kardan
Удаление остатков алмазной пасты после притирки сопрягаемых поверхностей
Кто может подсказать каким способом можно (если конечно вообще реально)удалть алмазную пасту после притирки стальной болванки в чугунной гильзе чтобы избежать износа в процессе эксплуатации?
kardan, Пасты по смываемости должны изготовляться:
смываемые водой (В);
смываемые органическими растворителями (О);
смываемые водой и органическими растворителями (ВО)
http://www.chelek.com/docti/pastalm.shtml
Здравствуйте.
Если можно , то отжечь. Если нет, то обезжиривают бензином с последующей промывкой (кипячением) с ПАВ в ультразвуковой установке и обезвоживанием в спирте.
Хозяйственное мыло, вода и щетка. А ещё, остатки пасты снимают деревянными брусками, очень эффективный способ.
В теории вроде возможно, но из моей личной практики могу сказать, что удалить не реально, остаётся на долгое время и всё время жрёт. Пришлось отказаться от неё в пользу корундовой, хоть и дольше обрабатывать, зато ультразвук вытрушивает её начисто.
Категорически не рекомендовал бы использовать алмазную пасту. По опыту мой - не мой, все равно хоть немного, но останется... Но если уже сделано, то бензин, ультаразвук.
По собственному опыту по притирке плоскостей деталей из АМг6 промывка в бензине снимает алмазную пасту очень хреново, уже лучше получается после промывки в бензнине промыть в мыльном растворе щеткой или мочалкой, естественно не металлической. Чк там остается сказать не могу, но после бензина покрытие Ан. Окс. черный, получается серым, а после мыльного раствора с мочалкой или щеткое черное.
Значит если в хонголовку установить деревяные бруски то они должны подсобрать алмаз?
К сожалению сделано УЖЕ :) бензин я считаю самым плохим для мойки вообще а ультразвук недоступен :sad:
Проблемма в том что такого мелкого абразива небыло(3-5 микрон)и возможно я и немного сглупил но что сделано то уже сделано и теперь придется . Притираемые детали это гильза шпинделя и шпиндельная головка от станка 6Т80Ш-при разборке еле вытащил ее и состояние не порадовало,решено было загильзовать головку ЗИЛовской гильзой и прошлифовать шпиндельную головку как чисто.Что и было сделано вроде с успехом(геометрические отклонения после гильзовки и расточки не превышать 0.005мм),отдаль хонинговать для большей чистоты поверхности но толи хониговщик чето намудрил толи я при расточке но шпиндель заходил только до половины а дальше приклинивал-вот я и притер его слегонца....а теперь вот ломаю голову как вымыть все получше и сдается мне что горячая вода с мылом и мочалка наиболее подходящий вариант,можно еще и деревяным хоном прогуляться. В принципе то вроде сколько тех перемещений гильзы в шпиндельной головке но все равно както стремновато,да и труда жалко.
Есть еще способ. После алмазной пасты продолжают обработку пустышкой, чтобы снять шаржированный слой. Это смесь мела с маслом. Хоть и снимает дополнительные микроны, но не внедряется в поверхность.
Изменено пользователем Адепт
Есть еще способ. После алмазной пасты продолхают обработку пустышкой, чтобы снять шаржированный слой. Это смесь мела с маслом. Но снимает дополнительные микроны и не внедряется в поверхность.
Спасибо ,я пробовал просто чистым маслом но думаю что мел действительно должен абсорбировать алмаз и вынести его с маслом. А дополнительные микроны не помеха.
... мел действительно должен абсорбировать алмаз и вынести его с маслом...
Это не совсем так. Мел тоже абразив, но слабый. Он не замещает алмазные зерна, а продолжает сдирать металл, но вместе с шаржированным слоем. Но после приработки механизма остатки мела выводятся с поверхности на ура.
решил я всетаки попробовать деревьяный хон,по быстрячку заменил бруски на дервьяные реечки из мягкой породы,сварганил вороток для хона с возможностью поджима винтом и вот результат... теперь возникает вопрос как лучше чистить-насухую или всетаки с маслом?
И всетаки народ ЛЕНЬ это великая движущая сила :nea: вот попробовал крутить вручную-не катит :nea: ,20 минут извращений и хон крутит расточной...
Алмазную пасту полностью снять не удасться поверхности шаржируются. Насколько помню проскакивало про увеличение износостойкости трущихся поверхностей при шаржировании обеих. Чтобы не извлекать алмазы после обработки притирать начисто пастой ГОИ только про нее писали что в трудных местах без последующей разборки можно применять. Стирается как класс.
Значит желательно после всего этого полирнуть войлоком с пастой ГОИ?
думаеццо мне - прошабрить (чисто символически) твердосплавом - шаржированный слой сниментся..
еще вариант - хорошо обезжирить, вставить какойнибудь легко разрушаемый вклыдыш туда и залить бакситкой, когда надежно засохнет - охладить и вытащить бакситку, по крайней мере то что полохо держалось - оторвется..
(все это бред после трех суток практически без сна, поэтому если чуш - сильно не пинайтесь)..
а закаленный стальной вал чугунным притиром можно обрабатывать алмазной пастой? или все равно в вал внедрится?
по идее шаржируется вроде только в мягкий материал,но в действительности хрен его знает.
решил пргнать еще и пастой ГОИ но тут засада-не оказалось войлочного круга подходящего диаметра (чтобы плотненько входил в гильзу)
Я имел в виду замену алмазной пасты пастами ГОИ причем их по моим данным есть 3 вида по зернистости.
Паста ГОИ работает не только с войлочным кругом а со всеми видами притиров пластики ,дерево,оловянные сплавы,медь,чугун,стекло. На самом деле шаржируется в основном в более мягкий материал. При притирке алмазными пастами и порошками притир нужно сначала укатать для внедрения алмазных зерен в притр но исключить попадание алмазных зерен в изделие не исключено но сокращается в разы. Еще более грамотным является применением алмазных спеченных или гальванических брусков. При массовой обработке применяют алмазные развертки на гальванике.
Доводить чугунные детали и особенно втулки ,ни алмазной ни корундовой пастой НЕЛЬЗЯ. Это у вас не втулка , а притир для доводки вала получится . Алмазную пасту и корундовую пасту с чугуна снять ни чем нельзя . Я с такими случаями сталкивался , и это очень плохо кончалось . Для доводки можно применять только пасту типа КТ из порошка карбида титана , она шаржированного слоя не даёт .Притир надо делать только из текстолита .Такую пасту делали на Украине в Полтаве .
никак не убрать. поверхности будут безвозвратно испорченными.
на заводе им Дегтярева для такой операции применяется интересный способ, притирка в масле с отмученным в бензине бентонитом ( глина такая)
так обрабатывают и оружие и двигатели мотоциклов "восход", по крайней мере до 90х готов обрабатывали. хотя сейчас вряд ли что изменилось. результат великолепный. правда не оч быстрый
А может существуют какиенибудь растворимые пасты которые после притирки можно надежно вымыть спец химией не повредив этой химией саму поверхность?
венская известь
На счет КТ-согласен. Пользуюсь притирами из дуба и березы.
