Billybonns
Как и чем удалять грязь и ржавчину со стола станка?
Здравствуйте!
Достался ленточно пильный станок (по дереву) Корвет-36. Вероятно он долго стоял где-то в сырости. Поэтому стол буквально бурый от ржавчины и грязи. Вчера прошел шкуркой и растворителем - пооттер явную ржавчину, пятна грязи, краски и кажется эпоксидки (или какой-то шпаклевки) со стола. Но стол все равно коричневый (теперь уже со светлыми пятнами). Уже не пачкается. Чем вообще оттирать такие загрязнения? Наверное было бы здорово шлифануть верхний слой на пару десяток, но доступа к такому оборудованию нету. Что можно предпринять для приведения в "бодрый" вид стола?
протер надо дальше было красить протирай поновой и крась
Насадка на болгарку из латунной проволоки (щетка чашечная).
Все отлетает на ура. ТОлько ям не наройте...
Изменено пользователем Tooler
Спасибо за совет! А как почистить внутри направляющих Т-пазов? Там какая-то дрянь типа.... голубиного помета :shok: что ли по виду! Залил туда вчера WD - попробовал ветошь на палке прогнать сквозь паз - не оттерлось.
101rus60, там плоскость стола "в девичестве" была просто шлифованная, красить не хочется - будут заготовки пачкаться краской или краска облупляться при движении заготовок по ней
А есть такие же щетки, только на дрель. У них толщина маленькая. В Т-паз как раз лезет (по крайней мере низ и бока почистите).
Кусок троса д10, длиной 100 в мелкую оборотистую дрель, и вперёд. Вообще все внутренние полости хорошо чистить. Трос можно и полметра ставить при необх.
Изменено пользователем Илья_
Сейчас ОГРОМНЫЙ выбор шлифовальных ручных машинок :good: . Хотя для разовых работ покупать накладно :rolleyes: . Но можно использовать дрель и вот эти "приспособы" http://www.bal-stroi..._krugi-343.html ИлИ вот так................................................
http://www.vgaraje.s...180d0bad0b0.jpg
Изменено пользователем Анатолий Д.
пробовал разное и понял - лучше лимонной кислоты трудно что-то найти. жрет ржавчину со страшным аппетитом
Обратите свой взор к современной бытовой химии, средств для удаления различного рода загрязнений в настоящее время полным-полно.
Все загрязнённые места щедро пролить, выдержать, механически удалить загрязнения, промыть, протереть.
P.S. Температура моющего раствора имеет большое значение. Чем выше - тем эффективнее.
добрый день я новичек- простите- ортофосварная кислота -основа преобразователей ржавчины.после применения протереть влажной тряпкой
Ортофосфорная кислота лучше работает разбавленная, да и не так стремно с разбавленной работать. Разбавить 1*10 обильно смочить тряпкой (можно без резиновых перчаток если свежих ран нет) Назавтра осмотреть , при необходимости повторить и остановиться когда будет достигнут результат. Поверхность получится темная, покрыта слоем фосфата, который предохраняет от дальнейшего окисления. Ортофосфорка - мой любимый преобразователь.
потом стружкой все отполируется все заблестит
Как успехи ? Очистил ? Хочется фото отчет глянуть :)
хм.. коллеги, а чем удалить каловые массы типа отложений олеинки и тд ??? а то у меня в станине в нескольких местах реально жирный слой этого ископаемого...
Фен+шпатель. потом пока теплое ветошью.
остатки добить влажными салфетками ( на удивление самые хардкорные это детские ) .
Вечер добрый,никто не подскажет чем убрать закаменелую ржавчину из т паза.у меня на сверлильного один паз полностью до верха забит ржавчиной со стружкой. А по структуре как бетон
как вы такие темы находите? уже больше 3лет прошло
Да легко, забиваеш запрос в браузер и он выкидует сайты с похожими названиями запроса
ДА ......
Всякую грязь, ГСМ и ржавчину отлично убирает установка очистки сухим льдом. Есть много контор, которые приезжают сами или сдают установки в аренду.
Мне тут понравилось чистить всякую каку нейлоновой щеткой в дрели, весьма бережно относится к покрытиям.
norb555, каюсь - не сделал изначальное фото :( текущее состояние - хорошая рабочая поверхность. Как правильно подметили коллеги - начал пилить, поверхность стола шикарно отчистилась древесной стружкой-пылью. Пилил дуб, клен и экзотов - с поверхности ушла мажущаяся ржавчина, столик ровный и относительно чистый. Из доработок - профрезеровал штатные т-пазы напонятного размера под т-паз 19мм, чтобы подходили нормальные угловые упоры и оснастка, так и ржавчина из т-пазов ушла.
Раз уж тему подняли, чистить надо таким:
