
в этой заметке есть сообщение:
В Красносулинском районе Ростовской области на заводе «Гардиан Стекло Ростов» запущено производство энергоэффективного стекла с магнетронным напылением.
Нет адгезии. Надо ставить ионные источники для предварительной очистки стекла.
Какая высота загрузки?
Дуговиком пылить гемморой! Не мучтесь поставьте магнетроны и без ионников на тех показаниях в путь
И там подготовка стекла ручная ооочень важна
Mагнетроны есть, но мы что-то даже и не подумали. Спасибо за советы будем пробовать
установлено 3 магнетрона один из которых повсередине поворотный м 28 дуговиков. камера 3,5 метра
Забавно. С магнетронами надо отрабатывать реактивный процесс, чтобы попадать в цвет.
С ионной очисткой можно напылять без нагрева.
Ионный источник - хорошо, но и без него много самосвалов стекла перепылили. ( стаканы, вазы, итд). Главное - мойка. В топике про обезжиривание много говорено.Оксид церия помогает даже от "лежалого" стекла. Потом нагрев. Потом подслой. Нитрид на стекле держится отвратительно. Если возможно, начинайте с оксида или "воздухида".
И.....Что самое интересное, так это то, что мы в китай вакуумные продаем, а наши соседи в китае покупают. Глобализация однако. :hi:
Самое главное, почем купили?
Машино-супер. Насчитал 28 сварочников. И на каждом ток больше 100 А. Неужели они все вместе включаются? Если ДА, даже если половина, то скорость роста покрытия офигенная, оттого может и лезет нитрид? не?
Магнетроном попробовали напылить просто Tİ получилось, покрытие держится. Еще напылили оксид дуговиками тоже отлично.
Почем купили не знаю.
А сварочники действительно включаем все вмест. Попробуем включить только половину посмотрим результат :)
Есть такая схема включения елочных гирлянд - бегущие огни. Вот это было-бы самое то :good:
обратите внимание на стеллаж с инверторами.
И на каком токе они работают :shok: :shok:
да это уже не важно..Сам факт неприятен, покупки у китайцев..
И скорее всего окажется фуфлом.
А мы на что? Общими усилиями "допилим" до рабочего состояния.
Типа нас это немного развлечёт?
1. Заслонка
2. Ионник.
3. Старт с воздухида.15-20 сек если неподвижное, потом азот.
4. Ток опустить насколько возможно.
Изменено пользователем mirs
обратите внимание
Вот это да ... многослойных покрытий сколько можно напылить . :good:
Если сверху смотреть на камеру расположение цепочки (ряда) испарителей через какой угол или друг на против друга стоят ?
самое интересное шо по контуру маски покрытие вьедаеться те держиться те типа потенциал маски типа плюса могеть за стеклом поставить типа противо фазу от источника
Только что с ними делать потом?
Никого не хотели обидеть. Извините если что. Выбор китайцев обусловлен ценой. Запрашивали цену везде на аналогичные установки и в россии и у белорусов. Было в 2 раза дороже. Нам именно важно было 3,5 м. Понятно, что качество другое, но решили брать.
Через 60 град - магнетрон-испарители-испарители-испарители-магнетрон
