Sergio31519
Еще один ТВ-4
Приобрел списанный со школы ТВ-4. Сам когда-то работал токарем, в основном на 1К62, немного на 16К20 (более 30 лет назад). "Форму" до сих пор поддерживал на станках у друзей.
Ну а тут не удержался и купил, да и не будешь же за всякой мелочью к друзьям обращаться.
Временно поставил на брусья, пока готовится постоянное место в подвале гаража. Подключил, попробовал - не очень. Дробит, продольная рывками, маточная гайка установлена неправильно, да и вообще ...
Поскольку раньше с такими станками дела не имел, то начал естественно с чтения материалов этого форума - действительно здесь есть ВСЕ!
Перебрал фартук, суппорт. Хотя вся переборка свелась к банальной очистке от грязи, удалении кое-где краски, промывке и смазке. Шестерни в ПБ и коробке подач все целые, слегка "мажет" маслом с уплотнителя шпинделя.
Заменил фетр на скребках, кое-какие винты заменил на болты с внутренним шестигранником. Маточную гайку все-таки придется менять, сношена сильно. Но для меня это и не очень важно, на данном этапе резать резьбу на этом станке не собираюсь.
В связи с тем, что резцы в комплекте были только самокалы, а я работать предполагаю в основном со сталью, то озадачился приобретением резцов. Подвернулся набор от JET, 10 мм, со сменными пластинами. Тип пластин не известен. Если кто знает, может подскажет? Маркировка на коробке - JET 59500019.
Подрегулировал зазоры, клинья. Попробовал точить, - дробит, хотя и меньше. Полез в ПБ, попробовал подтянуть передний подшипник шпинделя - крутится от руки, завернул почти на 1,5 оборота, поджал контрагайкой. Опять проточил пруток - все встало в норму - и чистота есть и размер держит. Проверил конусность (без поджатия задней бабкой) - на длине 100 мм после чистовой обработки 0,03 мм. (по паспорту на длине 50 мм - 0,02 мм). Для моих деталей вполне нормально.
Но в планах буду держать вопрос замены подшипников, да и сальник вместо набивки не помешает.
Крайне бестолковые резцы, за их цену, проще в нашей барахолке насшибать, в итоге будет в 2 раза дешевле и в 3 раза качественнее, один минус - редко бывают подходящего размера в продаже, но все-же бывают! И тут лучше не спешить, и покупать толковые резцы, а не пластилин.
Denamen -
К сожалению нигде ничего не нашел про эти резцы, весь форму перерыл, да и в инете тоже искал.
Пробовал резать Ст.45 - держат нормально. Буду искать для них пластинки, здесь на форуме нашел описание маркировок. Торопиться действительно некуда - есть и большой станок рядом и возможность отфрезеровать резцы.
Этот набор просто подвернулся под руку, да и цена показалось небольшой - 2500 руб. за набор. Рядом лежал подобный набор Jet 50000955, но уже за 3800 руб. Внешне все схоже (коробка только с 2-мя замками), и тело резца и пластинки и инструмент. В чем разница продавец не знал.
Sergio31519, про китайские резцы читайте ветки с китайскими хоббийниками, я там видел упоминания о подобных девайсах.
А что самокалом сталь не обрабатывают ?
У вас теперь малыш а не мощный "Коммунист" 1к62 , на малыше не разгонишься !
Я не хочу обидеть маленькие станочки , просто если обрабатывать не закаленную сталь самокалы значительно удобнее твердого сплава !
Изменено пользователем tsa-16
Denamen -
Завтра с утра закроюсь, буду еще на раз смотреть, уже повнимательней, может что и пропустил.
tsa-16 -
Обрабатывается конечно и сталь самокалом, просто не привык к этому. Да и глаза уже не те, мне сейчас проще пластинки менять, чем резцы точить.
Поверьте на малыше самокалом отлично выходит работать .
Особенно хорошо резьба внутренняя и внешняя , и маленькие детальки !
Отрезной из самокала на ТВ-4 у меня живет в десятки раз дольше, чем с наплавленной пластинкой.
Особенно хорош самокал из старых запасов .
Мне один дед за ремонт своего телевизора подарил сумку резцов своего покойного брата .
Брат у него умер 30 лет назад , все резцы кованые и очень ржавые , квадрат резца примерно 10 на 12 мм .. Так вот этот самокал режет отлично даже с синеющей стружкой .
Марки я его не знаю и но материал просто превосходный !
Марки я его не знаю , но материал просто превосходный !
Искра при заточке почти не видна, так малюсенькие темно красные точки .,
Убедили :) Попробую при случае и самокалы.
Сегодня пришлось подгонять ступицу под другой маховик для мотоколуна. Ступица изготовлена из передней б/у ступицы ВАЗ2121. Естественно термообработана. Пробовал сначала резцами из набора JET - визжит и практически не режет. Пришлось ставить отфрезерованный из 25х25 от 1К62, марки ВК8. Режет вполне нормально, даже на сухую, с олеиновой кислотой вообще красиво идет.
Конечно ТВ это не 1К62, но для такой работы вполне подходит.
Да тут самокал не пойдет .
Мужики привет сразу скажу я не токарь как работают станки видел только сбоку на чермете забрал за 5 тыс рублей тв-4 внешне вроде как живой но нет задней бабки где найти подскажите станок переделаю под холодную ковку крутить завитки и и торсион из квадратных прутов. :hi:
Заднюю бабку ищи в барахолке или создай тему в разделе ПОКУПКА, хорошие люди всегда откликнутся и помогут. Удачи.
