tmpr
Краткий обзор и история технологий зубообработки
115 проголосовавших
  1. 1. что интереснее?
    • Про зубофрезерные станки и фирмы разных лет с картинками
    • Дальше кратко по технологии (шлифовку)
На ГАЗе стоит линия Klingelnberg, гипоидку шлифуют кольцевым кругом со специальным профилем. Мы пытались заменить круги Винтертура, в целом получилось, но золь-гель работает стабильней, чем обычный белый электрокорунд.
Насколько я знаю там современная ЧПУ линия Клинга.
ЗК с круговой формой зуба шлифуют кольцевым кругом без всякого специального профиля, правка осуществляется по программе праящим роликом.
А по кругам я уже писал мы пользуемся такими: http://www.chipmaker.ru/topic/125038/page__view__findpost__p__2774674
Не нортон конечно, но нас удовлетворяет.
Добро дня, товарищи стружкосниматели)
Есть у меня фрезер 6р81) все хорошо кроме фрез для звёзд/шлицев. из инструмента встречал только червячные.
а что если синхронизировать процесс обкатки заготовки на универсальном горизонтальном, используя контроллер вращения Дг и вспомогательной сервы для поворота заготовки?!?!?!
т.е. разворачиваем стол на угол подъема винтовой линии червяка (насколько помню), ставим заготовку эммм да можно и горизонтально или вертикально!!! весь нюанс в направлении подачи на врезание.
tmpr,
В самом общем виде процесс формирования зубьев на зубчатом колесе ( при любых способах зубообработки) требует создания жесткой кинематической связи поворота заготовки относительно зубонарезного инструмента. В настоящее время такая кинематическая связь обеспечивается –гитарой, т.е. механизмом состоящим из зубчатых колес. Очень хотелось бы понять каким образом эта проблема решалась в древности, или иными словами как изготавливали зубчатые колеса не имея зубчатых колес для гитары?
Подскажите, может кто видел такой станок и сможет помочь. Года 3 назад купил здесь не форуме немецкий зубофрезерный станок Rudolf Staehely модели SRF.1 1946 года выпуска. По словам предыдущего владельца работал на нем всю жизнь один дедушка. Не знаю как там дальше чего, но достался мне этот станок в состоянии "как есть". в первое время потребовал он себе немного внимания, и сейчас трудится на благо нашего производства. Но для введения его в эксплуатацию потребовалось его полностью разобрать для рисования кинематической схемы и расчета формулы настройки дифференциала.
вся информация, которую смог найти это объявление в германии:
http://www.assettradegermany.com/content/staehely-srf1-gear-hobbing-machine
Просил знакомых чтобы связались с фирмой- продавцом. Хотел попросить копию паспорта. но дело так ничем и окончилось, паспорт копировать отказались.
Просьба собственно в чем. Может кто видел такой станок или есть документация. Хотелось бы все-таки найти паспорт к нему, почитать. Есть еще куча вопросов по идущим в никуда валам и отсутствующим механизмам.
и для общего развития о компании производителе может есть какая информация....
Здравствуйте! У меня есть станок с 4 осью, на котором я очень хочу время от времени нарезать вот шестерни, как на чертеже. Это возможно или пальцевой фрезой сверху, или фасонной сбоку. Но первый вариант я не могу найти в продаже, а по второму пытался связаться с представителями vargus, но они отмораживаются.
Хотелось бы получить подсказку, у какого производителя можно найти инструмент для такого вида обработки.
coromate, самый простой зубодолбёжный и обычные дисковые долбяки решать Ваши проблемы.
Профессор(РПД), я знаю, но в нашем парке, к сожалению, его нет, вынуждены работать по кооперации. Хотелось бы делать деталь самим от начала и до конца.
Фирма Интехника, дистрибьютор Vargus в России, отмораживается, хотя у них есть фрезы, похожие на ту, что надо.
coromate,
Что значит отмораживается? Скиньте сюда, какие фрезы интересуют. Пну там кого надо.
Killerchik, я им запрос, похожий на этот писал еще в апреле, сказали, что свяжутся с Израилем и тишина.
