kazak-freew
Увеличение диаметра и высоты стойки на китайской сверлилке
Покажите если можно место распила(фото).
Насколько я понял, это у Вас СТ-1351? Если да, то это самые "жидкие" из Смоленских сверлилок. Пожёстче будет СТ-1652, у неё кстати, подъём столика уже механизирован.
А так, молодец, доработка существенная :good:. Два вопроса: патрон на 16 поставили? мощности движка хватает? Заводом заявлено 350 Ватт, но кто его знает, что там китайцы поставляют.
З.Ы. Диолд она обзывается, не диод :rolleyes:.
Место распила закрыто наклейкой,завтра сфотаю,патрон на 16 не ставил,пробовал переточенным сверлом на 16 мм,начинает сверлить пару мм затем останавливается нехватает мощности,14 мм сверлом сверлит нормально,думаю есть честно заявленные 350ватт,хочу в будущем снизить обороты до 300 думаю тогда будет и 16 мм сверлом работать.
А почему не распилить корпус до конца вверх?
А зачем до конца пилить?,пропилины пояски которые обжимают пиноль.Выше пилить, нет смысла.
Я б добавил один, а еще лучше пару винтов вот так
а то это не регулировка зазора, а обжим пиноли получается. Как бы ее жрать усиленно не начало. Не пиноль, а корпус из чугуна. На НС-12 подобная схема регулировки зазора организована.
Или хотя бы натолкал паронита в вертикальный рез. Надеяться только на "пружинистость" чугуна, особенно китайского... :nea:
Изменено пользователем zlezar
Посмотрю может еще что нибудь к пиноли добавлю,сверлилка не для работы ,а так для хобби большие нагрузки ее не ожидают.
zlezar писал: Как бы ее жрать усиленно не начало . Не пиноль, а корпус из чугуна.
А что в данной ситуации мешает поставить прокладки хотя бы из фольги?
Двойной зазор. Неравномерная выработка. И вообще это лепилово будет. Китайцы уже станок из фольги сделали. А фольгу можно и без разрезов пихать, только толку...
Стоп. Куда именно поставить прокладки?
Тут дело скорее не в нагрузках, а в количестве "спуск-подъемов".
Именно на пояски. У меня медная или латунная фольга, точно не знаю. Ставил в ШБ где колонна крепится. Приработалась быстро
Значит, правильно подумалось. Хуже вариант только изоленту подмотать.
zlezar писал: Хуже вариант только изоленту подмотать.
Ну значит пускай пиноль ест китайский чугун :)
Пиноль тоже чугуниевая
etri, ест или не ест это уже другой вопрос. Износ здесь ни при чем. Пиноль болтается в отверстии - надо принимать меры, вон хотя бы как ТС сделал. Уменьшать отверстие или напылять пиноль, а напхать туда фольги или изоленты... небольшая разница... так и до гвоздей вместо шпонок недолго осталось. А че, работает же... :crazy:
