Гвардеец 37
Самодельная червячная пара для приспособления
Здравствуйте, вдохновлён примером товарища Akondr и его темой про мн-80 .
вот и решил посоветоваться.
нужна приспособа что то наподобие поворотного стола.
поворот на определённый угол будет осуществлять червячный редуктор. изготовление его наверное всем известно и не раз описывалось.
для этого нужно изготовить " метчик" для нарезки зубьев в шестерне редуктора. мой станок умеет резать резьбы с шагом 1; 1.25; 1.5; 1.75; 2; 2.5, более мелкие шаги в расчет не берем.
я хочу чтоб за один оборот червяка зубчатое колесо поворачивалось на 1 градус. это для простоты расчётов и удобства работы.
рассчитаем диаметр зубчатого колеса для шага 1мм. точнее я для рассчётов беру желаемое количество зубьев (360) умножаю на шаг получаю периметр окружности . а из периметра получаю диаметр (сложно объяснить) я получаю диаметр тот который образуют зубчики на шестерне в местах углублений. получилось 114,59156 мм этот диаметр.пока примем его как базовый для расчётов.
пересчитаем для шага 1.25 базовый внутренный диаметр по впадинкам на зубчатом колесе уже 143,23945 (просто умножил прошлый расчёт на 1.25).
меня этот диаметр устроил. имею в наличии патрон 130 мм. заготовку под зубчатое колесо диаметром 155мм и толщиной (переменная толщина 8 от центра до диаметра121мм а потом до краев 10мм) по краям 10мм.материал сталь.
я знаю лишь диаметр тот по которому уже получатся впадины зубьев( и то не знаю верно ли рассчитал)
высота зуба по моим прикидкам получилась 1.08мм при шаге 1.25мм . это значит 143.23945+1.08*2.
получаем
145.4 мм
при прокатывании "метчиком" по заготовке мы знаем что зуб на ней сойдется только когда сожрётся до определённого диаметра. по моим рассчётом это 145.4 я хочу для облегчения нарезания зубьев на заготовке пррточить имеющийся блин до диаметра 147-149 мм с вогнутым профилем профилем по торцу . вогнутость определится диаметром червяка.
"метчик" для нарезки предполагаю делать или из напильника круглого может и из любой другой закаливающейся стали,или взять обычный для нарезания резьбы(что мне кажется менее предпочтительным) а червяк сделать такой же как и метчик .по параметрам шага и сечению.
а вот теперь скажите правильно ли я рассуждаю , есть ли ошибки? и какого диаметра выбрать червяк?
хватит ли заготовки блина тот что я описал или тонка?
это часть одной моей задумки общий вид которой пока не раскрываю по причине непродуманности и чтоб не закидали тапками)))
предложения "иди и купи готовое " прошу не высказывать. считаю таковые излишними на этом форуме. я принял решение изготавливать(хотя бы попытаться) но это скорее всего ближе к весне сейчас проработка узлов моей задумки и поиск материала.
всем спасибо и успехов в труде.
спасибо.
я сегодня понял как нужно делать. почитать тему по ссылке, в расчётах выше есть ошибка но поправимая .
ГОСТ 19650-97 Передачи червячные цилиндрические. Расчет геометрических параметров
значит модуль m = шаг / пи = 1 / 3.14156 = 0,318
угол профиля α = 30° (если режем метрическую резьбу)
Коэффициенты высоты надо взять такие же как у профиля резьбы h1, ha, hf
Коэффициенты диаметра q - стандартные, но в данном случае надо подобрать такой, чтобы делительный диаметр червяка получился такоже как у метчика, которым будет нарезаться колесо.
Далее нужно подобрать межосевое расстояние a. Пообрать надо так, чтобы коэффициент смещения Х был в заданном диапазоне (от Xmin до Xmax), иначе зубья колеса будут с подрезанием.
Изменено пользователем tmpr
спасибо буду вникать. прикупил заготовку 200х210х20. буду из неё выпиливать. как на зло приболел.
