ADA
Сверление с вытяжкой борта отверстия
Представляю ещё один экспанат выставки TechIndustry 2008.
Спец. дрель с вытягиванием борта отверстия наружу.
Назначение – сверление в медных трубах отверстий для отводов от магистрали. Эта дрель образует на просверленном (в трубе) отверстии – борт, к которому паяют, варят или клеют трубы отвода.
Два отличия от банальных дрелей:
1. Сверло, из которого в бок выдвигаются планки.
2. Механизм подъёма сверла из отверстия.
Описание работы:
1. сверло прорезает отверстие и выходит внутрь трубы.
2. сверло продолжает вращаться, из сверла, под углом выдвигаются две планки.
3. сверло продолжает вращаться, и включается механический привод на кольцеобразный упор.
4. сверло вращаясь, выдвинутыми планками производит развальцовывание отверстия, и вытяжку материала.
Этот инструмент позволяет сверлить отверстия (с вытяжкой борта) от 10мм до 35мм, в трубах с наружным радиусом от 15мм до 76мм.
В документации специально оговорено, что трубы должны быть медными.
Эт чтоб чугунные не начали вытягивать :sorry: .
Удивила цена – 1500! евро + НДС, на мой вгляд, цена должна быть в трое ниже.
При такой высокой цене, логично было бы давать инструмент в аренду.
Но, мой вопрос про возможную аренду был встречен с недоуменеем.
Потом задумались... Сказали, что обсудят после выставки.
вероятно развальцовка производится в реверсном вращении?
Интересный инструмент. Но 1,5 тыс. буржуйских рублей, по-моему через край!!! Чьё производство?
2 Stels, не знаю. Когда демострировали работу не обратил на это внимания.
2 SEMEN производство финское. Главный оффис в США.
2 All
www.t-drill.fi , в разделе Brochures лежат PDF-описания, и пара видеофильмов. Только фильм про работу "старшей" модели Т-60.
http://www.t-drill.com/engineer.html , тоже много картинок.
Из любопытства заглянул на www.ebay.com и дал в поиске "T-Drill", ответ: новая Т-55, $1500, а не евро. И это новая,типа в магазине. И модель продвинутая.
Видимо у наших продавцов чего-то от "кризиса" переклинило. :sorry:
Изменено пользователем ADA
Для людей плотно работающих с медью, 1500 - не дорого, отработает свою цену.
А вот само сверлышко, не мешало бы нам изучить повнимательней, если зажать в сверлильный станок, то и просверлить и развальцевать получится.
Сделать сверлышко с выпадающими лапками не проблема, основные деньги тут платятся за привод (дрель) с механикой подъема и патроном, особождающим лапки на нужной глубине. Если поломать голову, можно сделать похожую конструкцию как приладу к обычной дрели, рычажную.
при создании, придется учесть, что усилия будут передаваться уже не в одну сторону , а в обе.
только как показывает опыт и расчеты нинах ненужно.
я делаю проще, сверлю отверстие немного меньшено диаметра, зажимаю в оправку из полуколец с отверстием , в это отверстие вставляю наконечник от труборасширителя и легким ударом молотка формирую отбортовку вовнутрь. получается исключительно точно и для пайки более чем достаточно. сопротивление потоку практически не создается
Во-во. Примерно так и думали на питерском карбюраторном, передирая Микуни.
Скажу Вам честно. Они не открыли Америку. То же самое, только лет около 10 назад предлагала фирма REMS. Пробовал в работе. Для пайки твёрдыми припоями пойдёт, а для капилярной пайки мягкими не катит. По поводу цены не помню, но по-моему это было дешевле.
