petruk
Дождевая вода течёт в подвал
Доброго здоровья. Домик с подвалом строил не я. Достался с участком, я ломать его не стал, облагородил и благополучно использую. В домике есть подвал, нормальный, я там храню фрукты зимой. Полез в подвал , подготовить под закладку и обнаружил ведра три мокрого песка.Песок с водой просачивается между стеной и перекрытием. Ревизия показала дырку с кулак прямо под отмостку и как раз под водостоком с крыши.Водосток я перенесу, проблем нет. Копать, ломать отмостку не хочется. Подскажите, может кто сталкивался, что можно залить в образовавшуюся промоину, чтобы ликвидировать протекание воды.Горчицу, как в старые времена в радиатор засыпали для ликвидации течи не предлагать.
Благодарю, попробую.Я так понимаю, взять кембрик, просунуть по возможности поглубже в отверстие и по потихоньку пшикать?
баллон с пеной
дозировочный пистолет для пены
шланг по диаметру на трубку пистолета
каменную поверхность предварительно смочить водрй
вгонять пену начиная с глубокой точки и тянуть наружу
Если вымыло землю - может землицы туда и натрамбовать?
ИМХО пены хватит на несколько сезонов, лучше расковырять землю и залить раствором. Наверняка уклон размытого отверстия идет с улицы вниз в подавал. Если при заливке еще использовать вибратор(или как там правильно не помню) , должно хорошо получиться.
Доброго здоровья.Сегодня залил пеной. Трубочку вводил при помощи компрессора. Надел трубочку подал воздух, трубочка перестала упираться в препятствие, давление само направляло в проход под отмосткой. Весной перенесу слив с крыши. Благодарю за совет, удачи.
Гость
