Dok
"Версаль" - стоит ли брать?
Сабж.
Есть желание иметь инструмент для периодической работы, более по ремонту:
- ремонт штанин детских комбинезонов,
- замена молний в обуви.
- всякие мелкие изделия из кожи, в т.ч. чепрак и шора.
Работа хоббийно-домашняя, вдумчивая... :)
Посматриваю на "Версаль" китайского разлива - будет шить или будет беспрестанная борьба с "Версалем"?
Просьба отозваться гуру и реальных пользователей.
Бюджет ограничен, девайс должен быть достаточно компактен (с местом напряг :cray: ) - почему и "Версаль"
Спасибо!!
Если качество строчки не главное, то вполне себе для мелкого ремонта. Аппараты беспроблемные, если заводского изготовления. У вас продают с хорошей комплектацией. http://moskva.tiu.ru/p17007548-mashinka-shvejnaya-obuvnaya.html
В общем, приобрел я сабж. Пока не шил ничего - надо делать основание и тп.
Внешние впечатления пока скорее положительные - до ужаса кондово и из стали/чугуна, пластик обнаружен только в самоконтрящейся гайке и рукоятке маховика. Сделано топорно, но основательно.
post-3798-083513800 1383140049_thumb.jpgpost-3798-040980700 1383140076_thumb.jpgpost-3798-096140200 1383140109_thumb.jpg
Вопрос: для чего у машинки ДВА натяжителя?
С завода проведена нитка-леска, поэтому как заправлять нитку - понятно. Это хорошо. :)
Продавцы (по любезно представленной ссылке) предупредили, что машинка настроена, и крутить что попало не надо.
Если у коллег есть советы и/или рекомендации - принимаются с благодарностью.
Спасибо!!
Второй, для намотки шпули.
Один регулятор для грубой, другой для плавной регулеровок
А там что, одна пружина грубая а вторая типа нет? :)
Изменено пользователем DS-124
Придумал разборную подставочку. Пока в процессе - еще надо красить, делать ножки и т.п., но шить уже можно...
post-3798-050238100 1383465741_thumb.jpgpost-3798-097583000 1383465758_thumb.jpg
Передняя (где игла) часть наклонена вперед только слегка, это на снимке - сильно. Трубки в подставке могут перемещаться и регулироваться.
Отчёт по запуску свежекупленного "Версаля":
1. Наматыватель шпулек - бутафория. Неработоспособен и подлежит переделке (скорее, изготовлению заново).
2. Немножко повозился с челноками - отплолировал и сгладил углы. Исходный вид челноков ужасен. Натяжитель нити в челноке имеет две канавки и две пары отверстий, для разного натяжения. Натяжение намного сильнее, чем в обычной машинке.
3. Казалось бы, простая штука - держатель катушки - тоже не годится. Скользкая лавсановая нить спадает кольцами. Надо делать держатель с горизонтальным положением катушки.
4. Самое неожиданное: ..."Оно" шьёт!!! :) Я было приготовился к долгой борьбе с "Версалем" - но "оно" четко дало строчку на куске толстой кожи (шора), и тут же - на х-б тряпочке, сложенной вчетверо. :)
Судя по всему, механизм рассчитан именно на "обувные" нитки - жесткую и прочную синтетику, идущую с мощным натяжением.
Оценка - твердая "четвёрка".
Ну, это одна деталька с двумя винтиками, как раз как на Кёллере, надевающаяся на обычный катушкодержатель и ... толстый гвоздь. :)
Ещё надо небольшой надевающийся столик у игольной пластины, чтобы была некая рабочая поверхность, пока порыв делать не угас, :) . http://shoemasters.org/forum/topic704.html/page__view__findpost__p__15120
Спасибо за подсказку!! :)
А то я уже наизобретал.. :) Забыл про собственный добрый Кёлер.. :)
Для того чтобы нить не спадала, нужно надевать на катушку кусок сеточки или кусок капронового чулка. Вот тут описано: http://www.chipmaker.ru/topic/101188/page__view__findpost__p__1601105
кстати, если делать такое, можно, наверное просто взять длинную гайку и просверлить в ней два отверстия поперёк, под 90 градусов, ничего точить не надо, резьба для винтов - уже есть. Наверное на 6 мм или 8 мм , http://www.rasxodka.ru/img/goods/coupler_m8_b.jpg
http://www.rasxodka.ru/catalog/ventilation/ductmate/coupler_m8/ "Муфта соединительная"
Сделать функционально - 5 минут, согнуть из проволоки. Но сделать еще хочется красиво, чтобы глаз радовался. :)
Доброго Вам дня! Пользуюсь этим Версалем лет 6, не ах,но на свои деньги это бомба. Китайцы приятно удивляют. Я на свое сделал эл.привод из двигателя для швейной машинки, педаль приспособил на латр. На хоботе, радом с отверстием для смазки правого рычага установил меховую масленку, как сделано на 330 классе. Отполировал до зеркала тарелки верхнего натяжителя и шпулечный механизм. Второй натяжитель в запас, снял одну пружину с прижима лапки. На максимальной скорости выдает 80 шагов. Молний заменил наверное добрую тысячу. Машина- супер!
