BuPyZ
Формовка конца трубки d10->d8
Может подкинете идеи:
Есть трубки из 12х18н10т диаметром 10 мм (стенка 1 мм), нужно отформовать конец трубы (~60 мм) до диаметра 8мм без изменения толщины стенки (за счет удлинения).
Для этих целей был куплен станок AMOB MB30.
Там 2 волока (9мм и 8мм) с втулками из латуни - формует все нормально - но только штук 10 - потом втулки приходят в негодностью. Были изготовлены втулки из ВК8 (по госту) - так вот они гнут трубу и все т.е. на лицо слишком большое трение - пробовали шлифовать - ничего не дало.
И вообще может быть кто нибудь у себя на производстве сталкивался с такой задачей - как это делается у вас?
Фото того что должно получится прикрепляю.
Не знаю принцип работы купленного станка, но лучший вариант считаю прокаткой роликами, использовать можно токарный станок или сделать отдельное приспособление, если много надо то с приводом.
Можно закрепить 3 ролика с фасками на губки 3-х кулачкового патрона, патрон в заднюю бабку, трубку в переднюю и поехали.
Где глянуть такое приспособление ? Спасибо !
Автор пишет что без изменения толщины стенки.
Народ как всегда не вникает. Верно, товарищи ролиководы?
Можно попробовать вставлять внутрь полированный стержень с нужным диаметром. Потом выбить.
Самый оптимальный способ, на мой взгляд, ротационная ковка, но оборудование дорогущее. Зато много чего делать можно.
Изменено пользователем efendia