Здравствуйте всем ! Опыта маловато.Было пару токарных станков.Учился деревяшки точить и немного метал.Продал и понял что без токарного очень сложновато.Купил еще один станочек и решил больше не продавать.В хозяйстве точно нужен.
Специалистов рядом нет.Думаю здесь чего полезного прочитаю и вы поможете советом .
Станочек хороший .Немогу обратных кулочков пока достать
У станка неработает автоподача.(валы длинные крутятся) И еще нехватает длинной рейки с зубчиками.поэтому когда большое колесико кручу приспособление с резцом по столу двигается до половины(извините названий еще незнаю)
Изменено пользователем Кущ И В
Но есть интернет, chipmaker.ru, а здесь есть ВСЕ!
Здесь http://www.chipmaker.ru/forum/110/ нахожу все что нужно ТВшнику.
Спасибо всем тамошним авторам, избавляют дилетантов от лишних мысле и телодвижений!
Кущ И В
Для начала вам нужно прочесть "Руководство по эксплуатации" как работает автоподача и все составные узлы станка. Рейку придется заказывать новую или искать Б/у. Если будете заказывать то заказывайте в паре.
<b>Кущ И В</b>,
На нижнем валу (он без резьбы, называется ходовой вал), под фартуком (там где вы вращаете маховик и при этом передвигается суппорт с резцов вдоль станины) сидит "червяк" (шестеренка червячной передачи). При вращении ходового вала этот червяк через шпонку получает вращение и своим торцом упирается в так называемый подчервяк, жестко закрепленный на фартуке, таким образом фартук получает движение вдоль станины. Обычно боковая стенка (левая) подчервяка протирается червяком, потому то авто подача и не работает.
Спасибо. начал читать изучать.осваивать.
Привез его разобраный в легковушке. хотел дома его в тепле поставить без нижних тумб.Пришлось выносить так как от масла запах.
Слышал что движки трехвазные на 220 переделывают.
. Примерил движек на 220.от комунальника (водяной насос) Крутит на всех скоростях.но с металом похоже туговато работать будет.Поставил его родной.
Кондеры-то поставьте, будет Вам 220!
Ну вот и польза от станка :)
Менял шаровую опору и шкворня на УАЗе. Колодцы в шаровой номинального размера, а шкворня ремонтного, на 0,2 мм больше. Выточил центр в патрон, зажал, прогнал. Да, мне подарили несколько пластинок для моих резцов JET (писал про них выше), единственная маркировка на коробочке была - синяя полоса и надпись Р10. Режут закаленную сталь хорошо.
P.S. Шероховатая поверхность на фото - снималась только часть накатки на основной длине, поясок у сферы проточен полностью.
Сбылась мечта :crazy: Подвернулся дешево частотный преобразователь VACON 0010-3L-006-4-MACHINERY, 3ф.Х380 вольт, ,2 кв. Не удержался, купил. Сейчас читаю инструкцию. Поразил размер - ну очень маленький, почему-то представлял что устройство такой мощности будет намного крупнее. Перед покупкой спрашивал совета в соответствующей ветке форума, получил совет (правда единственный :) ), что вещь хорошая. Будем пробовать. Завтра попробую подключить, поиграться с настройками. Фото выложу. Сейчас печатаю страницы из инструкции (с настройками и управлением), заламинирую, повешаю на стенку, чтобы было перед глазами.
Сразу вопрос, к тем, кто эксплуатирует такие вещи. Если я правильно понял (из инсруткции и из обсуждений на форуме), то на индикатор выводится только частота, а обороты надо или пересчитывать или ставить тахометр.
Никто не пробовал поставить от авто, типа из серии БК? У меня такие стоят и на УАЗе и на тракторе (самодельном) и на снегоходе Буран. Трех разрядов индикатора вроде хватает везде.
Так и да. Придется посчитать. К примеру двиг у вас 1500об/мин., частота в сети 50Гц. Обороты двига поделим на частоту и получим 30об/мин на 1Гц. Соответственно если на частотнику 20Гц то на двиг 600об/мин.
Кстати радует, что от станка все больше и больше пользы :) Вчера менял шкворня на УАЗе, пришлось заменить в ступице бронзовую втулку. Естественно надо разворачивать, развертки естественно нет :) , поставил на станок и шабером подогнал. Вручную пришлось бы долго елозить.
Следующая работа - надо изготовить съемник для разборки ведомого вариатора снегохода ТАЙГА. Подобрал заготовки и часа за 3 сваял. Правда завтра переделывать буду - "тяговая" шпилька из нержавейки неизвестной марки, тянется резьба на ней сильно. Сосед посмотрел и пообещал подогнать шпильки от головки ЗИЛ 130, Правда с условием, что и ему приспособу сделаю :)
Настраивал ПЧ, "поигрался" с разными параметрами. Изготовил выносной пульт управления. Долго не мог понять, почему не запускается реверс. Оказалось что надо просто держать кнопку нажатой. И еще - эта модель ПЧ (VACON-10) показывает и частоту и обороты двигателя, ну а для шпинделя придется или пересчитывать или тахометр ставить. Закончил монтаж проводки на стену над станком, вроде неплохо получается, сфотографирую, выложу на обозрение.