Подставочка приобрела законченный вид, сделал стопорные винтики, сделал державку для катушки.
Сшил сумку.. :)
post-3798-096190600 1384699636_thumb.jpgpost-3798-002888200 1384699660_thumb.jpgpost-3798-001235300 1384699678_thumb.jpg
"Версалем" прошивались ремни и пара труднодоступных местечек. Вполне достойно, ожиданиям соответствует. Строчка не совсем аккуратная, но это и предполагалось. Нить обувная, лавсан.
Толщина строп - по 1,5 мм при измерении штангелем, материя - брезент.
Закончил коробочку, чтобы "Версаль" мог быть удобно спрятан, с причиндалами...
post-3798-071714100 1389531607_thumb.jpgpost-3798-028420600 1389531594_thumb.jpgpost-3798-031548800 1389531579_thumb.jpgpost-3798-017918300 1389531565_thumb.jpgpost-3798-027472900 1389531554_thumb.jpg
Так получилось..
Возможно, еще добавлю ручки для переноски - как будет настроение.
Добавлю чуточку- сам пошёл по более ортодоксальному пути: подставка от новогодней ёлки, подходящая по размеру труба, приваренная к ней площадка
Теперь, по крайней мере не задаёшься вопросом:" а что эта тяжёлая крестовидная железяка делает целый год на балконе?"
Кстати, рекомендую доработать лапку, как изображено на фото: становится существенно удобнее работать!
На порядок улучшается обзор "операционного поля", при этом прочность лапки и надёжность продвижения не страдают, только удалять нужно перемычку между ветвями так, чтобы это не влияло на длину лапки(легко исполняется при помощи гравёра и алмазного отрезного диска)
Ребята,ну Вы вообще молодцы)!
Прям завидую)!
Док-коробка супер)!
Сумки сам начал такого формата делать,только из кожи..
Кстати брезент отличный материал,а вот ручки не к селу,не к городу..не в тон!узкие-натирать будут((
Рекомендую ручки широкие сделать кожаные или из брезента-увидете как сумка оживет и носить радостней будет)!
Сам на подобной машиной думаю периодически,но только Минерва..хочу качества))
Кстати у Типикал есть подобная,только не советуют механики и стоит как Минерва..
Вывод:
Денег мало-версаль!
Есть возможность-Минерва)!
Изменено пользователем bally-33
Сумка для переноски ласт, объем большой, вес маленький. :) Не в тон - это да, сделано вообще из того, что было (ничего не покупалось, всё давно валялось по сусекам), больше всего возни было с пряжками - пришлось фрезеровать из алюминия, подходящих под рукой не было.
Минерва или "солдатка" - это здорово, но у меня и работы эпизодические, и с местом проблемы..
bally-33,
Денег мало-версаль!
Да нет, всё чуточку проще..
Попадётся "Минерва"- сделаем её и работать будем, а Версалька доступна по определению, с неё и начнём..Да и "держать корову ради стакана молока" -это то ещё удовольствие.
Dok, а Вы не думали в качестве подставки по машину использовать Ваш великолепный футляр , как это, скажем было исполнено на фотоувеличителях?
В сложенном состоянии - чемодан, в рабочем - тот же чемодан выполнял роль станины, имея на одной из своих поверхностей кронштейн (платформу) для крепления оборудования?
Тогда и конструкцию из прямоугольных труб, выполняющую роль подставки можно будет упразднить..
Не совсем хорошо будет. В принципе прочность чемодана достаточна, но тем не менее место крепление "Версаля" надо будет усилить (это не проблема на самом деле), но встаёт тогда вопрос: "Версаль" на чемодане станет выше на 15 см. Значит, на столе работать уже неудобно будет. Табуретка? :)
Тогда проект потребует полноразмерные ножки для чемданчика, который превратится таким образом в столик. Тоже вариант, но пока, в моих конкретных условиях это не востребовано, это больше для "выезда".
