polkin
Электричество по чуть-чуть....
Гидравлический пресс имеет двигатель 11 КВт. Сеть не выдержит. И мне нужен один жим в 10 минут. Как можно выкрутиться?
Если поставить движок на 4 КВт, сможет он дать то же давление, но реже?
разьве он умеет копить энергию ?
повесь 11 квт двигатель на 4 квт частотник и ограничь в частотнике ток и обороты.
Двигатели имею разный режим работы,т.е частый пуск для многих-это траур. Если S1(продолжительный режим-такой режим, как вам нужен,не номинальный)+куча нюансов по управлению.
прессу нужна определенная мгновенная мощность для продавливания, иначе он переродится в волочильный станок
Прессу нужно давление в гидромагистрали. Ему плевать создается это давление 4кВт или 11кВт двигателем.
А вот насосу пресса может быть и не плевать...
Тут нужно думать как получить то же давление в гидравлике при меньшей мощности двига. Это реально, но нужно с насосом разбираться. При меньшей мощности, будет меньше производительность. Но вот штатный насос при мощности 4кВт вместо 11, может и не дать нужного давления. Выход в таком случае, найти насос который даст нужное давление при мощности 4кВт.
И все дела. Усилие конкретного пресса определяется только давлением в магистрали. А производительность, конечно же мощностью двигателя.
Т.е. скорее всего можно, но менять не только двигатель, но и скорее всего насос.
У стандартных прессов есть индикатор давления в системе и обратная связь?
Если нужен один жим в 10 минут, то можно поставить двигатель пару квт, небольшой насос и большой гидроаккумулятор. Будет работать долго и счастливо.
Посмотрите насос, в каком диапазщоне оборотов он может отдать нужное вам давление, потом смотрите какие обороты щас (в большинстве своем 1500) и ставите двигло на меньше (900) и получаем меьшую мощность но тоже давление. Но будет медленнее рабочий ход...
Вас спасет единожды вложение средств в частотник, настроенный на экономичный режим
на холостом ходу.
на холостом ходу.
vasili4!
Т.е. в зависимости от момента нагрузки мотор должен вращаться быстрее или медленнее. Частотник имеет такую обратную связь?
Смотря какой. Многие ПЧ имеют "насосную" функцию с поддержание обратной связи по моменту.
А частотник нужен на 11 или 4 Квт. Вожу POWTRAN. Они могут?
Частота не меняется, хотя можно и сделать. Вот для примера:post-47397-052329500 1380701735_thumb.jpg
Вроде да. Там есть насосные функции. Я же написал - проще попробовать.
vasili4!
Если мотор не сможет провернуть вал насоса, то какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Кажется понимаю, ТС нужно не экономить энергию, а запасать.
Тогда только гидроаккумулятор!
Изменено пользователем vasili4
Собственно, это и есть ограничение :) Если насос будет крутиться - давление мы получим... но МЕЕЕЕДЛЕННО.
А если колом двигатель станет - все, извините...
Я тоже не понимаю, об чем это вы?
vasili4!
То, что Вы предложили посмотреть, посвящено энергосбережению. Это очень интересно.
Но кроме энергосбережения, мотор во всех режимах работы пресса должен вращать вал насоса.
Если насос развивает максимальное давление, то и момент на валу насоса максимальный (предполагаем, что используется насос постоянного обЪема).
Сможет частотник на низкой частоте выдать ток, достаточный для создания момента?
Вариант "влепить редуктор между двигателем и гидронасосом" рассматривается?
Тогда насос сможем провернуть... Но кпд упадет ниже плинтуса.
Насос с меньшей производительностью, давить будет ткк же но медленнее. Или редуктор, два шкива с ремнем.
vasili4!
Если не использовать никаких ухищрений, то гидроаккумулятор надо заряжать максимальным давлением. Т.е. вращать вал насоса с максимальным моментом.
Блин народ давление создаваемое насосом это момент на валу электродвигателя, производительность это обороты. Потому если нам быстро не нужно значит уменьшаем обороты. Мощность можно уменьшить уменьшая один из параметров, нам скрость не играет роль значит нужно с сохранением моемнта на валу насоса уменьшить обороты. Для этого берем двигатель на низкие обороты (полюсов больше значит момент пропорционально больше) У 5 Квт двигателя на 900 оборотов момент на валу немногим меньше 11кВт на 1500. Хотя в большинстве своем у прессов двигатели с большим запасом стоят, потому ИМХО и 4Квт хватит. Частотником можно тоже уменьшить обороты, но частотник на 11Квт это дорого ИМХО, двигатель много дешевле. Гидроаккумулятор нужен если нужна скорость работы....
Сделайте еще один насос с двигателем небольшой в параллели ,чтобы не гонять на подачах 11 квт. ,далее можно сделать автоматом- включение большого.
Вот и экономия . А не большой насос дешевле частотника.
Да, соответственно меньшим по мощности двигателем, и меньшим по производительности насосом.
