Андрей Р
Лазерный осепостроитель
Приветствую уважаемые форумчане!
Уже давно видел на всяческих сайтах сабж и хотел приобрести, но время от времени необходимость в них отпадала и я благополучно забывал о их существовании. Но теперь вопрос стоит как никогда остро поскольку строим дом и на этапе внутренней отделки возиться с пузырьковым уровнем - издевательство, все-таки на дворе 21 век (нужно идти в ногу со временем) и тд. и тп. Самое интересное, что цены в интернете и в магазинах отличаются на порядок при том, что выбор в магазинах гораздо меньше.
Уважаемые! Кто пользовался такими девайсами подскажите пожалуйста стоит ли брать, если стоит то какие лучше (фирма/функционал/производитель). Если я и буду брать, то скорее нечто китайское с ориентировочной ценой в 6т.р.
Уточняю, из ТЗ: аппарат должен обладать следующими возможностями:
Спасибо!
смотрите condtrol, из недорогих серий.
у проф отделочников их видел.
у самого bosh двухголовый, пугали уходом точности, но после года жёсткой эксплуатации - всё ОК
360 градусов по вертикали и по горизонтали обеспечивает не каждая модель, да оно и не не очень нужно, тк устройство на поворотной подставке. Так ли вам важна индикация надира?
По качеству и функциям хороши "ADA", работают на ярком свете визуально и с приемниками. Выбирайте точный, яркий, с гарантированной шириной луча на нужном вам расстоянии , со звуком при потере горизонтальной настройки.
Очень важен хороший удобный устойчивый штатив с фиксацией. Ради штатива купил еще noname-noquality прибор за 400 рублей в известном сетевом магазине (редкостное г сникакой точностью и хорошим штативом столо дешевле отдельного штатива )
PS: брать в интернет-магазине не очень удобно, тк прибор с точной оптикой и механикой и требует проверки при получении.post-82794-079809400 1380517004_thumb.jpg
Достаточно сильно уронить в невыключенном состоянии (механизм не зафиксирован магнитом) и можно убить точность.
Недорогая хорошая модель, менее 5 тыс рублей, выдерживает пыль , падения и отмывание водой. Противоударная сумка с комплектом. Купил 2 одинаковых прибора, пока оба "живы-здоровы"
http://www.adainstru...=2d-basic-level
Для отделки достаточно, но для строительства дома смотрите на теодолиты, а не уровни.
http://price.ru/sear...=ADA+2D+&auto=1
Изменено пользователем Gonduraz
Давно пользуюсь лазерным самовыравнивающимся уровнем "Ермак" (не реклама). Чистокровный китай, видел в продаже точно такие же модели под другими брендами (FIT и т.п.). Покупал его очень недорого со скидкой в распродажах. В кейсе. Голова на штативе, штатив - тренога имеет по 3 колена и подъемную стойку с ручкой и зубчатой рейкой. Голова дает два луча - вертикаль и горизонталь, правда не 360°, а около 120°, но голова может вращаться на основании в горизонтальной плоскости. Точность вполне приемлемая. Голову можно использовать отдельно от штатива. Из недостатков - можно работать только в помещении, на улице днем лучи не видно, отдельного приемника в комплекте нет. На улице с ним можно работать в сумерках, выравнял с ним уже два фундамента. На расстоянии 8-10 метров луч размывается до толщины 4-5мм. Вещь в ремонте очень полезная, не представляю, как раньше без него обходился. Легко наметить вертикаль для поклейки обоев, выставить дверную коробку, отбить горизонталь для плитки, выровнять ванну, поставить маяки и т.д. и т.п.
Изменено пользователем Dima70
Полностью согласен, пользуюсь подобным, на улице(правда в сумерки), чтобы отбить горизонт для фундамента на прутки арматуры клеил малярный скотч и рисовал по нему карандашом, для всяких последующих работ на всякий случай оставил метки горизонта на заборе, на опорах газопровода, на старой бане, может когда нибудь пригодится :)
Изменено пользователем mconst
за последние три года лазерные уровни сильно подешевели и можно в пределах 4500 купить ярко светящий для работы в квартире при солнечном свете. Излучающие модули приблизительно одинаковые и все дело в фокусировке ширины луча
