nikolay007
Не вынимаеться валик шестерни в передней бабке 16б05п
Не могу вытащить валик шестерни,в которой стоят подшипники № 16.Пробовал обратным молотком,не идет.Брал длинную шпильку,кусок трубы и толстую шайбу,тоесть съемник получился,валик сдвинулся,но когда шестерня дошла до корпуса,движение прекратилось.Пробовал греть шестерню техническим феном,думал прогрееться шестерня и подшипники,может ослабнет посадка,но увы никак.post-75452-063054600%201370335286_thumb.jpg
а кольцо снял стопорное с валика?
Изменено пользователем 101rus60
Кольцо не увидал,завтра буду искать ,где оно.
101rus60 Спасибо за подсказку
Стопорного кольца не нашел,может кто еще подскажет чего.
101rus60 еще раз СПАСИБО большое за подсказку. Друг принес зеркальце на штативе с подсветкой и увидал стопорное кольцо.Теперь буду пробывать подлезать чемто к нему.
Все получилось,тема закрыта.
Всех с Крещением!!!Возник вопрос по установки шпинделя.Установлен шпиндель только на передних подшипниках ,полукольца на месте,при постукивании через текстолитовую прокладку слегка маленьким молоточком,шпиндель имеет осевой ход 6мм, Хотя при попытки покачать за задний конец шпинделя в радиальном направлении,люфта нет.Гайку сильно тянуть страшно,чтоб не перетянуть роликовый подшипник.Резьба должна быть видна за гайкой,может шестерня не села до конца?
наружные дистанционные кольца у вас все ? 6 мм это космос,
Изменено пользователем treks
Да,кольца все.Может всетаки шестерню не посадили до конца,страшновато сильно гайку тянуть,чтоб не затянуть роликовый подшипник,а то придеться опять разбирать.Гайка с шестерней вплотную Даже резьбы не видно. Изменено пользователем nikolay007
сейчас буду в боксе- гляну ,вечером отпишусь
Да,кольца все
Открутите крышку переднюю. Там 4 полукольца, воэможно не установлены. Проверте по паспорту наличие колец.
Буду очень благодарин.
За крышкой стоят 2полукольца и упираються в наружнюю обойму роликого подшипника.Прокладка паронитовая стоит 1мм-это родная?
У меня стоят 4 полукольца. Прокладку я сделал самодельную из паронита 1 мм толщиной. Получилось как раз и масло не течет и обоймы поджались.
Все 4шт стоят в крышке?
Сам удивился, ставить их еще та "канитель"
Изменено пользователем vasili4
Сам удивился,
Я тоже удивлен, Но до разборки я такого люфта не наблюдал.Все складывал в коробочку.У Вас стоят в крышке 4шт и давят на наружнюю обойму роликого подшипника?
Искал фото шпинделя,кто то выкладывал,не нашел.Если кто может,ткните в них.
если не изменяет память то два полу кольца упираются в наружнюю обойму а два на шпиндель и в внутреннюю
в файлообменнике есть паспорт со всеми потрахами станка
Ставил шпиндель без прокладки,зазор между корпусом и крышкой 0.95мм щюп лезет,больше нет. могут-ли износиться радиально упорные подшипники,что больше не подтягиваються? № 1 дистанционное кольцо между корпусом и радиаль подшипником № 2 дистанционное между радиально упорными подшипниками №3дистанционное между радиальным и роликовым подшипниками №4полукольца в крышке 2штуки у меня так.
Так и есть. Без них и будет шпиндель гулять как раз 6 мм. Или не правильная установка радиально упорных.
Так и есть.
Если поставить еще 2полукольца,то зазор между корпусом бабки и крышкой будет 0,95мм+ толщина колец.Может всеже что то с подшипниками.На фото показал ,что стоит на шпинделе, Изменено пользователем nikolay007
Ну я только предположил насчет колец. А вот подшипники надо проверить как установлены.
Подшипники стоят большими диаметрами в разные стороны.
резьба на мм5 выходить должнаююю возможно у вас обойма упёрлась во второй ряд роликов( не сел полностью подш ) постоянно покручивая и продвигая ..... разобрать и повторно собирать ...
