Фанера над Парижем
Шпильки для опалубки
Видел на стройке щиты опалубки былди скреплены шпильками с крупной резьбой, по шагу похожей на прутки арматуры.
Гайки в виде цилиндра со ступенькой, те резьбовая гайка+шайба. Фотоаппарата с собой не было, а для телефона освещенность была недостаточна.
Обычные метрические оцинкованные слишком дороги для стройки, а что это были за шпильки так и не понял.
Весной мне будет надо много шпилек.
Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли, точно, она самая. Стержни вывинчивается или они просто дешевые одноразовые ?
Изменено пользователем Фанера над Парижем
Было время, работал бетонщиком на стройке по молодости. Крепить опалубку шпильками намного быстрей и удобней, чем увязывать проволокой. Арматуры было как грязи, шла на каркасы, диаметры от 6 до 36, из обрезков (по любому остаются) токарь резал шпильки. А вот гайки были заводские, а шайбы рубили пятаки гильотиной и сверлили. То есть сняли щиты опалубки, гайки свинтили, а шпильки остаются в бетоне, просто срезали торчащее резаком. Шли как расходный материал, никто их не экономил особо. Можно из прутков нарезать. Диаметр подбирать нужно исходя из нагрузки на опалубку.
Так оно по цене не дешевле метрических шпилек получается. Шпилька в районе 100 рублей за метр, гайка около 80 рублей за штуку.
Дешевле вариант в тисках нарезать плашкой из прутков. И выкрутить шпильку из бетона, даже свежего, нереально. За счет витков резьбы сцепление с бетоном будет крепчайшее.
Изменено пользователем худой
Только неудобно очень да и такой крупный шаг где плашку найти?
Это смотря какой фундамент. Для фундамента шириной 600 мм резьбы М24 резали, щиты метр высота, 4-5 длина. плашкой вправду неудобно, больше на мазохизм похоже. если только мелкие шаги
Это резьба для системы опалубки Betomax или его "аналогов", большой шаг и низкая высота профиля, иногда называется Betomax-профиль. Есть несколько типоразмеров (В15,В20 и т.д.).
Впервые увидел такие шпильки, когда пришел закупленный в Германии цех\завод (одним словом комплекс) монолитного домостроения. Только в оригинале было несколько иначе. Шпилька в бетоне не остается. Это же "мостик холода"
Шпилька пропускается сквозь пластиковую трубу, назначение которой не менее важно, чем шпильки. Она (труба) распирает две стенки опалубки на нужное расстояние. Примерно как на картинке
С уважением Алекс-Норд
дешевле взять арматуру да наварить поперечин из нее же прямо по фанере
Мой эконом вариант.Кусок шпильки привариваю или гайки.post-68178-043542500 1380388410_thumb.jpg
Я раз нарезал штук восемь стяжек, миллиметров по сто с каждого конца м16, вечером так ныли руки и спина хоть на стену лезь. А тут их надо...........
Там трубочка вставляется и старжни можно вынуть, думаю ее из полипропиленовой водопроводной нарезать не проблема.
тогда метрическая шпилька-оцинковка в Леруамерлен дешевле будет
Если рядом есть связисты возмите у них оболочку кабеля они её выбрасывают, нарежте по толщине стены и оденьте на шпильки, после заливки бетона шпильки вынуть, а оболочка останется, а шайбы сделайте из обрезков древесины твёрдых пород.
Фанера над Парижем, а что будете заливать? Ленточный под кирпичную кладку или стены и перекрытия будут монолитными? И какая опалубка - сборные щиты из досок или из ламинированной фанеры?
Может тогда уж (если хотите в стене оставлять) применить такую базальтовую арматуру
Я так стены в сарайке заливал из шлакобетона. Вся стена дырявая, замучился раствором забивать :)
У всего свои недостатки, которые могут быть и потенциальными достоинствами.
Я сейчас тоже изучаю этот вопрос, такие заинтересовали, но похоже у нас не продают.
http://www.g-b-t.ru/ru/materials-gbt/37-opalubka
тогда фанера на выброс?
телка по твой ссылке http://linkstudy.ru/video/ruskii-jazyk/shpilka-vipusk-9-nojabrja.html так себе, но каким образом относится к шпилькам ?
она хороша для другого типа армирования - каменной, кирпичной кладки и тп, но не для конструкций
решил ленточный под кирпичную, а с перекрытиями еще не определился
http://www.g-b-t.ru/...gbt/37-opalubka
Все эти новинки стоят охрененно.
А пеной монтажной никак?
В то время пена была вроде экзотики :)
Не говори, 14 рублей, разориться можно, даже если в десять раз больше надо то все равно сопоставимо по стоимости.
А... Ну тогда понятно :) .
Вот как и из чего я опалубку делал. Но шпильки всё равно - расходник. http://www.chipmaker.ru/topic/12477/page__fromsearch__1
Гость
