katkov
ТВ-320, мой первый станок
Привет всем форумчанам! Токарь я начинающий и это мой первый станок. Поскольку опыта у меня немного, необходимы ваши советы по восстановлению, настройке и проверке станка.
Теперь к делу - попался мне станок ТВ-320 1963 г. Насколько я понимаю все части станка родные, поскольку на них всех совпадают номера, все подачи работают, сменных шестеренок нету.
Вот его общий вид
post-87661-011206500 1380630479_thumb.jpg post-87661-071556700 1380630540_thumb.jpg post-87661-029751100 1380630579_thumb.jpg post-87661-046286300 1380630635_thumb.jpg post-87661-027788200 1380630715_thumb.jpg
post-87661-059036000 1380630786_thumb.jpg post-87661-013645400 1380630830_thumb.jpg post-87661-031353000 1380630862_thumb.jpg post-87661-084491700 1380630916_thumb.jpg post-87661-016039300 1380630959_thumb.jpg
На лимбе поперечной подачи указано цена деления 0,01мм
Очень интересует оценка степени износа направляющих
post-87661-016667000 1380631123_thumb.jpg post-87661-045892500 1380631164_thumb.jpg post-87661-045894900 1380631207_thumb.jpg post-87661-017899600 1380631240_thumb.jpg post-87661-084915900 1380631289_thumb.jpg
Также необходима оценка патрона и кулачков. Кулачки не каленые и, вероятно не раз обтачивались, нарушена центровка.
post-87661-058614400 1380631418_thumb.jpg post-87661-039613900 1380631452_thumb.jpg
Я пока не проводил никаких работ по восстановлению только подготовил ЗБ под покраску, очень она ободраная была, и устранил течь масла из заднего подшипника ПБ, вырезал новые прокладки и посадил их на герметик. Из коробки передач слышны щелчки.
К станку есть паспорт, чертежи, таблица проведения тех работ, если необходимо, отсканирую и выложу.
Заранее благодарен.
С уважением.
Изменено пользователем katkov
Думаю направляющие у тебя в нормальном состоянии.А с патроном разберёшься и кулачки можно окультурить .Если что узнавайте я свой тоже восстанавливаю .Удачи вам.
Отличное руководство! Полное! С очень чёткими чертежами.
Такого объёма в библиотеке было только рукописное на 57 год.
Огромная благодарность!
Добрый вечер! ТВ320 замечательный станок во всех смыслах этого слова. Живучий и ремонтнопригодный!
Именно на такого класса станках лучше всего осваивать токарное дело.
На "гитаре играть" научитесь и всем остальным тонкостям. не увлекайтесь сверлением больших отверстий долее 20, пинолька задней бабки не поймет. Не мучайте его перегрузками и ударными нагрузками. не "роняйте понапрасну падающего червяка" следите за смазкой шпинделя и все
будет здорово! Лично у меня только позитивные отзывы об этом станке(а вообще у меня их два - 320 и 320П)
Непонял вашу фразу - Нероняите понапрасну падующего червяка-? А чем жэ вы включаете и выключаете подачи? рукоядкои переключения продольнои и
поперечнои подачи?
Проточил кулачки, правильно или нет?
http://youtu.be/F5QYrmDkZZ0
Сделал замер радиального биения подскажите, пожалуйста, нужна ли еще более точная подгонка?
http://youtu.be/8qFhwmgZick
Кулачки проточены не верно,нужно ,что бы кулачки были не разжаты ,а сжаты.На своем ТВ-320 тоже долго растачивал кулачки,потом поставил новый патрон,расточил кулачки и забыл.
А где посмотреть как правильно нужно растачивать?
Я растачивал так.
Зажал круглое краем (левой стороны) кулачков, так чтобы было зацеплено на пару мм.
Потом протачивал, снимал по трихы. Точил в притык зажатой детали. Потом снял кулачки и на точилке сточил оставшиеся выступы.
Может не совсем правильно, но для меня хватит и такой проточки.
Не выходит конусный инструмент из пиноли ЗБ, приходится его выбивать с помощью молотка и зубила. Из за чего это может быть и как устранить? Так же заметил проворачивание конусов в пиноли.
Скорее всего в пиноли не хватает толкателя(выталкивателя/экстрактора) По памяти представляет собой стерженёк диаметром примерно14-16 и длиной 60-50 с несквозным шпоночным пазом вдоль. От выпадения стопорится винтиком в пиноли.
Конуса возможно проворачивает из-за налипшей грязи в пиноли. Если очистка не поможет(или уже чисто) -то я бы прошёлся развёрткой.
Так и есть, толкателя нету, в руководстве на странице 21 он обозначен числом 10 и называется упор. Но, перелистав все руководство, не нашел чертежа этого самого упора. Вопрос - может ли кто сделать фото этой детальки, и хоть примерные, ее размеры? Думаю изготовить его будет не сложно, но для этого надо иметь представление как он выглядит.
Изготовил упор в виде цилиндра диаметром 20,18 мм и длиной 60мм, с одной стороны просверлил отверстие диаметром 14 мм и глубиной 28мм. Проворачивание было из за заусенец на конусе пиноли, прошлифовал и проблема устранилась.
Вопрос - зачем нужны фитили и из чего они делаются ?
По фитилям масло поднимается с масляной ванны и поступает в масляные каналы,Фитиль изготовлен из Х\Б шнура.
katkov, Кулачки расточил неправильно. Я растачивал так: взял подшипник с наружным диаметром 40мм вытащил из него внутреннею обойму,зажал её посередине кулачков и сделал проточку впереди кулачков примерно 3мм зетем в эту проточку зажал наружную обойму и проточил рабочую часть кулачков.
поперечнои подачи?
Этот червяк падает от перегрузки по подаче.
Я включаю подачи "рукоядкои переключения продольнои и
поперечнои подачи". Это неправильно???
На этом станке как и на многих подобных для удобства в работе так как основным назначением больше настроен на серииную работу по упорам .
для этого и сделан в удобном месте рукоятка управления падующего червяка. если вы работаете в упор то падающий червяк отключает сам движэние супорта
вы отводите супорт назад и опять включаете падающии червяк и так день за днем год за годом для этого он и сконструирован а рукояткои изменения продольнои и поперечнои подачи вы просто меняете направление движэния . Возьмем за то что по упору вы неработаете. например на продольном точении на больших оборотах шпинделя и хорошеи подаче вам надо остановить подачю в определенном месте . вы выключаете ручку которая находится черт знает где выводите шестерни из зацепления успеете. ? Тут просто касаешся рукоятки червяка и подача отключена . Рукоядка падающего червяка самая рабочая
ручка в этом станке.
Понял, спасибо!
Буду пробовать по правильной методе :)
Переключатором иногда тяжело останавливать подачу при нагрузке, и страшно, что можно перескочить, хоть и не было таких случаев. Червячком, по идее выключаться должна легко, да и можно давить без опаски.
Изменено пользователем Крематор
Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше всего залить? Было залито обычное моторное, но сейчас похолодало и его вязкость увеличилась. На морозе будет еще хуже.
С уважением.
Поищите по темам. Много разговоров о масле было.
katkov, Большое спасибо за паспорт.Держи+.
подскажите пожалуйста, нужно будет поехать забрать такой станок, вот ломаю голову как его погрузить почти тонна веса, он как то разбирается на части или краном?
желательно манипулятором а так можно снять переднию и заднию бапки коробку в тумбе и мотор намного не потянет и время дороже если недолеко то манипулятором
