tmpr
Краткий обзор и история технологий зубообработки
115 проголосовавших
  1. 1. что интереснее?
    • Про зубофрезерные станки и фирмы разных лет с картинками
    • Дальше кратко по технологии (шлифовку)
Интересная тема. спасибо автору.
Craven Brothers
Эта британская фирма - не самое известное имя в зубообработке, но стоит упомянуть, потому что сама по себе фирма была достаточно крупная и выпускала много разного оборудования. Кроме этого, британцы довольно бережно относятся к своей истории и в сети можно найти много интересных фотографий.
Краткая справка о Craven Brothers на сайте Музея Науки и Промышленности в Ливерпуле
Сайт некого Джоффа Ройла, чей предок отправил первый паровоз в Россию(!). Исторические фотографии Craven Brothers и много другого интересного
Британская промышленная история - история и фото продукции Craven Brothers
Предприятие было основано в 1853 году тремя братьями Крейвен в городе Селфорд, но позже переехало в Манчестер. Сначала предприятие специализировалось на производстве различного инструмента для паровозостроительных заводов. Постепенно было освоено много различных моделей станков, в том числе и тяжёлых. Среди них - зубофрезерные и зубошлифовальные станки.
Также выпускались краны и другое подъёмное оборудование. Во время обеих мировых войн фирма производила военную продукцию. Расцвет компании пришёлся на 50-60-ые годы ХХ века, но экономический кризис тех лет предприятие не пережило и было закрыто в в 1970 г.
Зубофрезерные станки в основном были похожи на станки других фирм. Но Craven принадлежит несколько интересных патентов на различные дополнительные механизмы для зубообрабатывающих станков, например, для коррекции погрешностей кинематики станка , приспособления для шевингования на зубофрезерном станке и разные другие.
Зубофрезерный станок. Макс. диаметр - 6000 мм. Макс. модуль - 50. Хорошо видно, привод фрезы - червячная передача с двумя червяками. У этого станка привод вращения стала с двумя червячными парами. Одна с мелким шагом, другая с крупным. Первая использовалась при зубофрезеровании червячной фрезой. Другую для быстрого вращения (для выверки детали, шевингования или проточки базовых поверхностей). Это позволяло разгрузить первую, и в результате дольше сохранять точность. Подобная конструкция применяли и другие фирмы, особенно для тяжёлых станков (David Brown, например)
Зубофрезерный станок. Макс. диаметр - 3000 мм. Макс. модуль - 25-30.
У этого станка было в комплекте три суппорта - два обычных (один для бОольших модулей, другой для мЕньших) и суппорт с тангенциальной подачей.
Фотка с radmachinery.co.uk
Зубошлифовальный станок:
Фотка с myweb.tiscali.co.uk
Зубофрезерный станок. одна из первых моделей
Фотка с gracesguide.co.uk
Изменено пользователем tmpr
tmpr,
А по зубошлифовальному ни чего больше нет? не соображу ,каким методом,диаметр приличный,вроде развёрнут на косой
Ничего, кроме того, что судя по газетным заметкам разработка зубошлифовальных станков делалась по госзаказу, для адмиралтейства её величества.
Судя по внешнему виду, это профильный станок.
Очень интересная тема. Если ТС не против, http://www.youtube.com/watch?v=uqRaxPWW0Xw интересное видео по зуборезам, там еще много всего :)
Изменено пользователем Mixxp
tmpr,
как увидел,первое что пришло в голову,обработка колёс ГТЗА для флота,почти угадал.Интересно ,а наши ведомства давали такие задания ,а то были скандалы когда станки брали через третьи страны
Есть ли обобщенные данные, какая номенклатура зубошлифовальных станков выпускалась в СССР в 80 годы, в том числе и станки с ЧПУ?
В номенклатурных справочниках может есть.Их не так много было.
Для цилиндрических:
5А841, 5А843 - с коническим кругом
5А851, 5А853, с тарельчатыми кругами
5А868(Д) - с профильным кругом
Комсомольцы типа 5В830...5В835 (все ли делались именно в 80-е точно не знаю)
5А893 - заточной с плоским кругом.
Разные модификации не учитываю.
С ЧПУ станков не было.
tmpr, благодарю за ответ. К сожалению более свежего номенклатурного справочника, чем тот который есть на этом сайте, в сети я не нашел.
