orlovca
Подключить двигатель 115v 50Hz 1,7A
Возможно ли подключить подобный асинхронник к сети без трансформатора?
Если однофазный с конденсаторным сдвигом фазы, то обмотки соединить последовательно. Укажите марку.
post-10968-007344900 1380299231_thumb.jpgpost-10968-078586600 1380299236_thumb.jpg
post-10968-063127300 1380299225_thumb.jpgpost-10968-065244400 1380299241_thumb.jpg
Двигатели конденсаторные,обмотки звонятся как одна с выводом.(три провода.У верхнего четвёртый вывод-корпус.)
Изменено пользователем orlovca
1. Автотрансформатор 220/110 будет меньше и легче, чем трансформатор на такую же мощность. Продаются готовые для подключения импортной бытовой техники.
2. Питать через балластный дроссель. Например, два в параллель от советских люминесцентных ламп на 30 Вт. Может потребоваться подбор подходящих дросселей и проверка напряжения на двигателе.
3. Через балластный конденсатор, он греться не будет, в отличие от дросселей. Тоже придётся подбирать, скорее всего.
4. Через тиристорный регулятор.
Да, забыл сказать, что варианты 2 и 3 питания через любое балластное сопротивление изменят внешнюю нагрузочную характеристику двигателя.
Изменено пользователем EW1UA
Можно включит в сеть полную цепь, а к среднему вывобу подключить конденсатор. Скорее всего будет достаточно емкости 5-10 мкФ. Подобрать так, чтобы напряжение в средней точке делилось примерно пополам.
Конденсатор желательно подключать через токовое реле только для пуска.
Гм, а второй вывод конденсатора куда? Можно схему?
К сети. Чего тут не понять?
Верно?
Гость kpss64
EW1UA, Не будет так работать. Потому что сопротивление кондёра переменному току зависит от величины этого тока.. Т. Е. под нагрузкой мотор нагреется и сгорит.Это ТЭНы можно подключать через кондёр. Потомучто их мощность постоянна. Ну в крайнем случае можно и мотор если нагрузка постоянная .Например вентилятор.
Изменено пользователем kpss64
Сопротивление конденсатора не зависит от величины тока. Это сопротивление мотора зависит от нагрузки на валу.
Конденсатор ограничит максимальный ток через мотор даже при его коротком замыкании, так же как и другой балласт. Поэтому, напротив, благодаря конденсатору мотор не сгорит.
Могут быть другие нежелательные ситуации из-за возможных резонансов, но их по телефону заранее не определишь.
Гость kpss64
EW1UA, Да да Вы правы. Ноя б не стал всё равно использовать такой вариант для переменной нагрузки. Сверлилки или наждака например.
А мне кажется AxOn предлогает такой вариант
Ах вот оно что... гм, возможно. А я под «полной цепью» понял нормально включенный двигатель с конденсатором как у меня на левой части рисунка, то есть L1, L2, C1 (без C2).
Верно?
Не верно. В принципе так было бы можно, но в момент пуска на двигателе при этом будет слишком малое напряжение, недосткаточное для пуска даже вхолостую
Именно так.
Двигатели от мгнитофонов КД-2, АД-5, КД-3.5 все на 110В, прекрасно работают по такой схеме.
Изменено пользователем Ax0n
EW1UA, по этой схеме нужно подбирать С2 на максимальный ток двигателя?
Пусковой ток в 5-7 раз может превышать рабочий, поэтому для асинхронных двигателей такая схема непригодна.
....через любое балластное сопротивление изменят внешнюю нагрузочную характеристику двигателя.
А если попробывать избавиться от зависимости номинала С2 (пусть она будет в 5-7 раз больше выдавать ток).Типа так:
Гость kpss64
Ax0n, в ПЕРВЫЙ МОМЕНТ МОЖНО НА СЕКУНДУ с2 ЗАШУНТИРОВАТЬ А ПОСЛЕ ПУСКА РАЗШУНТИРОВАТЬ.Как в китайских напрльных вертиляторах регулируют скорость . Именно резисторами или кондёрами.Только сначала включают на всю а потом убавляют.
kpss64, от шунтов пытаюсь избавиться))))))
Так работать не будет совсем. Конденсатор зарядится и ток прекратится.
Так можно, но это не лучший вариант.
Именно так.
Теперь понял. Ваша схема лучше. Наверно.
Я бы подбирал для некой средней рабочей нагрузки. Увы, я не знаю, какую вы предполагаете нагрузку на двигатель. При номинальной нагрузке через двигатель должен течь номинальный ток, обозначенный на шильдике.
Да, но именно при непосредственном питании от сети. При питании через балласт ток ограничен сопротивлением балласта. Если балласт рассчитан на половину напряжения, то ток ограничен двукратным рабочим током, приблизительно. Таким образом, пусковой момент уменьшится, но запустится ли двигатель под нагрузкой, предсказать не смогу. На холостом ходу как бы должен запускаться.
Другим интересным эффектом питания через балласт может быть увеличение момента при малых скольжениях.
Поэтому при такой схеме пусковой момент будет недостаточным даже без накрузки.
С чего это вдруг?
Надо обеспечить достаточный сдвиг фазы и при этом не допустить резонанса, а для этого надо чтобы напряжение на обоих обмотках было примерно одинаковым. Полезно также последовательно с конденсатором включить резистор 100-200 Ом на 15-25Вт.
Задача ставилась — обойтись без трансформатора. А так ли уж необходимо? Вот малыш на 100 ВА, вам понадобится на 200‒250 ВА, он будет ненамного крупнее.
post-74414-071692200 1380365559_thumb.jpgpost-74414-030522700 1380365652_thumb.jpg
Гость kpss64
Короче ТС пусть скажет для каких приложений хочет использовать мотор.
