Sergio62321
Способ крепления нескольких заготовок для фрезерной ЧПУ обработки
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, стоит или нет заморачиваться над одной темой.
Я делаю петли для железных дверей. Есть токарный 1И611П + Ленточка JET HVBS-56М (маленькая такая).
Заказов хватает, но производительность маленькая. Хотелось бы увевеличить ее за счет фрезерного 676п. (предлагают за 50 тыщ.)
Хочу приделать к фрезеру шаговики. Закрепить на столе одновременно заготовок так 60 (заготовка - пруток диаметром 25 мм длинна 45 мм) и проделывать отверстия в каждой заготовке (диаметр 10, под калиброванный пруток, глубита 25 мм) с помощью заданной программе. Вообщем автоматизировать часть процесса.
Тут у меня возникает куча вопросов, но самые главные два:
1. Как закрепить эти самые заготовки на столе фрезера.
2. Конструкцию станка сильно переделывать не хочу, поэтому шаговиги будут приделаны непосредсвенно к лимбам, как следствие будет приличный люфт. С помощью программы Mach3 конечно люфты уберу. Есть подозрение что это мало поможет, и прийтется постоянно обнулять координаты. Точность особенно конечно не нужна, но все же хотелось бы как лучше.
Сильно не пинайте. Лучше помогите советом.
Быстрозажимной патрон (цанговый, например). Приспособа для быстрого сверления в пиноль ЗБ спасут от лишних затрат.
Всё это является штатными опциями 611-го.
Вот примерный вид способа крепления. Пластина по середине выдвигается, тем самым зажимая заготовки.
Точность отверстий самой приспособы нужна приличная. т.к. может зажать только часть заготовок.
Так и делаю, все равно долго. Делаю 3 захода: центровочное, сверло 8 мм, потом 10 мм.
Центровать хочу на токарном + торцовка края под подшипник. + снятие фаски.
Остальное нужно переложить все на фрезер. т.е. фрезер делает проход по всем заготовкам с сверлом 8, потом я меняю на сверло 10.
и так. далее.
Почему не сразу 10 сверлом?
отверстие выходит чуть больше, появляется небольшой люфт. пробовал много вариантов, нормально получается только так.
заказчик очень требовательный к люфтам. чем меньше тем лучше.
Изменено пользователем Sergio62321