Интересует фреза, похожая на последнюю на картинке, цельная, твердосплавная, фасонная, чтоб нарезать z14 m1.5 x0, с максимальным диаметром 16мм, чтоб не было зарезов на юбке шестерни.
Ой, не в апреле, а в феврале, но это не столь важно.
Изменено пользователем coromate
Полезная тема для введения в историю =)
04.11.2013 в 18:38, tmpr сказал:
Шлифование червячным кругом и шлифование профильным кругом - два основных современных метода зубошлифования, заменивших обкатные методы. Подавляющее большинство современных станков работают именно этим методами.
Нужно помочь определиться между двумя технологиями обработки:
Фрезерование червячной фрезой, далее или шлифование абразивным червяком или шевингование.
Косозубые цилиндрические шестерни, диаметр 30-400мм модуль от 1 до 4, в качестве упрочняющей обработки предполагаю применять азотирование или карбонитрацию.
.Производство крупносерийное,  посему важен вопрос производительности и точности. Точность нужна только для долговечности передачи.
Вроде, на автозаводах активно применяют (применяли) шевингование, у нас требования к шестерням примерно как в автомобиле.
Шевера стоят недорого.
Есть ещё зубохонингование, но там инструмент стоит космически.
Индеeц
А какая глубина химико-термической обработки предполагается?
29 минут назад, sanchez сказал:
глубина
Карбонитрация даёт до 0,2, азотирование до 0,6мм
По моим понятиям, карбонитрация годится до М2,5, выше - азотирование.
Для модулей > M6 цементация и тогда однозначно только шлифовка. У меня таких пока не предполагается.
Границы применимости методов указаны весьма условно, в данном рассмотрении не предполагается их обсуждать.
Мне надо определиться -
а) после закалки с высоким отпуском и зубофрезерования шевингование и ХТО
б) после закалки с высоким отпуском и зубофрезерования, - ХТО  и шлифование червяком
Может быть закалка с высоким отпуском не до зубофрезерования, а после - это уже детали, здесь не обсуждаем их.
Изменено пользователем Индеeц
8 минут назад, Индеeц сказал:
шлифование червяком
- если нужна точность и низкий шум зубчатой передачи. но нужен припуск для обеспечения процесса шлифования.
Проведение ХТО после зубошевингования приведет к короблению зубьев и как следствие потеря точности на 1 - 2 степени.
Как вариант зубофрезерование твердосплавной фрезой после ХТО.
Какую степень точности необходимо получить на готовой детали?
Карбонитрация и ионное азотирование не дают коробления, особливо если стали брать без никеля.
Эти виды ХТО можно считать финишными. Нам 6 степени довольно.
Почитал некоторые материалы по теме, заодно кое-что нашёл в сети и разместил в файловом архиве.
Как часто бывает - я сравнивал тёплое с зелёным :(
Кому интересно - почитайте, там есть сравнения технологий, в том числе и экономическое.
шевер.быстро и красиво.а способны ли вы содержать шеверное хозяйство?
3-4 разных модуля всего предполагается в программе. Чо там содержать-то, если не морочиться самому с заточкой?
1979 г завод в Минобщемаше ресурсы не ограничены.осваиваем паралельно техн шевенгования
.фреза под нарезку специальная.твёрдость заготовки не более 40.с шевера на прибор.нет профиля.тащим шевер на зубошлифовальный МААГ дорабатываем профиль.пробуем лучше но мало.опять на МААГ. попали.выстроили цепочку.партия кончилась
а когда на гайке ШВП венчик М=1 стали нарезать абразивным червяком по сплошному металлу.списали всё шеверное хозяйство и 2 дня бухали
31.03.2019 в 10:06, Миша Лобов сказал:
Убедил :-(
В 30.10.2013 в 02:31, isv сказал:
Нет в Саратове уже "Завода Больших Зуборезных Станков"!
Осталось только чистое поле... Пока...
А это тогда что?
http://sztzs.ru/
В принципе сайт 16 года, неужели уже развалить умудрились? Я и сейчас на одном из их станков работаю. Весьма неплохое советское наследие.