Изменено пользователем qwily
Добавлю немного,достался станок 5М841Ф11,с блоком автоматического управления длинной хода стола.Ход стола на станках этих моделей при обработке зуба делится на холостой рабочий и опять холостой,для переключения с ускоренного хода на рабочий стоял датчик мощности при появлении первой искры ускоренный ход переключался на рабочий при пропадании на ускоренный,вся эта электроника выглядела как трофейный Телефункен.После детального осмотра пришли к выводу что машина не работала лет 15-20,скорее всего из за этой системы.С помощью двух топоров и 60000 рб восстановили обычную релейную систему циклового управления.Пашет как угорелый
Зубофрезерование червячными фрезами (gear hobbing)
При их использовании, оси вращения фрезы и заготовки должны быть жестко кинематически связаны? Возможно ли принудительное вращение фрезы а фреза уже сама задает вращение заготовке?
Если треболваний по точности нет НИКАКИХ и фрезу не жалко-да, возможно.
igogo, В случае нарезания промозубой ешстерни фреза никакого вращения, кроме вибрации (если деталь находится "в свободном полете") не даст. если резать косой зуб, вращение может появится, только как деталь будет удерживаться от проворота при врезании? А после врезания зуб фрезы, который находится глубже всего в металле, будет на себе нести нагрузку от разанья сосетних зубов?
qwily,
всё будет вращаться, но наблюдать за этим, мягко говоря не приятно,при окончательной обработке червячного колеса шевером отключаем гитару деления и радиально подаём вращающийся шевер,результат не плохой,а в остальных случаях ,что то не вижу смысла
Слухи об универсальности червячного зубофрезерования сильно преувеличены. Эта технология уни- версальна только для нарезания зубьев эвольвентного зацепления, а во всех остальных случаях каждое колесо с неэвольвентным зубчатым профилем требует сугубо "своей" червячной фрезы. Тогда зачем же применяют червячное зубофрезерование для нарезания шлицевых валов, храповых колёс, зубчатых колёс с зацеплением Новикова и т.п., когда всё это гораздо проще и производитель- нее можно осуществлять дисковыми модульными фрезами?
arcady, А можно подробнее о нарезании червячной пары дисковой фрезой, особенно о методах сопряжения червяка с шестерней?
В любом случае фрезы нужны "свои", что червячные, что дисковые.
Причём обкатных - червячных может потребоваться меньше, как для эвольвентных, новиковских и подобных "реечных" зацеплений.
С точки зрения точности метод обкат тоже, как правило, предпочтительнее.
Стойкость червячной фрезы существенно выше - зубьев больше. Прозводительность тоже однозначно нельзя сказать, где выше.
Червяк можно обработать дисковым инструментом. Червячное колесо - нет.
tmpr, в самом начале упоминалась технология нарезания фрезой-улиткой. Насколько я знаю, при помощи этих фрез и дополнительного суппорта можно резать внутренний зуб на обычных зубофрезерных станках. Интересно узнать побольше об этом способе
Фреза-улитка - это фреза с зубьями расположенными по спирали. Но в отличии от обычной червячной фрезы, фреза-улитка работает не методом обката,а методом копирования.
Зубья улитки заточены не как прямобочная рейка.
Последний зуб улитки заточен точно как профиль колеса - он делает последний чистовой рез.
Предыдущие могут быть зубья заточены так, чтобы фреза снимала припуск плавно, постепенно увеличивая впадину.
Кинематика такая же, как и при нарезании червячной фрезой - один оборот фрезы соответствует повороту детали на один угловой шаг.
Наверное, сложный в изготовлении инструмент, каждый зуб по разному точить.
для чего все-таки применяется или применялась улитка?
Внутренний зуб резать. Ещё подобным инструментом можно обрабатывать фаски на торцах зубьев.
Добрый день,
как бы посмотреть на фрезу-улитку, не все понятно про нее и этот метод.
Может, есть больше информации?
вопрос чайника- когда не было навороченных станков на чем нарезали гипоидные шестерни? , по моему обычный зуборез не справится.
0
На ГАЗе стоит линия Klingelnberg, гипоидку шлифуют кольцевым кругом со специальным профилем. Мы пытались заменить круги Винтертура, в целом получилось, но золь-гель работает стабильней, чем обычный белый электрокорунд.
Тема сисег нарезания зубчатых реек не раскрыта.
У мну есть реечно-фрезерный маленький(законсервирован) и реечно-долбёжный SYKES VR72/B (ща оживляю).
